> Посоветуйте готовое аппаратное ARM устройство c, изолированными CAN, RS485, RS232
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 06:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Нужно устройство на базе ARM, не ниже 7, желательно STM32. Чтобы питание (24V), CAN, RS485 обязательно были изолированными друг от друга и процессора. Очень хотелось бы, чтобы и RS232 тоже был изолированным. В иделе, чтобы это было устройство в корпусе, желательно на DIN рейку. Другой вариант - тоже самое, но с графическим дисплеем, кнопками, в корпусе для установки на щит. Платы без корпуса тоже интересны.
Заранее благодарен!
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 06:20
Пользователь №: 74 463
а функционал?
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 06:33
Из: Краснодар
Цитата(сарматъ @ Oct 2 2013, 10:20) *
а функционал?
Интерес представляет только железо. Софт будет свой. Если это готовое устройство уже со своим софтом, но оно не дорогое, тоже интересно.
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 06:37
предложений нет, но ради интереса, почему кан и рс232.485 но не езернет?
и совсем никаких требований по портам ввода вывода?
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 2 2013, 06:38
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 06:50
Из: Краснодар
Это устройство требуется для управления подъёмным краном. Там есть преобразователи частоты, управляемые по RS485, различные датчики, работающие по CAN, и RS232 на вякий случай, например для панели управления. Есть только одно устройство, которое имеет помимо прочих интерфейсов, ещё и Ethernet - это панель управления. Если будет Ethernet, при невысокой цене, то спасибо, но не очень-то и хотелось.
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 07:41
опять таки, чисто академический интерес, во сколько вы оцениваете такое устройство?
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 07:52
Из: Краснодар
До 10 т.р. за устройство в корпусе но DIN-рейку. Для сравнения цена иностранных устройстов 15..25 т.р.
Готовы купить разработку. То есть схема и плата в формате PCAD. Но именно купить, а не заказать, то есть без предоплаты. Ибо одним уже заплатили предоплату, а они потерялись.
Cначала схема в pdf, потом предоплата, далее схема в PCAD, остаток оплаты, плата в PCAD.
AlexandrY
сообщение Oct 2 2013, 08:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Д_М @ Oct 2 2013, 09:15) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Есть такая плата.
На ней гальваноизолированные (но не друг от друга) RS232, CAN, USB, вход квадратурного энкодера.
Микроконтроллер из семейства MK60 (120-150 МГц, ядро Cortex-M4).
Продается вместе с софтом и всеми исходниками: RTOS MQX, CAN драйверы, RS232 драйверы, работа с дисплеем, драйверы на всю остальную периферию (ADC, PWM, I2C, SPI, DAC....).
Полный стек TCP/IP, стек USB, файловая система на microSD карту, отладочный монитор. Адаптировано под среду IAR. Схема в Altium Designer (в PCAD через конвертацию).
Испытана в составе мощного инвертера.
Поскольку проект развивается, то можем переделать под ваши конкретные требования.
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 08:38
Из: Краснодар
Обязательно нужен RS485. И чтобы все интерфейсы и вход питания были изолированы друг от друга и процессора. Я Вам отправил письмо в личку.
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 13:06
а где платы производить, напаивать есть?
IJAR
сообщение Oct 2 2013, 13:36
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
http://fractal.com.ru/index.php?p=device&a...CX53-32.x%20DIN
и другая их продукция
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Д_М
сообщение Oct 2 2013, 14:57
Из: Краснодар
Сам, лично, платы не заказывал, но от лиц заслуживающих доверия слышал, что это не проблема. Вариантов много. Главное, чтобы файл PCAD был сделан должным образом. С этм бывают сложности. Паяльщики есть.
Golikov A.
сообщение Oct 4 2013, 06:02
Пользователь №: 14 454
что-то как то очень сложно решаете.
А нельзя задачу по шагам решить?
взять любую плату, хоть тот же 10 доларовый дескавери, а преобразователи UART - RS232, UART - RS485 купить изолированными,
А лучше вообщем самому сделать переходник оптоизоляцию, для РС232 - стандартная микросхема, для РС485 - тоже 1 стандартная микросхема, Для КАН кажется тоже 1 стандартная микросхема...
http://www.lcard.ru/products/accesories/rs485
а еще есть куча ADAMов от адвантека, у них куча всяких пром модулей перевода одного в другое. Вплоть до изернета и вайфая.
http://www.advantech.com.tw/ia/popcorn/eDM...6200/index.html
сарматъ
сообщение Oct 4 2013, 06:26
думаю вполне разумный подход попытаться найти болванку если она уже у кого то есть в спаянном виде, конечно если не найдут то сами сделают, только все ж с производством могут быть сложности
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
