SIM20 прошивка, Ошибка при прошивке |
Sep 25 2013, 15:47
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Всех приветствую!!! SIM20-868 S2-1044J-Z080Y B02SIM20_868_CE при прошивке SIM20 PC Tools v130 после нажатия OpenPort вылезает ошибка. Скорости ставил 115200 9600, подключено Rx, Tx, C2D на земле. Дальше все как у Чернышевского - "Что делать?" Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 25 2013, 19:04
Пользователь №: 34 859
Если у ты просто не можешь связаться, это может быть проблема в драйверах виртуального компорта, который ты используешь. Возможно под другой операционкой все будет нормально работать. Я года 3 назад ковырял, так под 7 не работало, только под XP.
Sep 26 2013, 07:10
Цитата(CADiLO @ Sep 26 2013, 10:50)  Некоторые симкомовские оболочки чудно работают с PL, но не любят FTDI. Может быть так попалось. Мне так то же показалось, тк кит на CP210x. Эдуард, какая последняя прошивка для SIM20-868 S2-1044J-Z080Y ? У меня есть B06V09SIM20B_110516.hex - влезет? Есть B05V05SIM20B.hex, bootload_V1.00.hex - бут тоже надо перепрошивать?
Sep 26 2013, 07:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У меня эти последние. B07SIM20_868 - под требования СЕ с заблокированой максимальной мощностью B07SIM20 - можно работать на полной мощности прошивальщик бут и прошивку ложим в одну директорию. Бут не шьем, только прошивку, но лежать он там должен  На всякий случай вот еще версия оболочки.
Sep 26 2013, 09:24
Цитата(CADiLO @ Sep 26 2013, 09:52)  Модуль по включению на 115200 высыпает меню и некоторое время ждет реакции. В терминалке отправляете то что вам нужно из менюшки модуля, потом файл..... В том и проблема, что при включении на 115200 модуль не высыпает никакого меню, а просто говорит B02V03SIM20_868_CE 868MHZ SIMCOM и все. Подключал даже на реальный ком. C2D на gnd.
Sep 26 2013, 09:36
Из: Днепр
Хм, так в B02 и не было менюшки насколько я помню. Мы свою первую партию 20 штук отправляли на Симком чтобы нам обновили до B04 а вот потом уже можно было нормально обновляться. Только у нас были не B02V03SIM20_868_CE 868MHZ, а B02VSIM20B. Можно конечно и самому попробовать - там стоит силабсовский комплект EZ-radio+F921 процессор. Вот через эту штуку http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBDebug.aspxПо C2D интерфейсу трется весь проц, потом льется новый бут и прошивка. Сожалею, но скорее всего вам не повезло....
Sep 26 2013, 09:58
Цитата(CADiLO @ Sep 26 2013, 13:36)  Хм, так в B02 и не было менюшки насколько я помню. Мы свою первую партию 20 штук отправляли на Симком чтобы нам обновили до B04 а вот потом уже можно было нормально обновляться. Только у нас были не B02V03SIM20_868_CE 868MHZ, а B02VSIM20B. Вот те раз........ т.е. мне теперь хрен обновишься??? Эти модули я купил в мт-систем неделю назад, неужто до сих пор не могли сделать нормальный загрузчик или это мб из какой-то старой партии? Обновляться я решил из-за того, что эти модуля друг с другом никак не вязались, выставлял 2400,0-канал, частота д.быть 863.45, делал srdsend и сканирующим приемником вообще ничего не слышал на этой частоте. На модулях купленных год назад в мт на этой частоте слышен отчетливый сигнал, даже если уйти за квартал.
Sep 26 2013, 10:57
Цитата(CADiLO @ Sep 26 2013, 14:27)  Ну судя по B02, то таки староваты, возможно завалялись. Хотя если судить по маркировке то чипсет у вас уже более новый. Однако если модуль не высыпает свое меню... (а кстати попробуйте послушать на 9600 по включению, вдруг там меню по старому алгоритму вываливается).....
Для SIM20B прошивки
B02 - январь 2010 размер 59К
B04, B05 и B06 - вышли в течении 2010 B07 - в августе 2011 Все размером около 75К
Не думаю что CE делали отдельной веткой, так как у меня номера билдов лоченых под СE и обычных прошивок совпадают Говорят, что 1044J CE делалась гораздо позднее десятого года - вроде явно старье туда не могли заливать, может в CE бут залочен? Действительно, из достоверных источников стало известно, что 1044 появились гораздо позднее 1029 (когда для 1029 уже была семерка) только каким образом прошивка стала В02, может новой веткой пошло?
