> Криостат, Подскажите электронику для криостата
colin
сообщение Sep 26 2013, 08:41
Пользователь №: 78 491
Добрый день,
встал вопрос о проектировки криостата. Основная задача, чтобы он выходил на требуемую температуру, для этого принято решение использовать промышленный ПИД контроллер. В качестве нагревателей образца будут использоваться два резистора(10Ом, 30Вт каждый), охлаждаться же он будет от азота. Соответственно, будем управлять температурой путем изменения мощности, подаваемой на резисторы. Подскажите, что за устройство или схема должна усилить сигнал с ПИД контроллера на резисторы? Выход ПИД контролера(ссылка на описание http://kipservis.ru/pribory_owen/reguljato...ury_trm_10.htm).
khach
сообщение Sep 26 2013, 09:12
Пользователь №: 1 741
Цитата(colin @ Sep 26 2013, 10:41) *
Добрый день,
встал вопрос о проектировки криостата. Основная задача, чтобы он выходил на требуемую температуру, для этого принято решение использовать промышленный ПИД контроллер.[/url].
А какова эта требуемая температура? В принципе, если контроллер умеет работать с термопарой или криогенным терморезистором- никаких проблем нет - на азоте многозонный ПИД ненеужен.
Хотя с другой стороны, если надо работать на разных температурах, а азота жалко- то делали двойную систему управления- пневматическую для грубой установки расхода азота в проточном криостате и точную- с подогревателем.
Tanya
сообщение Sep 26 2013, 09:54
Пользователь №: 12 883
Цитата(colin @ Sep 26 2013, 12:41) *
Добрый день,
Самое время озвучить требования к размерам, материалам, температурном диапазоне и коридоре допуска при стабилизации, схеме подвода тепла и холода... И еще много-много всего остального...
colin
сообщение Sep 26 2013, 13:23
В данном случае мы доделываем, старый криостат. Он работал на жидком азоте, соответственно пределы изменения температуры 90..300К желаемая точность 0.2К. Криостат имеет следующее устройство: Дюар, в который наливается азот, в него вставляется цельный медный стержень, по которому распространяется холод к медному диску, на котором находиться подставка для образца. Собственно это подставка сверху закрывается железным колпаком(подставка покрыта диэлектриком). На подставке имеется датчик температуры(платиновый термометр), снизу термопастой приклеены 2 резистора. В криостате иметься клапан для откачки воздуха, под железным колпаком.
ниже прикреплю условную схему криостата
Обозначения:
1 – рабочая камера; 2 – хладопровод; 3 – разъёмы; 4 – клапан; 5 – образец; 6 - нагрева-тельный элемент; 7 – датчик температуры;
Tarbal
сообщение Sep 26 2013, 14:47
Пользователь №: 57 439
Мой друг делал криостаты на азоте и гелии. Схема была такая, в сосуд Дюара помещался нагреватель, который управляемо испарял азот, что вызывало охлаждение, нагрев происходил за счет излучения и теплопередачи. Помню как им не удавалось получить достаточно высокого вакуума и их научили в охлаждаемую область помещать активированный уголь, который выкачивал остатки воздуха локально.
Криостаты работали очень хорошо.
Криостат имел форму термоса, что позволяло откачать один раз, а затем отсоединять его от вакуумного насоса. При этом доступ к объекту исследования был легким.
Кстати не все объекты перенесут вакуум.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 26 2013, 14:49
khach
сообщение Sep 26 2013, 18:23
Т.к в системе есть тепловое сопротивление (медный стержень) то схема с нагревателями вполне работоспособна. ТРМ-10 работает с некоторыми датчиками от -200С, так что проблем и с диапазоном небудет. В 0.2 градуса стабильности температруры правда слабо верится (такую точность с трудом на двухканальных лейкшорах получали) но ничто не мешает попробовать.
colin
сообщение Sep 27 2013, 16:06
Вообще задача сейчас сводиться к тому, что нужен управляемый источник постоянного тока: на вход напряжение 0..10В, на выходе ток 0-3.5А
Никто не может подсказать где взять схемку или хоть почитать как подобные вещи разрабатываются?
сообщение Sep 27 2013, 21:50
Пользователь №: 45 710
Это схема из одного ОУ (например LM358), одного NPN (биполярного транзистора) и одного резистора:
https://www.google.ru/search?q=op+amp+curre...it&tbm=isch
К ней естественно нужен стандартный БП, например 100 Вт 24 В. В крайнем случае сойдёт 19-вольтовый от ноутбука или ЖК-монитора.
Понятное дело, рассеивающий 40 Вт транзистор должен быть на соответствующем радиаторе, но для надёжности лучше уменьшать локальные перегревы, поставив параллельно например две таких схемы и на составных (Darlington) транзисторах, тем более что ОУ чаще дешевле за пару в одном корпусе.
Ещё, в данном случае требуется согласовать вход с выходом, т.е. добавить пару резисторов делителя входного диапазона.
colin
сообщение Sep 28 2013, 07:32
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/cur...c1/image002.gif
Вы говорите вот о такой схеме?
То есть таких схемы должно быть 2 и один транзистор заменён на 2?
Я вот только не понимаю, как такая схема настраивается по выходному току, не могли бы вы объяснить?
Сообщение отредактировал Herz - Sep 28 2013, 08:00
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Sep 28 2013, 13:44
Да, схема та самая. Составной транзистор снаружи выглядит как одиночный и совпадает по выводам; он просто на порядки снижает ток, потреблямый им от усилителя, ну и тот соответственно гораздо меньше греется.
Операционный усилитель усиливает разность напряжений на его входах. В этой схеме он включён так, что поддерживает эту разность на нуле. Таким образом, напряжение на входе схемы задаёт равное ему напряжение на резисторе датчика тока, т.е. её выходной ток, т.е. по закону Ома.
ar__systems
сообщение Sep 29 2013, 02:24
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это как?
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 02:33
Пользователь №: 768
Цитата(colin @ Sep 26 2013, 11:41) *
Добрый день,
Вы вообще знаете про генераторы Гиацинт? Развожу руками.
colin
сообщение Sep 29 2013, 08:11
А если использовать 2 схемы, то соответственно вырастет напряжение питания? Потребуется уже не 24 В?
сообщение Sep 29 2013, 09:18
Речь была про две схемы параллельно — в каждой по одному составному транзистору, одному резистору и половине сдвоенного ОУ. Общего для них только два резистора входного делителя.
colin
А вот, что делать с резистором датчика тока, у меня получается, что он должен иметь сопротивление 6Ом при этом на нём будет мощность 24 Вт, не очень ясно как решать эту проблему, только вариант уменьшения задающего напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
