> Кабель для осциллографа, Марка кабеля
Alex-GTU
сообщение Oct 2 2013, 06:27
Пользователь №: 5 318
Какой марки используется кабель в осциллографических щупах? Я имею ввиду с жилой их нихрома (вероятно)...
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Abell
сообщение Oct 2 2013, 10:23
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Почему нихром wacko.gif вроде обычный 50 Ом всегда был, типа RG-58 и подобные?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
SSerge
сообщение Oct 2 2013, 10:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кабели для щупов специально делают со сравнительно большим затуханием на ВЧ.
посмотрите тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1178162
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex-GTU
сообщение Oct 2 2013, 12:13
Может, конечно, другой материал. Измерял сопротивление - примерно 200 Ом, резисторов нет ни каких.
yakub_EZ
сообщение Oct 2 2013, 12:57
Пользователь №: 42 252
Скорее всего готового кабеля не найдёте. Если он вам нужен в промышленном масштабе, то лучше сделайте заказ на кабельное производство. А если кусок на пару метров, то проще взять готовый щуп. Ну если уж совсем хочется получить что то готовое в катушке, то можно попробовать один из редких видов кабелей с большим затуханием, типа КВФ-37 с удельным активным сопротивлением 50 ом на метр. Возможно, если пристально присмотреться, то можно найти кабель с ещё большим удельным сопротивлением, ну или там же заказать с нихромом.
ViKo
сообщение Oct 2 2013, 13:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.okbkp.ru/production/cabels/radi...uency/223/1433/
http://www.redanmarket.ru/pdf/Otechestvenn...rk_200-2-31.pdf
upd. убрал ошибочное замечание. Кабель, что надо!
Alex-GTU
сообщение Oct 3 2013, 03:53
Очень странно... Измеряю сопротивление другого кабеля, центральная жила, вроде, такая же как и первого. Но сопротивление доли Ома. Может в первом всё таки есть резистор, а я его не вижу...(((
MaslovVG
сообщение Oct 3 2013, 09:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Кабель для осцилографов применяется не 50 омный, а специальный. Иначе как вы получите типовое входное сопротивление 1Мом и главное входную емкость 10-30пф. В качестве центральной жилы используют максимально тонкую жилу(уменьшается погонная ёмкость). Медь не подходит из соображений прочности и коррозионой устойчивости.
Alex-GTU
сообщение Oct 3 2013, 10:09
А какой "специальный"?
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 10:11
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1197730
HardEgor
сообщение Oct 3 2013, 12:18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Обсуждали уже эту тему здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1178098
Сообщение отредактировал HardEgor - Oct 3 2013, 12:19
Alex11
сообщение Oct 3 2013, 15:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Совдеповский кабель назывался РК-200. Кто его делает - не знаю, я в свое время добывал на Вильнюсском заводе.
Alex-GTU
сообщение Oct 4 2013, 04:00
НАШЁЛ!
www.okbkp.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:20
