4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пауза между байтами в SPI DMA, STM32F4xx
scifi
сообщение Sep 20 2013, 07:53
Сообщение #31
Пользователь №: 25 136
Цитата(Rash @ Sep 20 2013, 10:59) *
Вот если бы возможно было бы сделать отправку каждого байт в SPI по тайм-ауту таймера и всё это без использование ресурсов мк, был бы реально мощный SPI в STM (даже пусть ещё таймер один забрался, всё равно их куча ещё).
Вы вообще читаете ответы на ваши вопросы? Я именно такой вариант и предложил с самого начала. И да, ничего невозможного в этом нет.
Rash
сообщение Sep 20 2013, 08:13
Сообщение #32
Пользователь №: 8 231
не разобрался я как через таймер DMA запускать. Понял пока, что как то через триггерный режим.
scifi
сообщение Sep 20 2013, 08:16
Сообщение #33
Ну так разбирайтесь. Я запускал, работает в соответствии с мануалом.
adnega
сообщение Sep 20 2013, 08:34
Сообщение #34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Все просто: DMA натравливаете на буфер памяти и на SPI->DR.
Но выбираете канал, который управляется событием по таймеру, а не канал для SPI_TX.
Настраиваете таймер с нужной частотой, разрешаете ему генерировать DMA-запросы.
Если CPU у Вас работает на 168МГц, то ничего страшного. Если частота ниже, то будут
неприятности связанные с тем, что между DMA-запросом и DMA-транзакцией проходит от 12 тактов.
Позже попробую, покажу в чем может быть затык.
Какая частота CPU (168МГц), шины для SPI (168/2)?
Номер SPI (SPI2)?
Какая частота у SPI_SCK (5.25МГц = 168/32)?
Какая задержка tNXT (250нс)?
Какая длина посылки?
Какой таймер свободен?
Rash
сообщение Sep 20 2013, 08:45
Сообщение #35
* частота CPU = 168МГц
* Номер - SPI2, SPI3
* частота у SPI_SCK подбирается автоматом при настройке (определяется предделитель в зависимости от частоты шины), минимальная от максимально заданной.
* задержка tNXT 200нс и 250нс
* длина посылки - от 20 до 100 байт
* занят только TIM7, но не принципиально
scifi
сообщение Sep 20 2013, 08:46
Сообщение #36
Ну да, а чтобы запросы не генерировались бесконечно, нужен второй таймер, чтобы всё это в нужный момент остановилось, причём сделать можно без прерываний и вообще вмешательств процессора: запустил и забыл.
Update:
Пардон, DMA и сам умеет останавливаться после заданного числа посылок.
adnega
сообщение Sep 20 2013, 08:51
Сообщение #37
Update:
Все хитрее, по прерыванию DMA_TC разрешаем прерывание от TIM.
В прерывании от TIM считаем, что последний байт передан полностью, можно взводить NSS и запрещать TIM.
Нужна только передача, как я понял?
DmitryM
сообщение Sep 20 2013, 08:54
Сообщение #38
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(HHIMERA @ Sep 20 2013, 11:51) *
Ысчо разз!!!
1. Можно запустить ДМА по таймеру, но нельзя приостановить передачу после каждого байта для выдержки inter-byte time. Т.е. как только SPI TXE будет выставлен, ДМА загрузит новый байт (если есть) и SPI продолжит непрерывную передачу.
2. Можно использовать Single Mode DMA, но смысл? Это ничем не будет отличаться от записи в SPI DR.
Rash
Сообщение #39
нужна и передача, и приём. Только прерывания от таймера, это задействование процессорного времени
scifi
сообщение Sep 20 2013, 08:55
Сообщение #40
Можно ещё хитрее: сигнал NSS вырабатывать на аппаратном выходе таймера. Эти таймеры можно каскадировать самым причудливым образом. Но по возможности надо избегать, иначе голова закружится :-)
HHIMERA
сообщение Sep 20 2013, 09:04
Сообщение #41
Пользователь №: 51 126
Не нужны там никакие прерывания... думайте...
Цитата(DmitryM @ Sep 20 2013, 11:54) *
Похоже... вы пытаетесь мне что-то объяснить/доказать... а мне не нужно... у меня всё давно работает...
Это дело привычки... зато какая сила!!! STM'у респект!!!
adnega
сообщение Sep 20 2013, 09:05
Сообщение #42
Всего на посылку будет возникать два прерывания: одно от DMA, второе от таймера.
Песле посылки очередного байта прерывания не будет. Прерывание нужно только в самом конце
- освободить NSS сразу после передачи последнего байта.
Хотя, если делать прием, то завершение посылки можно настроить по второму DMA_TC, настроеному на события SPI_RX.
Прерывания от таймера в таком случае не понадобится.
Rash
сообщение Sep 20 2013, 09:10
Сообщение #43
NSS я и освобождаю в прерывании по DMA.
DmitryM
сообщение Sep 20 2013, 09:15
Сообщение #44
Из: Таганрог
у меня тоже, но не на СТМ и без использования таймеров, на голом SPI.
PS. Собственно все сводится к уменьшению частоты SPI, а отчего запускать ДМА - от таймера или от SPI без разницы.
Golikov A.
сообщение Sep 20 2013, 09:46
Сообщение #45
Пользователь №: 14 454
ДМА посылающий 1 байт не тоже самое что самому положить этот байт в СПИ.
В случае руками
таймер генерит прерывание
вы реагируете на прерывание и прерываете программу
попадаете в обработчик
там кладете байт в СПИ
выходите
В Случае ДМА
но обработчик прерывания не вызывается и вы не прерываете программу
ДМА сам по сигналу кладет байт в СПИ
Согласитесь что во втором варианте ресурсы процессора, основной программы не трогаются, она не останавливается.
Дальше если таймер щелкает постоянно генеря прерывания(на которые мы не реагируем, они для ДМА) то и ДМА будет запускаться периодически с заданными задержками. Подобрав время равное (длина посылки байта + пауза), получается выдержать паузу между байтами. Есть проблема со стартом ДМА, так что задержка должна быть чуть больше.
А ДМА как я понимаю послав один байт перенастраивается на следующий, и таким образом происходит посылка группы байт через ДМА, но критерий посылки следующего байта не готовность буфера, а таймер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.02328 секунд с 7
