> Многослойка толщиной 1мм - сколько слоёв влезет?, Для меди 70 и 35мк?
_4afc_
сообщение Sep 30 2013, 08:37
Пользователь №: 9 565
Есть необходимость в изготовлении плат толщиной 1мм и имеющих 6-8-10 слоёв.
Очень хотелось бы иметь при этом толщину меди более 35мк.
Вопрос - из доступных препрегов и ядер сколько слоёв можно собрать с 70мк фольгой?
Если многослойки из 70мк никто вообще не делает - то сколько слоёв можно впихнуть в 1мм из фольги по 35мк.
Где не посмотрю - все предлагают медь, хоть 140мк, слоёв хоть 40 и платы хоть 0.4мм, но как это туда влезет - не указано.
Victor®
сообщение Sep 30 2013, 09:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А что за странное требование на 35 (70) мк.?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
U880
сообщение Sep 30 2013, 11:21
Пользователь №: 3 904
Вы - инженер ?
_4afc_
сообщение Sep 30 2013, 11:41
Толщина фольги 0.035-0.070мм должна быть.
6 слоёв по 0.035мм мы делали, место остаётся для ещё пары. А вот можно ли 10?
Видел 4-6 слоёв по 0.070мм, но они были толще 1мм.
PS: Производство не в России конечно.
fractcon
сообщение Sep 30 2013, 11:49
Пользователь №: 76 788
Минимальная толщина препрега 50мкм. Пускай ядро без напрягов 100мкм толщиной и медью 35мкм.
Ну и считайте. 50+35+100+35+ = препрег и ядро 220um умножаем на 4, 880um, добавляем слева 45um и справа 50+45um то есть еще 140. Получаем 1.020mm
И слои:
1- p-2-c-3- p-4-c-5- p-6-c-7- p-8-c-9- p 10 Итог. 10 слоев, медь 35um, общая толщина 1мм
Почти уверен, ядро может быть меньше 100мкм.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 30 2013, 11:49
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
_4afc_
сообщение Sep 30 2013, 12:18
Цитата(fractcon @ Sep 30 2013, 15:49) *
И слои: 1- p-2-c-3- p-4-c-5- p-6-c-7- p-8-c-9- p 10 Итог. 10 слоев, медь 35um, общая толщина 1мм
Спасибо. Нашёл сайтик - ядра тоньше 100мкм для меди 35 ему не известны.
Зато похоже 1-c-2 -p- 3-c-4 -p- 5-c-6 можно собрать 6 слоёв на ядре 70/150/70мкм и препреге 78мкм. Или нечётное число ядер не делают?
Victor®
сообщение Sep 30 2013, 13:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(U880 @ Sep 30 2013, 14:21) *
Вы - инженер ?
Вы это кому?
Я спрашивал, чем обусловлен выбор 35 или 70.
Так стекап по целостности сигналов сложился?
17 чем не устраивает внутри?
U880
сообщение Sep 30 2013, 15:50
Цитата(Victor® @ Sep 30 2013, 19:33) *
Вы это кому?
конечно же автору темы
разработчик платы обычно понимает что хочет сделать
а похоже что это его начальник или манагер над ним
они ему не верят вот и спрашивают на форуме
bigor
сообщение Sep 30 2013, 17:21
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
С толщиной меди в 70мкм (2oz) доступны ламинаты толщиной 0,100мм.
С толщиной меди в 35мкм (1oz) доступны ламинаты толщиной 0,075мм (есть и 0,050мм, но не всегда имеются в наличии на заводах - неходовой товар).
Таким образом, 6L с толщиной фольги на внутренних ядрах 70мкм будет иметь приблизительно такую структуру:
гальваническая медь - 25мкм
фольга внешнего слоя - 18мкм
препрег - 100мкм (*)
ядро с параметрами 0,1 2/2 (100мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 70мкм)
препрег - 140мкм (*)
Итого: порядка 0,95мм.
8L с толщиной фольги на внутренних ядрах 35мкм будет иметь приблизительно такую структуру:
препрег - 90мкм (*)
ядро с параметрами 0,075 1/1 (75мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 35мкм)
препрег - 90мкм (*)
помечено (*) - цифры весьма приблизительные, все зависит от количества меди (степени заполнения) на внутренних слоях и выбранных заводом типов препрегов.
Цитата(_4afc_ @ Sep 30 2013, 15:18) *
Нашёл сайтик
Чьи хоть у них материалы используются. Есть информация?
Не забывайте, что чем толще фольга, тем больше будет минимальная ширина проводники и зазора.
Для фольги толщиной в 70мкм Вы не сможете получить проводник шириной менее 0,20мм при зазоре в 0,25мм.
Возможно для опытных образцов завод еще пойдет на уступки, но при серии - весьма проблематично.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
_4afc_
сообщение Oct 2 2013, 11:30
Толщина меди обусловлена средними токами в 5А/мм2.
Плата аналоговая - волновое не имеет значения.
Плата по старой схеме с толщиной 0.7мм и стеком 35/35/35/35 - греется.
Новая схема призвана снизить потери, но разводится в 8 слоёв.
Утолщение меди с 35 на 70 тоже могло бы внести свою лепту.
Вопрос на форуме вызван тем, что изготовители плат не публикуют перечень ядер и препрегов из которых делают многослойки.
Спасибо, учту при разработке.
препрег - 90мкм (*)
препрег - 90мкм (*)
Спасибо. 6 слоёв с 70мкм - это интересно, можно даже внешние слои по 35 взять и внутренний препрег тоже 100.
Похоже, что 8 по 35мкм можно сделать достаточно легко.
А как степень заполнения влияет на тип препрега?
Разнообразие препрегов поражает sm.gif Чьи хоть у них материалы используются. Есть информация?
Судя по информации ISOLA.
Но мы не у них делаем, это просто пальцем в гугл.
Знаю. 0,20мм/0,25мм вполне устроит.
PCBtech
сообщение Oct 3 2013, 14:39
Пользователь №: 1 623
Может, проще будет 1 слой меди 200 мкм вставить, и в нем нужные проводники с большим токами страссировать?
У вас что, таких проводников много? И все по 5 А?
Зачем такое количество слоев?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
_4afc_
сообщение Oct 3 2013, 15:20
Это печатный трансформатор с несколькими обмотками.
Поэтому ток во всех проводниках одинаковый.
bigor
сообщение Oct 3 2013, 19:28
С этого и надо было начать свой пост.
Сняли бы кучу полемики в обсуждении.
Обычно трансформаторы подразумевают наличие сердечника.
Неужели у Вас размер окна в сердечнике таков, что туда влезет плата толщиной только 1мм?
По сути окно в сердечнике - щель.
Из тех планарных трансформаторов, которые мне попадались, все они были изготовлены большей толщиной пакета и содержали достаточно много слоев с витками.
Или каждая обмотка будет собираться на отдельном пакете, а потом они все вместе будут паковаться в сердечник?
bigor
сообщение Oct 4 2013, 07:27
Чем толще у Вас медь на смежных внутренних слоях, чем более развитой рисунок топологии, тем большее количество смолы из препрега уйдет на заполнение зазоров и пробелов в топологии. Тем с большим содержанием смолы нужен будет препрег, больше листов препрега понадобится....
Егоров
сообщение Oct 4 2013, 07:37
Пользователь №: 76 048
Кажется, это отзвук другой темы.
ТС пытается намотать сетевой трансформатор на планарном сердечнике. Понятно, что ничего из этого не получится, даже если выжать из технологии печати все.
Ему уже пытались объяснить, что многовитковые конструкции с повышенными требованиями к изоляции печатью не делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
