3 страниц V   1 2 3 >
> Cannot stop Arm device !
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 09:01
Пользователь №: 5 709
Keil V4.20.03.0, JTAG адаптер JetLinck8, драйвер JLinkARM_V476b, лицензии установил.
Отладочная плата SK-MLPC2478. В Options… Keil-а установлено J-LINK/J-TRACE.
При любой попытке обратится к процессору, появляется ошибка, картинка в приложении. Изменение скорости «JTAG Speed» не помогает. Keil в «Build Output» пишет
Load "E:\\ARM\\Test_2478\\Out\\Test_2478.AXF"
VTarget = 3.274V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: Using DBGRQ to halt CPU
Info: Resetting TRST in order to halt CPU
***JLink Error: Unable to halt CPU core
Программой JLink.exe процессор не останавливается, «Reset target (RESET)» проходит.
Как преодолеть?
Прикрепленные изображения
Lotor
сообщение Oct 1 2013, 09:50
Пользователь №: 28 866
С настройкой pll мк до этого не игрались?
Цитата(Oleg_IT @ Oct 1 2013, 13:01) *
Как преодолеть?
Как вариант - через заводской загрузчик по uart зашить исправную прогу. И продолжить свои опыты.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 10:30
pll не трогал.
В конфигураторе адаптера поставил USB Port 0 один раз прошилось и опять не хочет.
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 12:09
Через Flash Magic работает, но мне отладчик нужен.
Может у меня не правильная настройка адаптера, скорость, ресет… Они у меня от второго, попроще, адаптера стоят, у того программа слетела, уже второй раз, на восстановление отдал.
Lotor
сообщение Oct 1 2013, 13:45
Уверены, что Ваша заливаемая программа не уходит в "астрал" до того, как jtag адаптер сможет подключиться к мк?
Если хотите понять причину "астрала" и точно знаете, что до main стартовый код отрабатывает без проблем, то как враиант - вставьте задержку в несколько секунд перед выполнением Вашешо кода.
PS: и да, в памяти всплывает - в опциях jlink не надо ставить адаптивные клоки. И способ сброса в Кейле можно выбрать специально для Lpc.
Mik174
сообщение Oct 1 2013, 16:24
Пользователь №: 24 139
Неоднократно видел такое сообщение при банальном непропае на вновь собранных платах.
МК: LPC2378
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 16:33
Вполне возможен "астрал", потому и нужен отладчик. Странно, что JTAG не пожет "победить" не правильную программу.
МК: LPC2378
Возможно и так, но здесь не тот случай, плата не новая, минимум полтора года работает.
A. Fig Lee
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Может пины переопределены и ЖиТаг законнектится не может?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Lotor
сообщение Oct 1 2013, 16:36
Когда Ваш lpc2478 сброшен, то модуль jtag, как и любая периферия, тоже сброшен. После выхода из состояния сброса Ваш отладчик должен восстановить контроль над мк. Это занимает определенное количество тактов. И пока эти такты тикуют, выполняется программа, зашитая в кристалл. Как-то так.
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 16:44
Нет, это тоже не мой случай, один раз вся связка сработала.
A. Fig Lee
сообщение Oct 1 2013, 18:09
Из: далека
Значит чтото с clock/PLL.
Загнано высоко.
Чето в подкорке вспоминается подобное..
toweroff
сообщение Oct 1 2013, 21:20
Пользователь №: 20 514
Загнано высоко.
подобное было, но не с 7, а с 9 ядром. JLink ни в какую не хотел связываться. В результате через JFlashARM и руками выставленный клок в 5 КГц (!!!) удалось связаться и стереть кристалл
Проблема действительно, после анализа кода, была в настройках PLL - банально одна цифра нажата была два раза, в результате чего множитель взлетел в космос
Oleg_IT
сообщение Oct 2 2013, 05:09
В моём случае "виноват" сам код, поставил задержку при старте и 500 кГц в JTAG-е и всё заработало.
Вопрос теперь в другом, не ясно откуда "астрал" берётся. Мучаю код с EMAC, раз повиснет на MAC1 = 0;, другой раз на чтении регистра PHY.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2013, 06:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 07:09) *
А вы перед переключением на высокую частоту выставляете такты задержки флеша? Без этого из флеша может читаться и исполняться что угодно. Пока есть команды в буфере предвыборки - все работает. Как пошли считанные после разгона - все: чудеса, исключения и т.д.
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 06:33
Пользователь №: 74 463
может мне у себя тоже увеличить задержку флеш и виснуть перестанет?
сейчас вот это заклинание работает
/* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN |FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
