> SAM4S X plained
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 05:40
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Решил освоить-осилить SAM4S X plained. Подскажите требуемый необходимый комплект (кроме головы).
На чём код писать? На AVR Studio6? Или можно какие аддоны поставить на AVR Studio5 ? Чем собственно прошивать?
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 07:08
Из: Орёл
Скачал Astudio6 с официального сайта. Пр запуске выдаёт application corrupt. Причём на разных машинах.
ataradov
сообщение Sep 23 2013, 10:22
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (vladimir_orl @ Sep 23 2013, 00:08) *
Похоже криво скачалось, поэтому и не работает одинаково на разных машинах.
Там обычно две версии - полная и урезанная (только студия без .NET). Для первого раза нужно качать полную.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 10:28
Из: Орёл
Да. Скачал и поставил AS6. Скачал драйвер J-LINK. Всё-равно не хочет подключать плату SAM4S XPLAINED. Не видит её через USB.
ataradov
сообщение Sep 23 2013, 10:31
Из: San Jose, CA
QUOTE (vladimir_orl @ Sep 23 2013, 03:28) *
Все необходимые драйверы должны в комплекте студии быть. Можно попробовать снести все установленные драйверы в диспетчере устройств и дать системе их найти самостоятельно. Стандартные пляски с бубном.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 11:19
Из: Орёл
Спасибо. Сейчас на другом компьютере попробую всё заново поставить.
Запустил на другой машине. Всё заработало на P4 x64 + Win7 x64.
Надо ещё разобраться будет почему на 32-битах не пошло или действительно всё удалить и заново поставить.
IgorKossak
сообщение Sep 23 2013, 11:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Оштблись форумом. Сабж не имеет отношения к AVR.
Тему перенёс.
Модератор.
Xenia
сообщение Sep 23 2013, 11:31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите, а на эту плату какая-нибудь документация есть? А то я смотрю на ее страницу на сайте
http://www.atmel.com/tools/SAM4S-XPLD.aspx?tab=documents
а там только софт, а вместо PDF-ки какой-лог. Или я не там искала?
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 11:38
Из: Орёл
Есть конечно.
http://www.atmel.no/webdoc/sam4s16xplained/index.html
Теперь разбираюсь как с ним работать.
ataradov
Из: San Jose, CA
QUOTE (Xenia @ Sep 23 2013, 04:31) *
Software на самом деле включает схемы и платы, оригиналы и PDF-ы.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 11:53
Из: Орёл
Да. Сейчас бы ещё разобраться как посылать-принимать данные на плату.
Xenia
сообщение Sep 23 2013, 11:54
Цитата(vladimir_orl @ Sep 23 2013, 15:38) *
Это как-то всё россыпью. А в виде единого мануала этой информации нет?
Тогда как для xplained-pro такой мануал есть:
http://www.atmel.com/images/atmel-42075-sa..._user-guide.pdf
ataradov
сообщение Sep 23 2013, 12:01
Из: San Jose, CA
QUOTE (Xenia @ Sep 23 2013, 04:54) *
Такого я не видел, скорее всего его нет.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 12:05
Из: Орёл
Может подскажите. Там два разъёма USB. Один служебный как я понял. Для AS6 есть пример Getting Started 1. Там вроде как данные по UART шлются. И виртуал порт имеется. Не совсем понял почему данные не идут. Есть какой-либо пример работы с USB?
ataradov
сообщение Sep 23 2013, 12:11
Из: San Jose, CA
Один USB - это J-Link, второй подключен к USB контроллеру МК, так что единственный способ его использовать - это завести USB стек.
Я этого никогда не делал, так что помочь мало чем могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.14205 секунд с 7
