3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ, Есть ли схематические решения?
bookevg
сообщение May 7 2012, 15:08
Сообщение #16
Пользователь №: 20 348
Цитата(syoma @ May 4 2012, 12:31) *
Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт.
Есть идеи?
В тиристорных приводах и устройствах плавного пуска электродвигателей среднего напряжения (6-10кВ) для включения тиристора применяется обычная токовая петля - т.е. с платы усилителя идет провод, который пронизывает транс, установленный вблизи тиристора, а рядом с трансом схема и все и работает все отлично. За формирование управляющего импульса отвечате система управления, а плата усиления ее просто усиливает
syoma
сообщение Sep 27 2013, 13:03
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Жалко что идей особо нету, хотя я точно знаю, что решение существует - видел изделие, только не могу его раскусить.
Источник света и солнечная батарея не подходит.
сообщение Sep 27 2013, 14:06
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Да хоть последовательно N–1 трансформаторов.
Впрочем, если полтора года ждали, может и до вечного двигателя можно подождать.
Егоров
сообщение Sep 27 2013, 14:36
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Пробежав тему, не уверен, что полностью представляю, понял проблему. Но мне показалось, что объективно нужен источник для сбственных нужд мощностью 2 ватта с питанием от 50Гц 8кВ? Попытки взять это от прямого падения на тиристоре - подмена основной задачи на стороннюю.
Если так, то нужно взять и сделать. Ничего особенного, тривиальный конденсаторный. Поделить вольт до 300 и дальше - типовой обратноход.
НЕХ
сообщение Sep 27 2013, 18:11
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Не для тиристоров -
http://www.jdsu.com/ProductLiterature/ppc12e_ds_pp_ae.pdf
12 V Photovoltaic Power Converter
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
HardEgor
сообщение Sep 27 2013, 19:19
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Что-то похожее видел, только там был оптотиристор,а управление им производилось по оптоволокну которое заходило прямо в корпус тиристора. Только не помню где встречалось, может в "Приборы и техника экспериментов"...
НЕХ
сообщение Sep 27 2013, 19:54
Сообщение #22
Из: Петербург
это просто источник питания.
и тиристоры есть с управлением по волокну.
и всё это накачивается лазерным светом.
HardEgor
сообщение Sep 28 2013, 06:42
Сообщение #23
Из: Tomsk
Я имел ввиду что задачу надо решать кардинально, а не строить полгода источник из 8кВ чтобы управлять тиристором, потому что тиристор такой есть.
Хотя если источник 8кВ позволяет - тогда как предложил Егоров, конденсатором поделить и преобразовать в 30В.
AndreyVN
сообщение Sep 28 2013, 18:44
Сообщение #24
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Емкостной делитель напряжения. Дальше - произвольные вариации. Первый конденсатор делителя - это здоровенная керамическая "балда" на свае или еще какой подставке. Такие схемы встречаются для собственных нужд, советую поискать по словосочетанию "шкаф отбора напряжения" (ШОН).
SNGNL
сообщение Sep 29 2013, 21:53
Сообщение #25
Пользователь №: 39 922
Есть идеи?
cool.gif Сколько угодно!
Для начала раскусите принцип работы тиристора. Глядишь, и решение появится.
Да, цепочки тиристоров, управляющие мегавольтами. wacko.gif Только сомнительно, чтобы каждый тиристор цепочки, требовал такого источника как у ТС.
syoma
сообщение Sep 30 2013, 12:32
Сообщение #26
Я же писал в начале, что ИП нужен собственно для питания схемы, которая управляет затвором этого самого тиристора - т.е. драйвера. С земли импульсы на открытие тиристора приходят по оптокабелю, обратно по второму оптокабелю драйвер шлет диагностические данные - напряжение на тиристоре и прочую фигню.
Да, цепочки тиристоров, управляющие мегавольтами. Только сомнительно, чтобы каждый тиристор цепочки, требовал такого источника как у ТС.
До мегавольтов пока еще добираемся. 800кВ уже есть. Стоит 100 тиристоров последовательно и на каждом свой драйвер.
А источник нужен для классических тиристоров. До сегодняшнего дня применяем трансформатор, у которого первичка выполнена в виде стержня с офигительной изоляцией и питается от земли, а возле каждого тиристора стоит этакий бублик в виде вторички, который и отбирает мощность. Все очень громоздко и неэфективно, так как частоту в этой бадье поднять сложно - с изоляцией начинаются проблемы.
Я спрашиваю потому, что видел конструкцию, где такого стержня и бубликов нет и в помиме, т.е. питание 100% но берется от тиристора. Здоровенных керамических бадьей тоже не было видно - так - коробочка размером с ладонь. А что там внутри - непонятно.
НЕХ
сообщение Sep 30 2013, 14:32
Сообщение #27
Из: Петербург
По мне так - всё понятно :
Triggered IGBT Driver with 60KV Isolation
http://www.polarity.com/page_images/main_p...IGBT-driver.jpg
http://www.powerguru.org/wordpress/wp-cont...System-IPSS.jpg
http://www.freepatentsonline.com/7009853.pdf
http://www.5scomponents.com/pdf/ABB_Manuscript_PMC_2008.pdf
http://www.5scomponents.com/pdf/abb_manuscript_ppc2009.pdf
http://www.powerguru.org/power-electronics...e-applications/
или через токовый трансформатор - питаясь от коммутируемого тока через насыщаемый дроссель ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 30 2013, 14:35
сообщение Sep 30 2013, 21:49
Сообщение #28
Тогда тема так и должна была называться — "угадай конструкцию" и т.п.
А пока, Вас приходится снова переспрашивать — чем не устраивает вариант последовательно N–1 трансформаторов?
syoma
сообщение Oct 1 2013, 13:45
Сообщение #29
Цитата(НЕХ @ Sep 30 2013, 16:32) *
В приведенных ссылках везде видно источник питания с изолированной первичкой и вторичкой - этот принцип понятен и изучен. Вопрос в том, что это дело легко узнаваемо - не увидеть стержень пронизывающий насквозь через всю цепочку сложно. А вот я видел конструкцию, где этой бадьи нет.
asdf
сообщение Oct 6 2013, 17:31
Сообщение #30
Пользователь №: 4 913
Если нужна идея и есть лишние пара-тройка сотен баксов, то напрашивается вариант ключа переменного тока на полевиках.
Нужно иметь ток утечки ключа в выключенном состоянии менее 0.25 мА, чтобы тепловые потери на 8 кВ были менее 1 Вт, и сопротивление порядка 1 Ом во включенном состоянии для получения мощности порядка 2Вт.
Я тут набросал схемку.
VT1-VT2 – ключ переменного тока.
VT3 – ограничивает ток зарядки емкостей схемы управления при первом включении.
VT4- токовое отключение схемы зарядки — потребление определяется только токами утечки полевиков и величиной резистора R1.
VT5- транслятор тока управления отключением.
VT6- шунтирует резистор датчика тока при включенном ключе.
RV- варистор ограничивает напряжение на ячейке.
С1- частотный канал управления включением ключей.
VTU –подключает ключи к входу низковольтного DCDC преобразователя по сигналу UN, который должен формироваться при открытом тиристоре. Одновременно UN запитывает генератор, с которого через С1 на ключах формируется напряжение открывающее их.
VD1 и встроенный диод VT2 защищают ячейки от обратного напряжения при закрытых тиристорах.
По поводу полевиков.
У IXYS есть на 1.5кВ с сопротивлением 1 Ом.
Но, как мне кажется, дешевле получается на 650В полевиках ST с каналом 15мОм. Хотя там нужно 14 ячеек и токовый сигнал лучше заменить частотным, но зато можно выкачать до 5 Вт мощности. Где-то так
Что-то c gif-ом большие искажения получились.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 6 2013, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
