Cannot stop Arm device ! |
Oct 2 2013, 07:26
Пользователь №: 28 866
Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 09:09)  раз повиснет на MAC1 = 0;, другой раз на чтении регистра PHY. Что Вы имеете ввиду под "повисло"? Теперь с помощью jtag можно определить куда именно попадаете. Если, например, в обработчик исключения Data Abort (DAbt_Handler), то надо анализировать регистр R14 (вычесть 8 и получить адрес инструкции, которая вызвала исключение).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oct 2 2013, 08:22
Пользователь №: 5 709
Цитата(Lotor @ Oct 2 2013, 11:26)  Что Вы имеете ввиду под "повисло"? Теперь с помощью jtag можно определить куда именно попадаете.
Если, например, в обработчик исключения Data Abort (DAbt_Handler), то надо анализировать регистр R14 (вычесть 8 и получить адрес инструкции, которая вызвала исключение). Попадает программа в Код Vectors LDR PC, Reset_Addr Там и остаётся Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2013, 10:01)  А вы перед переключением на высокую частоту выставляете такты задержки флеша? Без этого из флеша может читаться и исполняться что угодно. Пока есть команды в буфере предвыборки - все работает. Как пошли считанные после разгона - все: чудеса, исключения и т.д. Посмотрю, но я эти настройки вообще не трогаю, как автоматом генерится так и работает, в других программах на той же макетке проблем нет, графика работает, USB.
Oct 2 2013, 11:30
Пользователь №: 20 514
Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 12:22)  Попадает программа в Код Vectors LDR PC, Reset_Addr Там и остаётся это как?? стандартные заглушки для того же Abort - да, бесконечный цикл. Но программа-то по Reset уж явно не в цикле крутится...
Oct 2 2013, 15:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 10:22)  Попадает программа в CODE Vectors LDR PC, Reset_Addr Там и остаётся Вы смотрите в окне исходника или в окне дизассемблера? Уж по этой-то команде он должен уйти на Reset_Addr. А если не уходит - возможно произошел Remap и по этим адресам находится какой-то мусор, который процессор выполнить не может, а отладчик в окне исходника тупо показывает соответствующую этому адресу строку.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 3 2013, 04:59
Скорей всего отладчик показывает ерунду, после выполнения присвоения MAC1 = 0; в окне Command начинает выводиться ошибка Цитата ***JLink Error: CPU is not halted А после останова отладчика иногда Keil вообще виснет, но чаще выходит на строку Код Vectors LDR PC, Reset_Addr Затем или ни куда больше не идёт или входит в Reset_Handler и остаётся в цикле, см. рисунок, R3 = 0.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 73%
640 x 133 (7.85 килобайт)
Oct 3 2013, 08:07
Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 08:59)  Скорей всего отладчик показывает ерунду, после выполнения присвоения MAC1 = 0; в окне Command начинает выводиться ошибка А после останова отладчика иногда Keil вообще виснет, но чаще выходит на строку Код Vectors LDR PC, Reset_Addr Затем или ни куда больше не идёт или входит в Reset_Handler и остаётся в цикле, см. рисунок, R3 = 0. ну нифига себе reset_handler
Oct 3 2013, 10:48
Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 13:47)  ну потому что Reset_Handler и PLL_Loop - это разные вещи  Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 14:36)  А вы уверены что инструкция должна быть LDR PC, Reset_Addr а не LDR PC, =Reset_Addr Ну не знаю, я этот код не пмшу, он автоматически при создании проекта генерится. Начало кода CODE EXPORT Reset_Handler Reset_Handler
; Clock Setup ------------------------------------------------------------------
IF (:LNOT:(:DEF:NO_CLOCK_SETUP)):LAND:(CLOCK_SETUP != 0) LDR R0, =SCB_BASE MOV R1, #0xAA MOV R2, #0x55
; Configure and Enable PLL LDR R3, =SCS_Val ; Enable main oscillator STR R3, [R0, #SCS_OFS]
IF (SCS_Val:AND:OSCEN) != 0 OSC_Loop LDR R3, [R0, #SCS_OFS] ; Wait for main osc stabilize ANDS R3, R3, #OSCSTAT BEQ OSC_Loop ENDIF
LDR R3, =CLKSRCSEL_Val ; Select PLL source clock STR R3, [R0, #CLKSRCSEL_OFS] LDR R3, =PLLCFG_Val STR R3, [R0, #PLLCFG_OFS] STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS] MOV R3, #PLLCON_PLLE STR R3, [R0, #PLLCON_OFS] STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
IF (CLKSRCSEL_Val:AND:3) != 2 ; Wait until PLL Locked (if source is not RTC oscillator) PLL_Loop LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS] ANDS R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK BEQ PLL_Loop ELSE ; Wait at least 200 cycles (if source is RTC oscillator) MOV R3, #(200/4) PLL_Loop SUBS R3, R3, #1 BNE PLL_Loop ENDIF
M_N_Lock LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS] LDR R4, =(PLLSTAT_M:OR:PLLSTAT_N) AND R3, R3, R4 LDR R4, =PLLCFG_Val EORS R3, R3, R4 BNE M_N_Lock "PLL и Wait_States для Flash" проверю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 3 2013, 18:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Oct 3 2013, 12:37
Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 16:08)  А Reset_Addr где? В стартовом коде есть строка аля Код Reset_Addr DCD Reset_Handler В Кейле "оно самО" все нормально генерит. =) А вот то, что lpc2478 при неправильной инициализации mac улетает в астрал - проходил сам. И обходил (согласно еррате вроде). Но было это пару лет назад, сингулярность дает о себе знать - не помню подробностей.
