269 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Sep 30 2013, 14:43
Сообщение #2491
Пользователь №: 77 470
Цитата(KostyantynT @ Sep 30 2013, 17:23) *
А как уже разведенную схему повернуть на 90 градусов?
Edit - Circuit Move and Copy - выделяем - кнопочка F3
cniism
сообщение Oct 1 2013, 08:08
Сообщение #2492
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Всем добрый денью Не подскажите каким образом в Mentore задавать правила размещения компонтов по сторонам платы? Как можно создать локальные зоны правил размещения?
Посмотрел в Mentore есть Rule area и Room, как их на плате размещать - понятно, а как задавать ограничения - нет. В CES насколько я понял можно задать такие параметры как тип переходного отверстия, зазоры, ширину проводников а правил размещения нет.
Frederic
сообщение Oct 1 2013, 09:40
Сообщение #2493
Пользователь №: 5 035
а что вы понимаете под "правила размещения компонтов по сторонам платы" ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 1 2013, 11:48
Сообщение #2494
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Place>General_Options кнопка Clasters&Rooms задать комнаты и определить в них компоненты.
Нарисовать комнаты на плате.
При размещении система отслеживает правильность размещения компонентов по комнатам.
Там же кнопка Cell Rotations -углы поворота и сторона размещения глобально по типам.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Oct 2 2013, 05:31
Сообщение #2495
Спасибо. Очень удобная возможность. Вчера научился комнаты на плате создавать а как в них нужные компоненты заносить было не понятно.... Так что вчера смог ввести ограничение на размещение по высоте компонентов с помощью следующей опции: Edit/Place/Placement Obstruct. Выделяется нужная область на плате и задается слой (Top-Bottom) и максимальная высота компонета который может размещатся в выделенной области. Нужно только чтобы у компонента было задано свойство Height.
P.S.
Кстати кто-нибудь может сказать как обновлять значения свойств Part - ов?
Дело в том что в библиотеке я ввожу новое свойство, но в DxD при обновлении символа оно не появляется, соответственно не передается в редактор ПП. Единственный известный мне способ борьбы с этим моментом - это удалить компонент и поставить из библиотеки новый (обновив перед этим библиотеку в DxD).
Frederic
сообщение Oct 2 2013, 09:15
Сообщение #2496
ограничения по высоте возможно задать и через рисовалку Placement Obstruct с указанием высоты и слоя
только я не понимаю смысл задания Clasters&Rooms
если не ошибится с размещением компанента из другого функционального блока или узла
так это будет видно сразу, вы же не будете размещать компаненты АЦП c конденсаторами по фильтру 220В
сделайие упаковку с Rebuild или Delete
fill
сообщение Oct 2 2013, 11:55
Сообщение #2497
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
P.S.
1. Для данного Property в Property_Definition_Editor д.б. установлена галочка обновлять при выполнении упаковки.
2. Атрибуты (Property) удобнее заводить\редактировать\обновлять\приводить_в_соответствие через DxDatabook
www.megratec.ru
cniism
сообщение Oct 3 2013, 06:17
Сообщение #2498
Как атрибуты заводить через Library Manager понятно, а как через DxDatabook? Через DxDatabook я умею только компоненты на схему расставлять. Если не сложно, можно показать как работать с атрибутами в DxDatabook.
fill
сообщение Oct 3 2013, 07:25
Сообщение #2499
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Компонент имеет набор атрибутов, вместо добавления их в PDB, добавьте в базу данных DxDataBook через редактор БД или непосредственно изнутри LM тыц - они разместятся на схему со значениями из БД.
По указанному пути (http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/) найдете и еще видео по данной проблеме.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Oct 3 2013, 12:25
Сообщение #2500
К сожалению по "тыц" не переходит sad.gif. Но насколько я понял в БД создается файл с некими полями, он подключается к DxDataBook и я тогда получаю возможность редактируя файл БД, добавлять и удалять атрибуты компонентов. Правильно?
Я сделал простенький файл БД, подключил его. В LM он отображается (ввиде таблицы), но как в него из LM данные вносить не понятно...., как из него данные вытаскивать тоже неясно.... Или получается файл БД и файл центральной библиотеки живут параллельно. Тогда зачем нужен файл БД...
bureau
сообщение Oct 3 2013, 19:56
Сообщение #2501
Пользователь №: 25 593
Данные в базу вносятся не из LM а из стороннего приложения (по крайней мере мне так проще). Вы какой тип базы данных создали? MS Acsess? Тогда вам и редактировать базу нужно с помощью MS Office Acsess... Пробовал играться с базой MYSQL но там заморочек больше с подключением.
В первой части видео это таблица того что у вас будет отображаться в свойствах компонента и в какой последовательности в DxDataBook
Данные из базы будут браться когда вы будите выставлять компоненты в схематике DxD из DxDataBook (обратите внимание на свойства символа после установки).
Файл БД и файл центральной библиотеки живут отдельно друг-от-друга.
cniism
сообщение Oct 4 2013, 05:30
Сообщение #2502
Насколько я понимаю файл БД позволяет создать для одного Parts несколько вариантов компонетов , которые имеют одинаковый корпус но разные эксплуатационные характеристики. Верно?
bureau
сообщение Oct 4 2013, 07:19
Сообщение #2503
Компонент у вас будет один, а вот его свойств будет много...
К примеру SMD резистор... -> Один символ, одно посадочное место... А вот значений сопротивления, тип резистора (от простого до военного применения), точность -- может быть на столько много что мало не покажется...
cniism
сообщение Oct 4 2013, 09:29
Сообщение #2504
Ещё один вопрос. Создал файл базы данных в Microsoft Access 2010. Подключил его к LM но при выполнении "Edit parametric data"компонента выдается сообщение: "No fields for part number attribute '1' were found in database." В примерах такой проблемы нет....
bureau
сообщение Oct 4 2013, 09:36
Сообщение #2505
Пусто значит у вас там... Заполните необходимые поля в базе
PS.
Делайте скриншоты и вставляйте на форум что бы более понятней было что у вас за проблема
142 чел. читают эту тему (гостей: 142, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
