3 страниц V   1 2 3 >
> Реализация SPI в AVR
vladimir_orl
сообщение Sep 25 2013, 13:13
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Имеется SPI-slave устройство, которое я пытаюсь сэмулировать с помощью mega128. Единственное отличие между оригиналом и клоном, подключенными к SPI-мастеру - разница в уровнях на линии miso в паузах между посылками. В оригинале в паузах miso всегда выставляется в "1". А в AVR-овском SPI уровень MISO в паузе зависит от последнего бита. Отключать линию - тоже не вариант, т.к. надо быть постоянно "начеку". Т. к. мы не знаем когда начнётся следующая посылка. Режим передачи данных - третий. Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? Тема озвучена в ветке "AVR" а не в ветке "протоколы", т.к. насколько я понимаю это именно такая реализация в данном семействе МК.
Tarbal
сообщение Sep 25 2013, 14:45
Пользователь №: 57 439
Классическая ошибка при имплементации I2C.
Проблема в том, что вы неправильно передаете высокий логический уровень. Его надо передавать не записывая единицу в соответствующий бит, а настраивая этот бит на вход. Тогда он станет высокоимпедансным и будет притянут резистором вверх. В вашем случае выход вашего слейва дает единицу, а мастера ноль и идет огромный ток. Это довольно опасная ситуация, хотя я не помню чтобы что-нибудь сгорело sm.gif
aaarrr
сообщение Sep 25 2013, 14:57
Пользователь №: 1 448
_pv
сообщение Sep 25 2013, 15:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
chipselect если отпустить, то avr тогда и mosi должен отпустить болтаться (автоматически будет переключаться на вход), ну и чтобы в "1" был - подтянуть к питанию.
в единицу переключать mosi после последнего клока и с активным чипселектом никто не обязан.
19.3 SS Pin Functionality
19.3.1 Slave Mode
When the SPI is configured as a Slave, the Slave Select (SS) pin is always input. When SS is held low, the SPI is
activated, and MISO becomes an output if configured so by the user. All other pins are inputs. When SS is driven
high, all pins are inputs, and the SPI is passive, which means that it will not receive incoming data. Note that the
SPI logic will be reset once the SS pin is driven high.
Tarbal
сообщение Sep 25 2013, 15:35
Цитата(aaarrr @ Sep 25 2013, 18:57) *
Простите мне мою невнимательность. Однако повышеный уровень нуля после последней единицы (или пониженный уровень единицы после последнего нуля) в посылке. все равно указывает на конфликт двух выходов. Полагаю, что чип селект может как-то влиять на состояние выхода MISO. Поищите в настройках.
ZASADA
сообщение Sep 25 2013, 18:23
Пользователь №: 62 210
если эта тема является продолжением предыдущих про нестандартный протокол по SPI, то там у мастера не было выхода чипселекта.
Tarbal
сообщение Sep 25 2013, 21:17
Чип селект (слейв селект) сигнал обязателен в SPI
vladimir_orl
сообщение Sep 26 2013, 04:21
Из: Орёл
Да, действительно. На шине master-slave всего три линии: miso, mosi, clk. На slave чипселект после каждого байта включается-выключается самим slave-ом. Честно говоря, сам удивляюсь, почему всё работает без внешнего чипселекта. И биты на сбиваются.
Наверное надо действительно надо делать SPI переключением выводов на вход или выход (то есть изменением их сопротивления). У меня сейчас внешняя подтяжка 1k резисторами к +5В. Тока действительно много потребляется. Надо будет транзисторы на вход поставить.
С "прижиманием" линии clk тоже разобрался. Его действительно осуществляет slave для подтверждения того что всё хорошо. Без этого связка не работает.
V_G
сообщение Sep 26 2013, 04:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Этого не может быть. Или Вы реализуете совсем не SPI. Обмен данными всегда инициирует мастер, он же должен дергать и сигнал SS (входной сигнал для слейва).
vladimir_orl
сообщение Sep 26 2013, 05:12
Из: Орёл
Это я так сделал. Потому как не мог ничего лучше придумать. И линии SS нет.
V_G
сообщение Sep 26 2013, 07:26
Из: Владивосток
Это вы неправильно сделали. Линия SS, если это SPI-интерфейс, обязана быть. Просто в AVR в режиме master вы обязаны ее дергать вручную и настроить как выход. В режиме Slave интерфейс узнает, что к нему обращаются, как раз при наличии сигнала SS, он должен быть настроен как вход.
При реализации slave-SPI на сдвиговом регистре (простейшая аппаратная реализация) сигнал SS, как правило, разрешает сдвиг.
ZASADA
сообщение Sep 26 2013, 08:15
прочитайте предыдущие темы топикстартера.
это не совсем SPI-интерфейс, точнее совсем не SPI-интерфейс. Это нестандартный трехпроводный интерфейс. Отличий от SPI куча:
отсутствует чипселект
выход CLK у мастера после передачи пакета становится входом и мастер ждет по нему подтверждение от слейва
вход CLK у слейва после приема пакета становится выходом и слейв дергает им, подтверждая правильность приема пакета
выход MISO у слейва после приема ставится в 1 (возможно Z-состояние, надо проверять )
vladimir_orl
сообщение Sep 26 2013, 10:59
Из: Орёл
Да. Это нестандартный SPI. Но в том-то и дело что его надо на AVR mega сделать.
Вот сейчас натолкнулся в даташите на SAM4S (раздел про SPI):
Наверное и в мегах то же. Буду дальше думать...
- MISO - * Not defined, but normally MSB of previous character received.
Tarbal
сообщение Sep 26 2013, 13:02
Нестандартный SPI называется как-то иначе, но не SPI.
Я бы почитал документацию и поискал где сигнал SS. Дело в том, что по завершению этого сигнала интерфейс SPI совершает действия и не быть его не может. Если например вы в ЕЕПРОМ с SPI интерфейсом не будете опускать и поднимать SS (допустим разрешите навсегда), то вы ничего не запишете в мамять.
__Alexander
сообщение Sep 30 2013, 14:54
Пользователь №: 29 202
а почему это слэйв самостоятельно выставляет на линию miso лог "1" ? такого быть не может. это обычный сдвиговый регистр. если он работает на прием, то это прием.
CS на SPI не обязателен, точнее его можно жестко притянуть к земле, но если вылезет ошибка, то тогда да, не перезапустишь )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
