> Инициализация стека STM32
igorle
сообщение Sep 29 2013, 19:08
Пользователь №: 72 753
STM32F103 Keil StdPeriph.
Есть два аналогичных проекта. Сравнивая потабово свойства проектов, различий не вижу.
Насколько я понимаю, размер стека задается в файле startup_stm32f10x_md.s таким образом:
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
При этом в одном проекте SP инициализируется значением 0x200004D0, в другом 0x200008F0
Вопросы:
- Как образуются эти числа? Я ожидал видеть там 0x20000400
- Что находится под стеком?
A. Fig Lee
сообщение Sep 29 2013, 20:27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Смотрите линкер файл. В IAR это .icf файл
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
igorle
сообщение Sep 29 2013, 20:30
А если Кейл - куда смотреть?
ViKo
сообщение Sep 29 2013, 21:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Стек растет вниз, в сторону уменьшения адресов. А навстречу ему движется "куча", из которой выделяется память. И все это находится выше переменных.
А посмотреть можно в файле *.map.
aaarrr
сообщение Sep 29 2013, 21:13
Пользователь №: 1 448
.scat
Вам нужно найти начало секции STACK. __initial_sp будет равен <начало STACK> + Stack_Size.
_NB
сообщение Sep 30 2013, 10:41
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Цитата(igorle @ Sep 29 2013, 22:08) *
Вопросы:
В 'startup_stm32f10x_md.s' вы задаёте размер стека, а не адрес его начала.
Для Keil-a посмотрите map-файл
A. Fig Lee
сообщение Sep 30 2013, 11:27
Из: далека
1. Именно что начало.
2. Мап это не тот файл, это результат.
ViKo
сообщение Sep 30 2013, 13:51
Вот такие наблюдения. В проекте в стартапе задано размер стека 0x400, размер кучи 0x200. В map файле вижу:
    Base Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object
    0x20000000   0x00000008   Data   RW            4    .data               telt_test.o
    0x20000008   0x00000060   Zero   RW          139    .bss                c_w.l(libspace.o)
    0x20000068   0x00000200   Zero   RW           55    HEAP                startup_stm32f10x_hd.o
    0x20000268   0x00000400   Zero   RW           54    STACK               startup_stm32f10x_hd.o
В отладчике вижу, что стек инициализируется значением 0x20000668.
igorle
сообщение Sep 30 2013, 18:33
MAP файл нашел. Стало понятно, что за цифры я получал и почему они разные. Стек объявляется НАД всеми данными.
Мне это не нравится. Ведь это означает, что если я выйду за пределы стека - то я потру свои переменные. И ловить такую ошибку очень трудно. Я бы хотел разместить стек ПОД всеми данными. Начиная с 0х20000000. Тогда при выходе за стек я получу hard fault.
Вопрос - могу ли я в Кейле сказать, где должен начинаться стек?
Цитата(aaarrr @ Sep 30 2013, 00:13) *
.scat
Я не нашел такого файла. Есть <target>.sct. Но он тоже автогенерится. Там есть такая секция
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Возможно, если бы я мог повлиять на этот файл, я мог бы переместить стек туда, куда мне надо.
toweroff
сообщение Sep 30 2013, 18:57
Пользователь №: 20 514
конечно возможно)
нужно снять галку - Use Memory Layout from Target Dialog - и правим скаттер руками
обзываем область стека как нужно и в скаттере даем указание где расположить
скорее всего, там обозначен один регион для .ANY (+RW +ZI), так вот нужно просто создать свой регион и обозначить его точку вхождения и размер
LOAD REGION определяет то, как будет располагаться образ, записываемый программатором (ну или бутлоадером)
А вот уже в нем расписываются все секции - где код, где данные, где оставить окно и т.д.
igorle
сообщение Sep 30 2013, 19:01
<Спустя полчаса>
Все, спасибо всем. Дошло. Я могу отменить "Use Memory Layout..." на закладке Linker в свойствах проекта, и задать свой скаттер файл. Уже видно, что это не тривиальная задача - написать скаттер файл, но понятно куда грести.
Еще раз всем спасибо.
toweroff
сообщение Sep 30 2013, 19:49
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...51a/DUI0151.pdf
в помощь
igorle
сообщение Oct 1 2013, 08:06
2toweroff - Спасибо. Жаль что вы написали предыдущее сообщение одновременно со мною sm.gif Теперь никто не поверит, что я сам сообразил, и написал одновремнно с вами sad.gif
И за линк спасибо. Документу уже 12 лет, а не потерял актуальности. Я сам не нашел такого хорошего руководства по линковщику.
toweroff
сообщение Oct 1 2013, 10:50
да, мне этот документ тоже мозг вправил, когда бутлодырем занимался. Кстати, тоже много полезного у самого кейла есть тут
редактор
сообщение Oct 2 2013, 08:02
Пользователь №: 28 315
Раз уж речь пошла об инициализации, спрошу здесь (хоть и не совсем в тему, да простят меня автор топика и Модераторы).
Можно ли в KEIL узнать остаток кучи (HEAP) штатными средствами?
Или только через контроль указателя, который вернулся при запросе (через new) и несложную математику?
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
