> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Ответов (2475 - 2489)
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 07:19
Сообщение #2476
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Sep 25 2013, 07:43) *
Не распишете весь процес подробней? Как что нажимать чтобы можно было к spare - компонетам доступ получить.....
см картинки
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Sep 25 2013, 08:31
Сообщение #2477
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(Frederic @ Sep 25 2013, 10:19) *
см картинки
Эээ картинки я люблю.... Но может ещё раз перезальёте файл а то его размер как-то маловат....
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 08:44
Сообщение #2478
перезалил
milien
сообщение Sep 25 2013, 12:53
Сообщение #2479
Пользователь №: 77 470
Хотелось бы узнать, есть ли в Expedition функция, которая позволит копировать расположение набора компонентов? Например, у меня есть несколько одинаковых BGA м-схем с абсолютно одинаковой развязкой конденсаторов каждая. Соответственно расположение конденсаторов должно быть одинаковым. MG как-то позволяет упростить эту задачу? Или ручками все?
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 13:34
Сообщение #2480
1.Circuit_Move&Copy
2.Reuse_Block (тогда желательно добавить еще кое какие компаненты для весомости блока кроме кондеров)
cniism
сообщение Sep 26 2013, 06:00
Сообщение #2481
Цитата(Frederic @ Sep 25 2013, 11:44) *
перезалил
Спасибо. Разобрался. После просмотра картинок сообразил что копирование spare компонентов в проект осуществляется через функцию Expedition PCB: Setup-Libray Services. (В данном случае копирование осуществляется в partition : PartsDB (что кстати я разгледел на картинке sm.gif) Ещё раз спасибо.
Ещё один вопрос. Я запускаю из DxD Expedition PCB, могу расставлять компоненты, при этом на заготовке уже установлены некие компоненты, как их включить в проект?
И ещё маленький вопрос, чем отличается Fixed компонента от Loсked компонента ?
Сообщение отредактировал cniism - Sep 26 2013, 06:05
Frederic
сообщение Sep 26 2013, 09:29
Сообщение #2482
тогда надо сделать левый проект с необходимыми компанетами
расместить их и сделать Templates на базе этого проект
milien
сообщение Sep 27 2013, 09:15
Сообщение #2483
Еще раз подниму тему Reusable blocks.
Пытаюсь сохранить разведенные развязочные конденсаторы с микросхемой, вылазит ошибка. (рис)
В лог файле "REUSE BLOCK: INFORMATION: cap1 Error! Cannot copy iCDB base of Reusable Block project."
Что проверить?
И такой вопрос. На каждую м-схему со своим набором кондюков нужно создавать отдельный реюз блок?
Frederic
сообщение Sep 27 2013, 13:28
Сообщение #2484
есть хорошая тема Использование Reusable Block, пара вопросов
выложите test_case
посторайтесь добится единообразия
в противном случае теряется смысл Reusable Block, да и запутаетесь в блоках sm.gif
milien
сообщение Sep 27 2013, 13:56
Сообщение #2485
Цитата(Frederic @ Sep 27 2013, 16:28) *
о, спасибо, честно признаться и не искала даже...
выложите test_case
я не знаю ни что это, ни где находится
для этого и спрашиваю, чтобы убедиться, что это имеет смысл.
Frederic
сообщение Sep 27 2013, 14:13
Сообщение #2486
вначале надо поискать, затем задавать вопрос
ваш проект, в идеале полный с Lib
если это не возможно, то урезанный вариант
milien
сообщение Sep 30 2013, 07:36
Сообщение #2487
я боюсь, это невозможно, т.к. проект не полностью мой. попробую разобраться сама, спасибо)
cniism
сообщение Sep 30 2013, 08:21
Сообщение #2488
выложите test_case
Можно попробывать использовать Variants. Создаете в Reusable Block несколько разных вариантов с разным количеством конденцаторов.
Я имел несколько иное..... В Expedition в меню Edit / Modify / Edit Spare Part Number можно включить spare компоненты расставленные на template в проект.... С трудом нашёл, после того как сисадмины политику безопасности поменяли как-то справка странно стала работать.....
А опциями Fix и Lock кто-нибудь разбирался? И в то и в другом случае нельзя двигать, вращать, перемещать на другую сторону и удалять объекты. Применятся могут как к трассам так и компонентам..... Так в чем разница?
Сообщение отредактировал cniism - Sep 30 2013, 08:23
fractcon
сообщение Sep 30 2013, 08:39
Сообщение #2489
Пользователь №: 76 788
Разница в том, что можно часть объектов зафиксить, а часть залочить. А потом при необходимости расфиксить весь дизайн и удалить. При этом залоченные компоненты и трассы останутся. Как оказалось это на первый взгляд непрозрачная, на самом деле очень нужная опция.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
KostyantynT
сообщение Sep 30 2013, 14:23
Сообщение #2490
Пользователь №: 6 345
А как уже разведенную схему повернуть на 90 градусов?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
326 чел. читают эту тему (гостей: 326, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01883 секунд с 7
