235 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> Вопросы по HFSS
l1l1l1
сообщение Aug 8 2013, 20:29
Сообщение #2551
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(messenger @ Aug 8 2013, 09:49) *
В конструкции 2 линии компланарная без земли на противоположной стороне. Плата размещается в полом цилиндре с внутренним диаметром 7 мм. После параллельных резисторов (два по 100 ом = 50) следует последовательный. Не могу понять, как выполнить топологию, для выполнения условий распространения эл. волн. В примере земля просто отсутствует.
Диод устанавливается одним контактом к резистору, другим через конструктивный конденсатор на землю.
по-прежнему ничего не понял.
одну копланарную линию из двух вижу, вторую - нет.
куда должны распространяться "эл. волн"?
на рисунках трудно что-либо разглядеть.
где диод и что представляет собой конструктивный конденсатор?
какую функцию должно выполнять ваше устройство?
единственное, что понял - для последовательного резистора земля совершенно не нужна.
DASM
сообщение Aug 8 2013, 23:55
Сообщение #2552
Пользователь №: 5 493
Господа, подскажите, как изобразить такую антенну ? Excitaion - Lumped port ? А вектор тока куда рисовать, и какая ширина плоскости, на которой этот порт расположен ? Сильно ногами не пинайте, 5 часов только как сий софт вижу, но очень интересно. По учебникам пробовал, но там подводят коаксиал, и порт - как я понял, по сути центральная жила (вроде как). Ну может мои вопросы и смешные, но все же
Пробовал рисовать коаксиал по хорошему и Wave port ставить в сечение волновода кабеля, чего-то как-то несидьно отличалось, да и куружки вырезать с непривычки не очень удобно. У мкея 430 Мгц если что, пластины порядка 310 мм, изолятор воздух, расстояние пластин 15 мм, RG58 50 Ом
geophis
сообщение Aug 9 2013, 08:20
Сообщение #2553
Пользователь №: 77 747
Всем доброе время суток, подскажите кто в курсе:
в обзорах возможностей ХФСС видел работу с объектами далеко за 20 м размером,
а реально расчет запускается только когда укладываю всю геометрию строго в 10 м.
Использую 13 версию..
EVS
сообщение Aug 9 2013, 12:14
Сообщение #2554
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>geophis
И вам здравствуйте.
Читаем ворнинг:
[warning] Model dimensions (...) are beyond the expected range (1e-006, 10000)
и изменяем дефолтные единицы измерения длины, на выбор, на санти-/ деци-/просто метры/кило- (в самых тяжелых случаях) так, чтобы все размеры модели укладывались в этот диапазон.
geophis
сообщение Aug 9 2013, 13:37
Сообщение #2555
>EVS
Спасибо огромное, выручили!
DASM
сообщение Aug 9 2013, 14:30
Сообщение #2556
Гм, а а я просто идиотский вопрос задал, что никто не отвечает ?
Pir0texnik
сообщение Aug 26 2013, 06:29
Сообщение #2557
Пользователь №: 20 539
Братия, поведали мне сегодня поклеп великий на программу нашу любимую - в операциях с сеткой внутри выбранной поверхности он игнорирует ограничение на кол-во элементов, т.е. выставлено не более 1000 шт, но в статистике решения их гораздо больше. Что же это делается такое-то?!
l1l1l1
сообщение Aug 26 2013, 06:56
Сообщение #2558
вы бы выложили оба пректа, с коаксиалом и без, может быть кто-нибудь и разберется, в чем дело.
а по картинкам разбираться невозможно.
HFSS
сообщение Aug 26 2013, 09:21
Сообщение #2559
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
If you set a restriction of say 2000 elements on an object which creates 1100 elements after lambda refinement without any mesh operation, the starting mesh will contain more than 3000 elements.
Pir0texnik
сообщение Aug 28 2013, 00:37
Сообщение #2560
HFSS
сообщение Aug 28 2013, 04:40
Сообщение #2561
Из: Россия :-)
наверное чтобы уберечь разработчика от заведомо уж совсем неправильных результатов twak.gif
Alexander E
сообщение Sep 18 2013, 13:18
Сообщение #2562
Пользователь №: 58 959
Уважаемые рзработчики!
Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат». Приглашаем на мероприятия руководителей и ведущих специалистов предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений. Подробнее
Расписание семинаров ООО «Оркада» Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат»:
2 октября – Воронеж («Воронежский дом ученых», зал «Форум», ул. Славы, 13А);
10 октября – Екатеринбург (отель «Вознесенский», зал «Middle Hall», ул. Мамина-Сибиряка, 52);
17 октября – Москва (гостиница «Метрополь», «Красный зал», Театральный проезд, 2);
31 октября – Санкт-Петербург (гостиница «Россия», зал «Александр II», пл. Чернышевского, 11);
14 ноября – Ростов-на-Дону (конгресс-отель «Ростов», зал «Нижний Новгород», пр. Буденновский, 59);
20 ноября – Новосибирск (конгресс-отель «Новосибирск», зал «Нижний Новгород», Вокзальная магистраль, 1).
Начало всех мероприятий в 10:00 по местному времени.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
mr_Bond
сообщение Sep 23 2013, 10:15
Сообщение #2563
Пользователь №: 50 379
Добрый день!
Подскажите, как правильно возбудить высокодобротную полосковую линию?
Возможно ли ее возбудить волновым портом или все-таки без люмпеда не обойтись?
EUrry
сообщение Sep 23 2013, 14:14
Сообщение #2564
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
C помощью Wave Port всё, что угодно - он же многомодовый. Главное, задать линию интегрирования для соответствующей моды. А Lumped Port исключительно одномодовый и предназначен для линий передачи, в которой может распространяться поперечная (квазипоперечная) волна и в соответствующем диапазоне частот. Вроде бы на это предельно ясно указывается при описании типов портов. Я как-то всегда с Wave Port работал в свое время - просто так сложилось...
alextip
сообщение Sep 25 2013, 12:35
Сообщение #2565
Пользователь №: 78 480
Я совсем начинающий и хотел познакомиться с программой.
ПРи открытии проектов-примеров и создании простеньких проектов, после попытки их обсчитать выдает следующее:
phased_array_unitcell (C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (1:35:55 сен 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (1:35:55 сен 25, 2013)
Путей с кириллицей нет. Даже кинул из папки User все на диск D на всякий случай:
проект D:\Temp\Projects
временные D:\Temp\
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\syslib
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\userlib
Персональная библиотека
D:\Temp\PersonalLib
На диске свободно D 80 Гб
На системном С 11 Гб
При повторном расчете выдает что-то про нехватку места или Рид-онли файлы
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Failed to save file: C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfssresults/mf_2/GeometryCache/BodyCache/0000006.fct (2:14:20 сен 25, 2013)
[error] An error occurred while writing to file C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfss. Is the file or directory read only? Disk Full? (2:14:20 сен 25, 2013)
Если очистить сообщения об ошибках все повторяется заново.
В общем, не пойму что делать, чтоб заработало.
Устанавливал на 2 разных ноута с Вин7 64. Все один в один. Пробовал на одном из них версию 13. Опять то же самое.
Если открыть IEDesign, то ошибки другие.
Mast-IE (C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/)
IEDesign1
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Error writing true surface mesh macro file: Setup1.truesurface (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Initial mesh, process G3dMesher : Unexpected internal software error code 1002 with module id 0. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:35:18 ñåí 25, 2013)
Сообщение отредактировал alextip - Sep 25 2013, 12:17
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
