5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> stm32f4discovery виснет раз в неделю
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2013, 16:08
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (сарматъ @ Sep 25 2013, 14:58) *
а PSP или MSP какая разница? главное чтоб из стека вытянуть адрес команды на которой произошла поломка
Угу. вот только для складывания на стек используется текущий на момент возникновения указатель, а внутри обработчика исключения используется (и на R13 отражен) MSP.
QUOTE (Golikov A. @ Sep 25 2013, 15:31) *
Вроде там ассемблер спрятанный в дефайны...
Вот именно. На голом Си, без ассемблера - никак. О чем собственно и писал Джозеф.
сарматъ
сообщение Sep 25 2013, 16:36
Сообщение #47
Пользователь №: 74 463
ясно
то есть надо в самом начале обработчика сохранить на асемблере все регистры в какое нибудь укромное место памяти, а потом в цикле эту память слать по уарту?
Golikov A.
сообщение Sep 25 2013, 17:30
Сообщение #48
Пользователь №: 14 454
Цитата(mdmitry @ Sep 25 2013, 19:32) *
LPC микроконтроллеры ARM от NXP (lpc). Golikov A., возможно, имел ввиду файл core_cmFunc.h из CMSIS от NXP.
Да, думаю этот файл я и имел ввиду.
А еще помниться то-ли ИАР то-ли Кеил давал как-то к спец регистрам обращаться по спец зарезервированным словам, но может я путаю с другими процессорами.
Цитата(сарматъ @ Sep 25 2013, 20:36) *
ясно
похоже на правду.
сарматъ
сообщение Sep 26 2013, 08:05
Сообщение #49
можно ли делать инлайн вставками вот так
CODE
void Default_Handler(void)
asm volatile (
"TST LR, #0x4;Test EXC_RETURN number in LR bit 2\n"
"ITTEE EQ;if zero (equal) then\n"
"MRSEQ R0, MSP;Main Stack was used, put MSP in R0\n"
"LDREQ R0,[R0,#24];Get stacked PC from stack.\n"
"MRSNE R0, PSP;else, Process Stack was used, put PSP in R0\n"
"LDRNE R0,[R0,#24];Get stacked PC from stack.\n"
или "asm volatile (" будет рассматриваться как вызов функции и запутает стек и обработчик Default_Handler(void) надо делать на чистом ассемблере?
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 26 2013, 08:08
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2013, 09:51
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (сарматъ @ Sep 26 2013, 10:05) *
Можно, не запутает. Но надо сказать компилятору, что вы используете R0 и объявить эту функцию как naked и noreturn, чтобы компилятор не вставил в начало код резервирования стека, сохранения адреса возврата и прочее. И уже из нее можно вызывать нормальную функцию собственно обработчика, в которой компилятор может выделять стек:
CODE
__attribute__((noreturn))
void handler();
__attribute__((noreturn, naked))
    asm volatile (
            "TST LR, #0x4           \r\n" // Test EXC_RETURN number in LR bit 2"
            "ITTEE EQ               \r\n" // if zero (equal) then
            "MRSEQ R0, MSP          \r\n" // Main Stack was used, put MSP in R0
            "LDREQ R0,[R0,#24]      \r\n" // Get stacked PC from stack
            "MRSNE R0, PSP          \r\n" // else, Process Stack was used, put PSP in R0
            "LDRNE R0,[R0,#24]      \r\n" // Get stacked PC from stack
            :"r0"
    handler();
Кроме того, вы же захотите использовать полученное вами значение? Значит компилятору надо сообщить, в какой регистр вы его положили. Точнее, надо дать ему самому возможность выбрать подходящий регистр:
CODE
void handler(void * stack_frame);
    void * Return_addr;
    asm volatile (
            "ITE EQ                     \r\n" // if zero (equal) then
            "MRSEQ %[Reg], MSP          \r\n" // Main Stack was used, put MSP in R0
            "MRSNE %[Reg], PSP          \r\n" // else, Process Stack was used, put PSP in R0
            "LDR   %[Reg],[%[Reg],#24]  \r\n" // Get stacked PC from stack
            :[Reg]"=r"(Return_addr)
    handler(Return_addr);
Также вы, вероятно, захотите узнать не только точку возникновения исключения, но и содержимое остальных сложенных на стек регистров. Значит, в обработчик удобнее передавать указатель на стековый кадр:
CODE
#include    <stdint.h>
typedef struct
    void const * LR;
    uint32_t    PSR;
    void const * Return_address;
    uint32_t    R3;
    uint32_t    R2;
    uint32_t    R1;
    uint32_t    R0;
} stack_frame;
void handler(stack_frame const *);
    stack_frame const * pStack_frame;
    asm volatile (
            :[Reg]"=r"(pStack_frame)
    handler(pStack_frame);
Как-то так (не уверен, что в последних двух примерах правильно написал IT-блок, проверьте)...
сарматъ
сообщение Sep 26 2013, 09:53
Сообщение #51
спасибо буду пробовать
сарматъ
сообщение Oct 1 2013, 09:19
Сообщение #52
наваял код на asm для обработчика __attribute__((noreturn, naked)) void Default_Handler(void) проверил его работоспособность эмулируя в программе сбой стека вот таким вот образом
    asm volatile (
                "LDR R1,=0x08008000        \n"
                "MSR MSP, R1            \n"
в терминале любуюсь на
SP_0x20003858 MSP_0x08008000 PSP_0x20003858 LR_0xFFFFFFFF PC_0x08002660
CF_0x00040000 HF_0x00000000 DF_0x0000000A AF_0x00000000
MA_0xE000ED34 BA_0xE000ED38
убираю из программы эмуляцию сбоя, запускаю в работу, 4-ро суток макетка пашет как положено, на пятые сутки зависает, в терминале - тишина, как будто макетка просто в обморок упала и не дышит...
есть какие то предположения?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 1 2013, 18:57
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
AHTOXA
сообщение Oct 1 2013, 09:50
Сообщение #53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Запустить на макетке простейшую мигалку светодиодом, и посмотреть, повиснет ли она.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2013, 11:57
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
Подключиться отладчиком "на лету" во время такого зависания и посмотреть, куда ее занесло. Предварительно потренировавшись подключаться к независшей плате.
Возможно проблемы со стеком не дают работать вашему обработчику.
У вас программа с ОС? Вставьте в idle task махание ногой. Возможно это не зависание, а взаимная блокировка (deadlock) и ваша программа продолжает крутиться в idle task пока остальные процессы ждут заблокированные друг другом ресурсы. И в этом случае отладчик поможет найти кто кого и откуда заблокировал, без него будет трудно.
сарматъ
сообщение Oct 1 2013, 12:22
Сообщение #55
CODE
* main.c
* Created on: 01 окт. 2013 г.
* Author: jura
#include <stm32f4xx.h>
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void Delay(__IO uint32_t nCount)
while(nCount--)
int main(void)
/* включаем тактирование порта D */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
/* конфигурируем выводы PD12, PD13, PD14 и PD15 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
while (1)
/* зажигаем зеленый (PD12) */
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
/* Задержка */
Delay(0x3FFFFF);
/* зажигаем оранжевый (PD13) */
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
/* Задержка */
Delay(0x3FFFFF);
/* зажигаем красный (PD14) */
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
/* Задержка */
Delay(0x3FFFFF);
/* зажигаем синий (PD15) */
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);
/* Задержка */
Delay(0x7FFFFF);
/* сбрасываем все 4-ре */
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
/* Задержка */
Delay(0xFFFFFF);
залил вот, это любуюсь как моргают светодиодики, курю бамбук...
а как подключаться к независшей? это без эклипса?
да программка с smcrtos
вообще у меня в паралельной задачке просто моргает светодиод никого не ожидая вот так вот
CODE
OS_PROCESS void TProc4::exec()
{//init_stack_frame();
for(;;)
for(;;)
{res_table.uregs[104]=Proc4.stack_slack();
GreenLED::On();
sleep(50);
GreenLED::Off();
sleep(950);
соотв когда зависает светодиод не моргает
про подключение на лету: это телнетом на openocd наехать и все регистры и память можно просмотреть? круто...
а я себе голову морочил с обработчиками и уартом
Сергей, вопрос: а можно как то не телнетом а сразу эклипсом цепляться к работающей плате?
там какие то заклинания должны стоять на вкладочке железной отладки?
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 1 2013, 13:40
vlad_new
сообщение Oct 1 2013, 18:39
Сообщение #56
Пользователь №: 58 127
Быпа у кого то подобная проблемма. Оказалось, что for(;;).Попробуйте заменить на wile(1).
A. Fig Lee
сообщение Oct 1 2013, 20:54
Сообщение #57
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Можно в бесплатном IAR цеплятся JLinkом.
Там и опция есть "Attach".
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2013, 21:10
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
QUOTE (сарматъ @ Oct 1 2013, 14:22) *
Да, можно. Но нужно исправить две ошибки в openocd и пересобрать его. В эклипсе на вкладке отладчика "Startup" снять галочки "Reset and Delay", Load Image, можно также снять "Halt". Из скрипта openocd (если таковой используете) убрать команду сброса и команды настройки линии сброса, если они там есть. Для надежности отключить линию сброса от отладчика к плате (я ее вообще не испольщую).
Вот исправления в openocd:
CODE
diff --git a/src/jtag/hla/hla_interface.c b/src/jtag/hla/hla_interface.c
index 0176a48..99d0229 100644
--- a/src/jtag/hla/hla_interface.c
+++ b/src/jtag/hla/hla_interface.c
@@ -137,6 +137,11 @@ int hl_interface_init_reset(void)
jtag_add_reset(0, 1);
hl_if.layout->api->assert_srst(hl_if.fd, 0);
+ else
+ jtag_add_reset(0, 0);
+ hl_if.layout->api->assert_srst(hl_if.fd, 1);
return ERROR_OK;
diff --git a/src/target/hla_target.c b/src/target/hla_target.c
index a65ba80..cd7a127 100644
--- a/src/target/hla_target.c
+++ b/src/target/hla_target.c
@@ -484,6 +484,8 @@ static int adapter_poll(struct target *target)
LOG_DEBUG("halted: PC: 0x%08x", buf_get_u32(armv7m->arm.pc->value, 0, 32));
+ else
+ target->state = state;
return ERROR_OK;
По прводу первого исправления я не уверен, что его надо вносить именно сюда, еще не разобрался в исходниках. Тут он исправляет только stlink(-v2), а вот как обстоят дела у других отладчиков я не в курсе. Возможно надо jtag_add_reset() вставить в такое место, чтобы оно вызывалось для любого отладчика. Собираюсь попросить совета по этому поводу в списке рассылки, да времени нет сесть и написать туда длинное письмо с объяснением. Если кому-то интересно, объясню смысл этих правок здесь.
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 06:30
Сообщение #59
спасибо, сегодня попробую пересобрать, как раз новый openocd вышел смотрю
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 18:41
Сообщение #60
пропатчил, собрал, единственное конфигурировал так
./configure --enable-stlink --enable-jlink --enable-ftdi
без --enable-ftdi почему то не собиралось
вроде работает но как то странно halt происходит на одном и том же месте подозрительно
CODE
> halt
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800232c psp: 0x20003124
> resume
> halt
> resume
> halt
> resume
> halt
> resume
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 2 2013, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
