> STM32F4Discovery + VS1011e, Как подружить?
hd44780
сообщение Sep 16 2013, 14:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
VS1011k в корпусе SOIC-28 (паять легче), его обвяз взят отсюда - http://fun4diy.com/CCS_MP3.htm ибо в доке http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1011.pdf обломились дать схему подключения для корпуса SOIC-28.
Единственное отличие - я припаял MISO, дабы иметь двунаправленный канал с микросхемой.
И кварц у меня 24МГц.
В итоге подключение такое:
1 - DREQ - PA2
13 - MOSI - PC12 (SPI3)
12 - CLK - PC10 (SPI3)
4 - BSYNC - PA4
11 - nCS - PA3
14 - MISO - PC11 (SPI3)
26 - nRESET - PA5
Ноги 2 и 3 у меня висят в воздухе, я не въеду, куда их цеплять. Иногда их вешают на 12, 13 соответственно, иногда - нет.
MP3 пихать в него я не пытался, пока читал статус и decode time. Оба нули, хотя по доке при включении статус д.б. 0x2C.
Библиотеку для работы с ним брал отсюда - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33468 (мега128) за неимением ничего другого.
Кто может - посмотрите, пожалуйста, где я ошибся?
Может сама микросхема не стартует? Но когда я nReset дёргаю, в наушниках щёлкает sm.gif .
Прикрепленный файл  SSD1963_Coocox_mp3_VS1011k.rar ( 231.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
DASM
сообщение Sep 16 2013, 15:15
Пользователь №: 5 493
Не смотрели кстати, программно сколько ЦПУ откушает? Мне кажется что немного.
hd44780
сообщение Sep 16 2013, 16:07
Из: Донецк, ДНР
Программный я отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1182077 взял. Правда, пока переносил себе, где-то исказил работу с ЦАПом. MP3 вроде декодируется, а из наушников ни звука.
Как при этом CPU load мерять - не знаю sad.gif .
(с) Мария Эдуарда
controller_m30
сообщение Sep 16 2013, 16:33
Пользователь №: 45 309
Ноги 2,3 нужно посадить на землю, через 100к резисторы.
После перевода сигнала Reset# =1 выждать некоторое время - дождаться сигнала на DREQ# который сигнализирует о завершении инициализации. И только потом отсылать команды. Или подольше сделать паузу перед первой командой.
Также все дополнительные подтягивающие резисторы приведённые в схеме (на ножках TESTx) - нужно установить.
Ещё частота SPI CLK должна быть по даташиту (стр 9): для чтения не более CLKI/6, для записи не более CLKI/4.
hd44780
сообщение Sep 16 2013, 18:19
Из: Донецк, ДНР
Резюки завтра припаяю, там ещё косяк нашёл - 15 ногу в землю черелз 100к запаял, а надо в лоб в Vcc.
DREQ после сброса проверяю, ещё и осциллографом смотрел.
SPI проверю, хрен знает, что у меня на AHB1 творится sm.gif . Всё, что сейчас знаю, что делитель SPI - максимальный - 256.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Sep 19 2013, 11:58
Из: Донецк, ДНР
Ноги перепаял:
2 - 100k - GND
3 - 100k - GND
15 TEST1 - +Vcc
16 TEST2 - 100k - GND
17 TEST3 - 100k - GND
изменений не заметил sad.gif .
Прозвоню ещё раз всё, если не изменится, хрен знает, может новый vs покупать придётся ... может он за 6 лет пребывания в ящике сдох от горя ...
(с) Мария Эдуарда
controller_m30
сообщение Sep 19 2013, 15:12
А кварц у VS1011 запускается?
У меня на STM32F2 (совместим с STM32F4) работающему с частотой по дефаулту (кажется 16 мгц), регистр контроля SPI содержал такое значение:
SPI_CR1 = 0x034C
В вашем случае в SPI_CR1 должно быть 0x037C
Нашёл свою инициализацию VS1011E. Она на асме для IAR, потому переведу словами:
1. RES#=1
2. Пауза. Примерно 0,5 сек.
3. Запись в регистр 0 числа 0x0004 - soft.reset
4. Пауза. (такая же как и после хардварного ресета) 0,5 сек
5. Чтение регистра 0 и проверка на обнуление бита 2 - установленного прошлой командой (повторять этот шаг по кругу, пока бит не обнулится).
6. Запись в рег. 0 числа 0x0800 - включение режима "VS1002 native SPI modes"
7. Запись в рег. 3 числа 0x2EE0 - частота кварца/2 кГц; 24.000/2=12.000=2EE0 (HEX)
8. Чтение регистра 0 и проверка считанного слова на значение 0x0800 записанного на шаге [6]. Если нет, то ошибка (я не помню, нужно это или нет, но зачем-то делал проверку).
После этого можно писать данные музыки пакетами по 32 байта, по SPI с использованием сигнала XDCS, и контролируя перед посылкой пакета уровень DRQ.
Также и менять на ходу значения регистров с использованием сигнала XCS.
Ещё в VS1011 есть режим тестового вывода синусоиды описанный на стр. 36,37 даташита.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 19 2013, 15:17
hd44780
сообщение Sep 19 2013, 17:44
Из: Донецк, ДНР
Кварц у меня 24 МГц
На одной из двух ног кварца осц показывает что-то с частотой 15МГц. Но мой осц по доке 8 МГц понимает, может из-за этого и несопадение.
Поменял вот на это:
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
Decode Time считался не ноль. Расшифровать его пока не пытался.
Статус после аппаратного сброса равен 20h = 0010 0000 - биты 6..4 = 010 - VS1002/VS1011e - то бишь нормально.
Сейчас буду тестовую синусоиду курить.
(с) Мария Эдуарда
controller_m30
сообщение Sep 19 2013, 18:50
В примечании к этому регистру сказано, что после сброса он равен 2Ch, прошивка сразу меняет его на 28h, и через 100ms уже меняет на 20h
"Firmware changes the value of this register immediately to 0x28, and in less than 100 ms to 0x20"
Так что с этим всё нормально.
Синусоиду делать было так:
1. После сброса установить бит TEST (бит 5) в регистре 0
2. Записать 8 байт используя XDCS вместо XCS. Байты можно брать из примера: 0x53, 0xEF, 0x6E, 0x7E, 0, 0, 0, 0.
Вместо 0x7E годятся и другие значения.
PS. Вспомнил ещё. Чтоб использовать сигнал XDCS, нужно чтоб бит 11 в регистре 0 был тоже установлен. Т.е. в регистр 0 нужно записать число 0x0820, а потом уже записывать 8 байт. (если ничего не напутал cool.gif )
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 19 2013, 19:10
hd44780
сообщение Sep 21 2013, 09:34
Из: Донецк, ДНР
controller_m30, спасибо большое. Тестовая синусоида пошла. Приступаю непосредственно к MP3.
ЗЫ. Оказалось, я накосячил с XDCS. Он инверсный, также как обычный CS. А я с какой-то радости решил, что он прямой wacko.gif ....
(с) Мария Эдуарда
kan35
сообщение Sep 21 2013, 17:31
Пользователь №: 14 594
Зачем вообще это, F4 прекрасно программно декодирует mp3, и если 12 битных цапов достаточно, то совсем все просто, и декодеров в открытом доступе полно
hd44780
сообщение Sep 22 2013, 07:46
Из: Донецк, ДНР
kan35, я знаю. У меня есть рабочий проект с Helix, проигрывающий через аудиочип платы Discovery.
Но. Из-за не очень удачной схемы платы дискавери он по ногам конфликтует с FSMC, на которой у меня висит дисплей. Даже простое подключение дисплея (разъём) напрочь вырубает этот аудиочип, даже если ничего не делать с FSMC и дисплеем. Проверял.
Имитировать FSMC ногодрыгом ой как не хочется.
Можно играть через ЦАП контроллера, но туда тоже надо допаивать усилители, управление громкостью и пр. вещи. А VS у меня уже лет 7 в ящике валяется. Покупал ещё для AVR, но руки так и не дошли, да и уровни надо было согласовывать, Т.к. авры в те годы на 3в со скрипом работали...
Прекрасный повод был с нею разобраться.
MP3 играет!
Добавлю управление громкостью и прочим и выложу. Мож кому понадобится...
И вывод WAV сделаю.
Теперь ещё вопросец - можно ли из VS1011e вытаскивать декодированные данные? Или надо декодер покруче, например, VS1053? Хочу FFT прикрутить. Пока заведу выход на АЦП ...
(с) Мария Эдуарда
kan35
сообщение Sep 22 2013, 17:52
Людям давал послушать STM32, и ни один не сказал, что играет 12 битный цап, всем казалось что это обычный консьюмерский плеер.
Кстати, пример на VS1002 уже давно среди примеров в пакете IAR присутствует.
Jury093
сообщение Sep 22 2013, 18:18
Пользователь №: 13 050
не знаю, как в 1011, но в 1001 стоял DSP с памятью, куда можно было забрасывать свои куски коды на выполнение..
если в 1011 ядро схожее, то в теории можно доцарапаться до места, куда складываются декодированные данные в RAM перед отправкой в ЦАП, но тут будет очевидная засада - через какой интерфейс их выгружать из чипа?
/offtop_on - я в свое время мастырил два варианта плейера на vs1001 и Atmega
- m128-8l - мега считывала файл с sd и сливала в декодер, попутно сканируя кнопки и делая вывод на экран от сотового
- m8515-16 - мега считывала файл с винчестера/cdrom и сливала в декодер, вторая мега8 рулила первой, а также дешифровала команды от ПДУ(Sony), сканировала кнопки и занималась экраном
hd44780
сообщение Oct 2 2013, 10:04
Из: Донецк, ДНР
Громкость управляется, всё ок.
Всплыл ещё один вопрос. Как проиграть обычный WAV PCM файл?
Из чтения доки понял, что можно просто пулять в него WAV файл.
9.6 Feeding PCM data
VS1011e can be used as a PCM decoder by sending to it a WAV file header. If the length sent
in the WAV file is 0 or 0xFFFFFFF, VS1011e will stay in PCM mode indefinitely. 8-bit linear and
16-bit linear audio is supported in mono or stereo.
когда файл закончится, включить бит SM_OUTOFWAV.
Пытался это делать - ни хрена не играет, в наушниках только какой-то треск слышен.
Когда пуляю MP3 файл - всё идеально. Проект один и тот же, инициализация одна и та же.
Или надо как-то переключить его в "WAV mode"?
WAV - PCM, 44100Hz, stereo.
Стоят 2 IAR-а - ARM и AVR.
Не нашёл ни в одном. Можете сказать, где именно оно лежит или кинуть сюда его?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.09636 секунд с 7
