7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
SNGNL
сообщение Sep 18 2013, 22:28
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(dpss @ Sep 18 2013, 23:25) *
Лучше смотрите картинки Гугла на фразу linear motor.
Безусловно, этого вполне достаточно для написания заумных постов. wink.gif По картинкам Гугла можно даже построить вечный двигатель и машину времени, только художники не готовы гарантировать строителям работоспособность оных поделок. crying.gif
dpss
сообщение Sep 19 2013, 04:47
Сообщение #32
Пользователь №: 36 913
Это смотря кто и что будет искать.
У меня это будет примерно так:
1 Подискваются интересные фотографии серийных линейных двигателей.
2 На сайте производителя изучаются характеристики, рекомендации по применению и прочая открытая информация
3 По полученным ключевым фразам изучаются публикации на сайтах университетов, например MIT
4 По названию производителя находятся основные и связанные патенты, например на www.freepatentsonline.com
5 Моделируется фрагмент. Для начала подойдет даже 2D без краевых эффектов. Напимер в FEMM.
Дальше думаю продолжите сами.
"Заумные" идеи были взяты из описаний серийных двигателей производства Паркер, Аэротех, Балдор и многих других.
P.S. Пример весьма оригинальной компоновки VRM двигателя. При детальном изучении конструкции нашел ряд интнресных инженерных решений. И ни одного магнита ни в голове, ни в дороге. http://www.youtube.com/watch?v=PNGMFGvhymU
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2013, 06:31
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Помнится мне школьный опыт с демонстрацией вращающегося поля в асинхронном двигателе - вынимался ротор и в статор запускался шарик от подшипника. Возможно подобный опыт поможет локализовать проблему и автору темы?
vladdd
сообщение Sep 19 2013, 07:32
Сообщение #34
Пользователь №: 40 869
Цитата(khach @ Sep 16 2013, 08:54) *
На 6 катушках линейный асинхронник не будет иметь пускового момента- наверенные в "роторе" токи должны взаимодействовать хотя бы с двумя катушками по обои сторонам от наводящей. Т.е должно быть как минимум 3 катушки в фазе, а лучше больше из за краевых эффектов. Поскольку "ротор" не явнополюсный (без беличей клетки) то желательно его делать из ферромагнитного материала с повышенным сопротивлением- оптимальный вариант чугунный прут (сталь слишком хорошо проводит ток). Можно биметалл (алюминиевая труба на стальном пруте). А вообще электромагнитный расчет такого неявнополюсного "ротора" и подбор оптимальных параметров- очень сложен, эмпиричен во многом. Ну и в этом двигателе я вообще невижу магнитопровода статора- как магнитные линии замыкаются?
Хорошо - попробую так сделать - интересно, а как лучше соединиь эти 9 катушек - не подскажете ли схему соединения
SNGNL
сообщение Sep 19 2013, 08:57
Сообщение #35
Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 19:19) *
для исключения касания к зубцам я ее обмотал скотчем - хотя как выяснилось - результата это не дало.
Это как?lol.gif Впрочем, понимаю - результат бездумного рассматривания картинок. crying.gif
Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронник. sad.gif
Цитата(vladdd @ Sep 16 2013, 11:25) *
У меня статор состоит из трубы, в которой размещены 6 плоских дисковых катушек, между которых располагаются металические шайбы - магнитопроводы - образуются таким образом магнитные зазоры - поле которых взаимодействует с ферромагнитной трубой.
Если шайбы цельные (не набраны из пластин), то нужен радиальный вырез. Это для исключения короткозамкнутого витка с низким сопротивлением. Надеюсь также, что магнитопроводы из магнитомягкого материала. К примеру, это малоуглеродистая сталь (желательно отожженная), но никак не чугун, как Вам тут советовали. Последний хорош скорее для магнитов, т.к. имеет большие потери на перемагничивание.
vladdd
сообщение Sep 20 2013, 08:18
Сообщение #36
Поясните, пожалуйста, в качестве ликбеза, что-то об этом вырезе в литературе по линейникам не упоминается.
У меня шайбы из низкоуглеродистой стали толщиной 12мм, внешним диаметром 80 мм, внутренним 32мм. Достаточно ли такой радиальный вырез в шайбах шириной 1-2 мм и диной 10-15 мм? И что будет - если его не сделать.
vladdd
сообщение Sep 21 2013, 06:09
Сообщение #37
вобщем - установил в статорную трубу 9 дисковых катушек - сфазировал их - включил частотник с плавным изменением напряжения и частоты - движения ротора не происходит - а только его торможение и нагрев....в чем тут кроется подвох - не знаю, может кто-то наведет на светлую мысль....как заставить двигаться ротор...
tensor_66
сообщение Sep 21 2013, 06:21
Сообщение #38
Пользователь №: 78 181
Цель подобных экспериментов, просто из любопытства делаете или какой то девайс проектируете, куда будет встраиваться этот линейный двигатель? Готовый линейный двигатель купить нельзя? Вроде бы буржуи что то делают
Книжки и статьи есть на русском про линейные двигатели. Ищите по фамилиям Карась С.В., Сарапулов Ф.Н. и другие. Может быть поможет в решении проблемы
Сообщение отредактировал tensor_66 - Sep 21 2013, 06:21
SNGNL
сообщение Sep 21 2013, 09:49
Сообщение #39
По радиусу шайбы делается сквозной пропил (см. рис.). Ширина пропила не очень критична (в пределах 0,5-2 мм).
Если коротко: падает КПД.
Для катушки, шайба без выреза, представляет собой короткозамкнутый виток. В данном случае, сечением 12х (40-16)=288 мм2
Во первых, виток банально греется. Во вторых, протекающий по витку ток (его величина и фаза, помимо прочего, зависит от степени магнитной связи с катушкой) создает дополнительный полюс. Бегущее поле ”размазывается”.
Сообщение отредактировал SNGNL - Sep 21 2013, 09:50
 Уменьшено до 30%
246 x 244 (2.41 килобайт)
Егоров
сообщение Sep 21 2013, 11:47
Сообщение #40
Пользователь №: 76 048
Хм.. с проточками на якоре представляю, работало бы 100%. Как шаговый двигатель, непрерывный соленоид.
Гладкая труба - не могу представить наведенный ток и форму поля. Размазано по всей длине и движущая сила не возникает. Точнее, это я не могу представить за счет чего бы она возникала. Вроде установки для нагрева внутренней трубы, а не двигатель.
Ну, раз спецы уверены, - подождем движения. Тема интересна.
Конечно, скотчем такие проблемы не решают, втулки скольжения и центровки нужны.
сообщение Sep 21 2013, 14:43
Сообщение #41
Пользователь №: 45 710
Само собой, сколько обмоток не мотай, обыкновенный соленоид и ничего более.
Видать, автор пропустил школьный курс Жюль Верна и не иначе лом в космос запускает, потому что для приземлённых задач полно готовых решений, типа таких:
https://www.google.ru/search?q=linear+stepp...or&tbm=isch
Егоров
сообщение Sep 21 2013, 17:58
Сообщение #42
Ну, давайте не так строго, под корешок.
"Твори, выдумывай, пробуй" в скрытом виде читается "ищи ошибки и учись на них".
Ничего страшного, если первая конструкция после переосмысления будет доработана.
Мне она на первый взгляд показалась неработоспособной. Понятно, когда отдельная деталь двигается в трехфазном поле, а вот труба, сплошной стержень... не могу мысленно вывернуть поля и токи с уверенностью, но такое ощущение, что тормозной момент будет, а тяговый - нет.
А SNGNL вроде уверен, что дело в подшипниках и прочих мелочах. Может, и так?
Я его мнению в определенной степени доверяю.
Конструкция ведь существует в железе, не умозрительное обсуждение. Тем оно и интересно.
Последний шаг - проточить зубцы на трубе еще сделать можно.
Интересно, какой- нибудь шарик или гайка вместо ротора (трубы) в статоре движется? Должно двигаться, если размеры около толщины полюса (катушки). Это уже ближе к игрушке гаусс-ганн. sm.gif
AlexandrY
сообщение Sep 22 2013, 10:54
Сообщение #43
Ally
Пользователь №: 2 050
Во первых скин эффект не в лучшей электротехнической стали имеющей относительную магнитную проницаемость равной 600 на 50 Гц слой тока уменьшит до 1 мм.
Во вторых полюс не размазывается, а концентрируется, что и требуется поскольку такие движки называют еще полисоленоидами.
В третьих в таких короткодействующих движках, на энергетические параметры обращают внимание в последнюю очередь.
И вообще TC демонстрирует удивительное нежелание пользоваться google.
Вот к примеру статья очень хорошо рассказывающая об особенностях подключения катушек
HardEgor
сообщение Sep 22 2013, 13:13
Сообщение #44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я бы всё это вначале промоделировал, например в FEMM, как это делают для гаусс-ганов, механика точно такая-же. Там и электрика и магнитные поля считаются в динамике.
По-моему здесь даже пример был готовый или не здесь... но если интересно, где-то на диске лежит - поищу и выложу.
dpss
сообщение Sep 22 2013, 13:34
Сообщение #45
Можно и лом https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...h=996&dpr=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.08992 секунд с 7
