3 страниц V   1 2 3 >
> слетает память у Atmega16, слетает память у Atmega16
messenger
сообщение Sep 27 2013, 18:00
Пользователь №: 26 457
Сталкнулся с проблемой у AtMega16.
Два устройств из партии 18 шт. первое где то через год, второе через 3 года перестали правильно работать.
Причина оказалась в том, что изменилось содержание памяти.
В ПО функции записии есть но они используются один раз при выпуске (калибровочные константы) и в процессе эксплуатации выполнить запись в
память нельзя - стоит проверка кодовым словом.
Одна константа стала близкой к 0, втора и вовсе не читается (из ПО).
Из за чего мог произойти сбой? Каие есть способы понять что случилось, если значения параметров хранящихся в памяти всех приборах разные?
ПО разрабатывалось в СodeVision.
Подскажите кто значет. Спаибо.
kovigor
сообщение Sep 27 2013, 19:00
Пользователь №: 56 295
С питанием что-то. Или иголочки в линии питания, или незадемпфирована первичка сетевого трансформатора на 50 Гц, питающего устройство. Еще вариант - висящие в воздухе и в программе оставленные "на произвол судьбы" неиспользуемые выводы JTAG или GPIO (их надо бы настроить на вывод лог. нуля) ...
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 19:25
Пользователь №: 1 448
То есто ПО цело, а изменились константы, записанные при производстве?
messenger
сообщение Sep 27 2013, 20:53
так и есть, ПО рабочее
примечание: константы питались из ПО
питание 5V от USB
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 21:17
Можно пояснить, что значит "не читается"? И что случилось с остальными данными той же страницы?
kovigor
сообщение Sep 27 2013, 21:31
Цитата(messenger @ Sep 27 2013, 23:53) *
питание 5V от USB
Схемку питания покажите ...
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 21:35
Питание питанием, да откуда "иголочке" знать, где код, а где константы? Разве что в момент записи последних с питанием что-то было не так, что сказалось спустя время.
kovigor
сообщение Sep 27 2013, 21:51
Согласен. Еще бы уточнить, где эти константы записаны - во Flash или в EEPROM. Впоследнем случае из-за ошибки в программе прибор может вместо одной записи константы эту самую запись зациклить, в результате EEPROM портится ...
messenger
сообщение Sep 28 2013, 06:42
Записаны в EEPROM. Один раз при выпуске. Доступ к этой функции пользователю закрыт.
От чего это может произойти "из-за ошибки в программе прибор может вместо одной записи константы эту самую запись зациклить, в результате EEPROM портится"?
Питание прямо от USB. Паралельно 0,1 мкФ.
Сообщение отредактировал messenger - Sep 28 2013, 06:42
Santy
сообщение Sep 28 2013, 07:17
Пользователь №: 31 879
Рекомендуется хранить константы во FLASH- памяти, если они не меняются во время работы программы.
Меры предосторожности при работе с EEPROM хорошо написаны например в книге А.В. Евстефеев "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel" см. стр 41.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 28 2013, 07:18
messenger
сообщение Sep 28 2013, 09:03
При включении прибор читает данные из EEPROM во Flash и работает в процессе только с Flash. В процессе работы прибора запись в EEPROM не проводится.
Книгу обязательно посмотрю.
WHALE
сообщение Sep 28 2013, 09:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
читает данные из EEPROM во Flash-это навеное очепятка,а вы имели в виду вместо Flash ОЗУ?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ArtemKAD
сообщение Sep 28 2013, 10:22
Пользователь №: 18 364
Вот с этого и надо было начинать...
А когда и чем производится? В программе есть хоть одна процедура записи в eeprom ?
zombi
сообщение Sep 28 2013, 10:25
Пользователь №: 40 106
Каким образом закрыт? А может кто случайно (нарочно) открыл
ArtemKAD
Это как? Процедура в программе есть или ее нет? Как определяется "Один раз при выпуске."
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
