5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> stm32f4discovery виснет раз в неделю
adnega
сообщение Sep 24 2013, 19:07
Сообщение #31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте printf ("aaa\r\n");
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 24 2013, 20:35
Причина редактирования: избыточное цитирование
сарматъ
сообщение Sep 24 2013, 19:13
Сообщение #32
Пользователь №: 74 463
о, спасибо, заработало
а вы с xFSR не сталкивались?
пока поставил в обработчик исключения
printf ("AFSR %u CFSR %u DFSR %u HFSR %u MMFAR %u BFAR %u\r\n",SCB->AFSR,SCB->CFSR,SCB->DFSR,SCB->HFSR,SCB->MMFAR,SCB->BFAR);
если кто уточнит как правильно надо сделать буду благодарен
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 24 2013, 20:09
adnega
сообщение Sep 24 2013, 21:20
Сообщение #33
Джозефа Ю читали?
Недавно проскакивал тут на русском языке. Там есть кое-какие подробности.
сарматъ
сообщение Sep 24 2013, 21:26
Сообщение #34
да как раз оттуда эти регистры откопал
adnega
сообщение Sep 24 2013, 21:36
Сообщение #35
Там, вроде, написано, мол, не утяжеляйте обработчик исключительной ситуации.
А Вы printf...
Со стеком очень аккуратно - сначала нужно убедиться, что указатель исправный.
SVC нельзя использовать (или очень аккуратно).
Скорее всего, блокировка по причине разрушенного стека - я бы не надеялся, что CPU выйдет из HardFault.
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 05:46
Сообщение #36
мне хотя бы место и причину найти для начала
а стек изза чего разрушается обычно?
Golikov A.
сообщение Sep 25 2013, 05:51
Сообщение #37
Пользователь №: 14 454
думаю 95% случаев - переполнение.
остальное это обращение в локальные переменные через указатель и вылет за пределы переменной...
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 10:09
Сообщение #38
а ведь если стек рухнул printf работать не будет верно?
выходит в обработчике голый ассемблерный код должен быть безо всяких вызовов функций??
точнее если и си то без функций?
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 25 2013, 10:13
Golikov A.
сообщение Sep 25 2013, 10:19
Сообщение #39
принтф - это вообще жесткая функция, она же с декодировкой параметров, и прочей байдой...
голый ассемблер вам конечно не нужен, его компилятор сам сделает, а вот вызов каких-то больших функций и прочее лучше избежать
надо понимать что найденная ошибка стека не означает что он перестал работать физически, то есть переменные будут создаваться, и в пределах одной функции они будут работать корректно. ( ну за исключением очень редкой ситуации когда указатель стека попал точно на вашу функцию, но при работе из флэш это невозможно)
для того чтобы отправить данные по УАРТу вам всего навсего надо положить их в DR регистр нужной периферии, ну так и сделайте это без принтф
просто циклом ожидайте готовность регистра и пихайте данные. Пусть они идут бинарем а не текстом.
char *Pointer = (char *)&RegData;
UART->DR = *Pointer++;
чтобы на компьютере удобно было читать используйте COMTerminal, это один файлик terminal.exe, самый удобный ком порт терминал что я встречал, показывает и текст и бинарь...
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 10:40
Сообщение #40
да наверное переделаю на просто уарт
а кстати почему джозеф пишет что в си не получить значение указателя стека и нужен ассемблер?
разве этот указатель не хранится в R13?
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 25 2013, 11:07
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2013, 12:08
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (сарматъ @ Sep 25 2013, 12:40) *
Как в си получить доступ к R13? И если бы это было возможно (например, регистры были бы отражены на память как в AVR), какой указатель был бы вычитан из R13 - PSP или MSP?
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 12:58
Сообщение #42
что то мне казалось что я видел обращение к регистрам как к памяти в чьем то коде то ли в антохином то ли в вашем, сейчас найти не получается
а PSP или MSP какая разница? главное чтоб из стека вытянуть адрес команды на которой произошла поломка
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 25 2013, 13:00
Golikov A.
сообщение Sep 25 2013, 13:31
Сообщение #43
в лпц есть макросы обращения к регистрам, думаю в СТМ тоже должны быть. Вроде там ассемблер спрятанный в дефайны...
ну чтобы понять на какой команде вам счетчик команд нужен, а не указатель стека тогда получается...
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 13:33
Сообщение #44
счетчик в стеке спрятан по адресу sp-24
а лпц это кто?
можете сюда эти макросы кинуть?
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 25 2013, 13:35
mdmitry
сообщение Sep 25 2013, 15:32
Сообщение #45
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(сарматъ @ Sep 25 2013, 17:33) *
а лпц это кто?
LPC микроконтроллеры ARM от NXP (lpc). Golikov A., возможно, имел ввиду файл core_cmFunc.h из CMSIS от NXP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
