> Флаг ADIF регистра ADCSRA-в АЦП ATmega8-непонятно
serj32
сообщение Sep 27 2013, 14:49
Из: Брянск
Пользователь №: 75 345
Здравствуйте.Вот если перевести АЦП в непрерывный режим флаг ADIF установится сразу после окончания преобразования,но непонятно когда он сбросится , а ведь на очереди очередное преобразование.
Этот флаг необходимо програмно сбрасывать ,чтобы увидеть очередное преобразование.В даташите не увидел ответа.Благодарю всех ответившим.
ARV
сообщение Sep 27 2013, 14:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
он сбросится аппаратно в момент перехода на обработчик прерывания
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
serj32
сообщение Sep 27 2013, 15:23
Из: Брянск
Спасибо понятно.А можно ли считывать результат АЦП в любое время (Режим непрерывного преобразования) при считывании результата АЦП
ну вначале младший ADCL затем ADCH, при считывании младшего старший будет заблокирован пока и он не будет прочитан.И мне не надо ожидать окончания преобразования просто устройство примитивное-индикатор на 8 светодиодов.Для обучения.Спасибо.
RabidRabbit
сообщение Sep 27 2013, 15:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
В том экземпляре даташита, что есть у меня, в описании флага ADIF сказано:
Alternatively, ADIF is cleared by writing a logical one to the flag.
А в непрерывном режиме без использования прерываний можете спокойно читать из регистра ADC в любое время sm.gif
ARV
сообщение Sep 27 2013, 18:57
Из: Новочеркасск
для обучения лучше делать правильно, а не "как-нибудь". считывать ADC до завершения преобразования все равно что определять время по компасу - оно то, конечно, можно, но бессмысленно...
serj32
сообщение Sep 27 2013, 20:33
Из: Брянск
А если так.Дождаться когда завершится преобразование-Флаг ADIF установится,далее програмно сбросим ADIF и "поработаем" со светодиодами потом снова на метку-("Дождаться когда завершится преобразование-Флаг ADIF установится")
Или по прерыванию от АЦП и уже обработчик прерывания будет зажигать светодиоды.
V_G
сообщение Sep 27 2013, 23:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Идея топикстартера корректно реализуема в atxmega, причем даже в многоканальном варианте. АЦП работает сам по себе в непрерывном режиме (и даже последовательно опрашивая каналы), а пользователь в произвольные моменты времени считывает специальные буферные регистры требуемого канала, в которых хранится последний результат преобразования по каналу.
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2013, 06:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (serj32 @ Sep 27 2013, 22:33) *
Именно так и нужно делать (если без прерываний). Или так: Проверили флаг ADIF, если он еще не установлен - пошли, недолго поделали что-нибудь полезное. Потом снова вернулись на проверку флага.
RabidRabbit
сообщение Sep 28 2013, 07:51
Из: Россия, Москва
Для задачи топикстартера - вовсе не бессмысленно - читаем непрерывно, непрерывно индицируем, и нам пофигу, что мы 10 (100 или 1000) раз отобразили значение предыдущего измерения sm.gif
ARV
сообщение Sep 28 2013, 13:30
Из: Новочеркасск
вы уверены, что считывая регистр ADC до завершения очередного преобразования мы получим результат предыдущего завершенного преобразования?
Xenia
сообщение Sep 28 2013, 21:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Подскажите, пожалуйста, как называются эти "специальные буферные регистры"?
Кандидатов на эту роль вижу два:
ADCA.CH1.RES
ADCA.CH1RES
Который из?
V_G
сообщение Sep 28 2013, 22:52
Из: Владивосток
Названия регистров различаются в Си и ассемблере (я из тех извращенцев, что предпочитают ассемблер). Тем не менее, указанные Вами регистры имеют разные адреса, и в этом заключается фишка (содержимое регистров одинаковое).
Конкретно, в ассемблерном варианте, адреса регистров, принадлежащих одному каналу:
ADCA_CH0_CTRL,
ADCA_CH0_MUXCTRL,
ADCA_CH0_INTCTRL,
ADCA_CH0_INTFLAGS,
ADCA_CH0_RES,
идут подряд друг за другом, позволяя организовать обращение к общему блоку регистров канала (например, через DMA).
С другой стороны, адреса регистров
ADCA_CH0RES,
ADCA_CH1RES,
ADCA_CH2RES,
ADCA_CH3RES
также идут последовательно, что позволяет организовать блоковое обращение к регистрам результата всех каналов.
Xenia
сообщение Sep 28 2013, 23:09
ADCA_CH0_RES,
ADCA_CH0RES,
Я не об этом спрашивала. Меня интересует, откуда брать готовые данные. Из ADCA_CH0_RES или из ADCA_CH0RES? Тем более, если, по вашим словам, это имена не синонимы, а "имеют разные адреса".
V_G
сообщение Sep 29 2013, 00:48
Из: Владивосток
Ну так я написал же, что содержимое регистров одинаковое. Откуда хотите, оттуда берите.
Этот вопрос я задавал еще в конце 2008 в техподдержку Атмела. Вот их ответ:
The two registers in ATxmega64A3def.inc (ADCA_CH0RES/ADCA_CH0_RES) are actually holding the same result from the ADC. The reason for having this is to enable easier C-code implementation.
RabidRabbit
сообщение Sep 29 2013, 11:50
Из: Россия, Москва
В случае с одним каналом - да, абсолютно уверен. А что, в регистрах ADC есть битовый флаг "данные в регистре ADC протухли и содержат случайный набор битов"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02106 секунд с 7
