> ДхД не отображает номера выводов
tpz
сообщение Sep 25 2013, 12:50
Пользователь №: 77 590
Создал парт. В библиотеке все нормально, номера пинов у символа отображаются. Вытаскиваю символ в ДхД, не отображаются. Ставил, снимал галку в сетап-сеттинс-дисплей-пиннамбер(в ДхД), не помогает. Засветить или потушить все остальное, к примеру - позиционное обозначение компонента получается. Номера выводов - нет. Перезапускал ДхД, удалял и создавал проект заново, протирал фару на машине тряпкой - не спасает. Помогите решить проблему.
fractcon
сообщение Sep 25 2013, 16:56
Пользователь №: 76 788
Надо после установки детали в схему запустить Packager. Вот как он открутит успешно, пины появятся. А если ругается, ищите ошибки. Пока Packager не сделает свое дело, пины не увидите.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 19:27
Пользователь №: 5 035
не совсем так
если при выборе компанента в DxDataBook нажать знак "+" в Part и затем в Slot то при размещение выводы будут видны
также в таком случае можно выбрать определенный Gate компанента, если компанент имеет их
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
