> Брак в АКИП-4122/3 или не документированные возможности?
TAPAKAN
сообщение Sep 27 2013, 12:08
Пользователь №: 13 150
Приветствую!
На днях был куплен "замечательный" прибор АКИП-4122/3.
Через пару дней обнаружили такой эффект: Видео
Рядом на аналоговом приборе тот же сигнал.
Кому верить? Что это?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ZASADA
сообщение Sep 27 2013, 12:28
Пользователь №: 62 210
похоже делитель кривой. на всех кратных пределах амплитуды такое?
TAPAKAN
сообщение Sep 27 2013, 12:32
Делитель повлиял бы на уровень. Причем здесь такой шум?
AlDed
сообщение Sep 27 2013, 16:57
Пользователь №: 25 489
Цитата(TAPAKAN @ Sep 27 2013, 16:08) *
Что это?
на втором канале АКИПа так же?
EUrry
сообщение Sep 27 2013, 18:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Возможно связано с дискретизацией. Другие частоты (ниже) пробовали?
upd
Прочёл комментарий к видео (хотя лучше бы Вы его в посте сразу написали) - использование прибора в недопустимом диапазоне частот и, соответстственно, дискретизация ни причём.
Сообщение отредактировал EUrry - Sep 27 2013, 18:25
ZASADA
сообщение Sep 27 2013, 18:34
неисправности бывают разные. возможно при таком делителе цифра в канал пролазит, или при коммутации обрыв в схеме и идут наводки. Как ведет себя на всех остальных пределах в\дел?
а на соседнем канале?
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 18:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дык, на АКИП и обратитесь! Брак.
ZASADA
сообщение Sep 29 2013, 17:20
ТС не верит, что это брак. Он думает, что эта такая фича, "не документированные возможности"
TAPAKAN
сообщение Sep 30 2013, 06:56
Да, так же.
Причем здесь частота, тем более недопустимая? На входе 50 Гц.
Обратились, они предложили выслать обратно.
До этого с цифровыми не работали, поэтому и вопрос такой.
AlDed
сообщение Sep 30 2013, 09:29
Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 10:56) *
Да, так же.
вот это и странно sm.gif оба канала одного осциллографа не могут "болеть" одной болезнью, если только источник болезни не один для обоих каналов, а это маловероятно
1. измените входной сигнал (источник сигнала, уровень и частоту) и посмотрите, что происходит; кстати - а что за входной сигнал вы использовали ?
2. если "особенность" осталась - то шлите в ремонт
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 30 2013, 09:29
ViKo
сообщение Sep 30 2013, 09:50
А если сразу на два канала подать сигнал? Может, и не брак, а "особенность" данной разработки.
То есть, они увидели видео, и готовы забрать прибор? Признают, что поведение осциллографа ненормальное?
TAPAKAN
сообщение Sep 30 2013, 10:14
Входным сигналом является выход синусного инвертора. После фильтра.
На два не пробовали, делитель 1:100 только один.
Они сказали, что нужно привозить и смотреть.
Еще один эффект, но он связан с изменением длины памяти.
Был замечен про наблюдении сигнала на выходе МК. От 0 к 1.
На фото имитировали просто подачей напряжения от БП.
В одном случае длина памяти 10 КБ, в другом 10 МБ. При этом появляются выбросы.
ViKo
сообщение Sep 30 2013, 10:21
Видимо, из-за того, что АЦП чаще берет выборки, он и ловит выбросы. Включите режим пикового детектора.
А по основному вопросу - подайте сигнал с генератора (или еще откуда-нибудь), и посмотрите на всех коэффициентах отклонения.
AlDed
сообщение Sep 30 2013, 13:06
вообще-то такое сигналы надо смотреть с использованием дифференциального пробника, а у вас обычный пробник 1:100 у которого один конец сидит на земле и ловит всякую гадость? вилка сетевого питания осциллографа заземлена через розетку?
как я вижу реальный коэффициент отклонения у вас стоит 2 В\дел и 5В\дел - этих коэффициентов вполне достаточно что бы напрямую подключить к входу любого канала осциллографа встроенный калибратор прямоугольного сигнала, расположенный на передней панели осциллографа; сделайте это и покажите картинки
вполне нормальное явление - при памяти 10М вы получаете более высокую частоту дискретизации и видите весь мусор и все выбросы на сигнале, при памяти 10К вы уменьшили частоту дискретизации в 10 раз (включили прореживание сигнала) и теперь у вас отображается только одна точка дискретизации из тех 1000 точек дискретизации, что вы имели при памяти 10М; понятное дело, что при таких условиях выбросов вы больше не можете видеть sm.gif
TAPAKAN
сообщение Sep 30 2013, 13:44
Прибор не заземлен, макет инвертора питается от АКБ.
Какие такие сигналы надо смотреть с использованием дифференциального пробника?
Почему нельзя смотреть так?
Была бы картинка постоянной, или с шумом или без, вопросов бы не было... А тут при переключении усиления такая разница...
Показать сигнал калибратора могу, но его уже смотрели, совершенно нормальный прямоугольник.
Завтра сделаю.
С памятью я понял, это у всех цифровых осц. так?
Т.е выбирая длину памяти, я могу видеть выброс на силовом транзисторе, а могу не видеть. Т.е как мне будет удобнее :-)
Что-то неудобно. Хотелось бы знать реальное положение дел.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
