> Микросхема для обратнохода мощностью 0,5 Вт, с минимумом внешних деталей и мелким корпусом
tremor
сообщение Oct 2 2013, 03:48
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Есть необходимость изготовить блок питания мощностью 0,5 Вт с гальванической развязкой. Места на плате минимум.
Сам блок питания включен параллельно симмистору, поэтому напряжение питания изменяется пределах от 30 до 260 В и имеет далеко не синусоидальную форму.
Пока видится обратноход на микросхеме, но возможно и другое решение проблемы. Есть ли готовые решения?
Abell
сообщение Oct 2 2013, 04:32
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Полно. Ссылок точных не помню, только так - VIPer, FireChild, PowerIntegration, TOP (не помню кто, но слабые микросхемы есть). VIPer22 любили ставить в блоки питания DVD BBK, вполне себе выносливая микросхема, но боится сильных пульсаций, при потере емкости фильтрующего конденсатора взрывается. TOP в таких же условиях стабильнее. Все в корпусе DIP, обвязка как минимум трансформатор, TL431+оптопара, демпферная цепочка, 2 быстрых диода и немного конденсаторов.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
tremor
сообщение Oct 2 2013, 04:39
Из: Томск
FireChild не смотрел, а вот остальные крупноваты, хочется как минимум корпус SO8. DIP не проходит, из-за размеров. Особая стабильность не нужна, поэтому обратная связь может браться с доп. обмотки.
Сообщение отредактировал tremor - Oct 2 2013, 04:53
stells
сообщение Oct 2 2013, 05:03
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Полно. Ссылок точных не помню...
на диапазон входного 30 - 260? вспомните, пожалуйста
tremor
сообщение Oct 2 2013, 05:12
Из: Томск
30В это я конечно загнул, устроит для начала и 65 В.
сообщение Oct 2 2013, 06:58
Пользователь №: 11 287
А трансформатор проходит? Неужели он более соизмерим по размерам с корпусом SO8, чем с DIP?
tremor
сообщение Oct 2 2013, 08:28
Из: Томск
В смысле импульсный трансформатор? Или Вы имели ввиду простой понижающий трансформатор на 50 Гц?
сообщение Oct 2 2013, 09:31
Пользователь №: 45 710
Естественно. Нормальный "умный" дом начинается с кучи кабелей везде и всюду; там просто не бывает так, что из какого-то участка стены торчит только пара силовых жил — как минимум, ещё пара витых пар, коаксиал и оптика, так что с питанием чего-либо изначально нет никаких проблем.
Abell
сообщение Oct 2 2013, 09:40
В том смысле, что разница в размерах DIP и SO не очень велика по сравнению с размерами импульсного трансформатора в этом блоке.
Другой вопрос, что там еще сетевой конденсатор имеет приличные габариты, и все это надо как-то охлаждать, во всяком случае не нагревать sm.gif
stells, Viper с 35в работает. FAN тоже, принципиальных ограничений нет laughing.gif
сообщение Oct 2 2013, 10:15
Например:
http://www.supertex.com/pdf/misc/led_driver_ics_SG.pdf
_4afc_
сообщение Oct 2 2013, 12:23
Пользователь №: 9 565
NCP1013ST133 SOT223 ключ на 700В внутри. Вам может и NCP1010 подойти.
stells
сообщение Oct 2 2013, 13:57
Цитата(Abell @ Oct 2 2013, 13:40) *
stells, Viper с 35в работает...
а вот сама STmicroelectronics так не считает, во всяком случае на параметрический запрос с запрошенными автором параметрами, она говорит: извините sm.gif
tremor
сообщение Oct 2 2013, 15:22
Из: Томск
Вы не находите, что "нормальный" и куча проводов как-то не сочетается? Поэтому умных квартир, не говоря уже про умные дома мы в России практически не наблюдаем. Не хочу начинать дискуссию, пусть каждый останется при своем мнении.
Микросхему в SMD корпусе можно разместить под трансформатором и сэкономить место на плате, про высоту и говорить не приходиться. Что касается конденсатора при такой мощности есть SMD варианты.
То, что надо. Спасибо! Остается вопрос про надежность при высоком уровне пульсаций питающего напряжения.
_4afc_
сообщение Oct 3 2013, 08:10
Так ли велики пульсации после моста и конденсатора? На сколько мс у вас провалы напряжения?
На 50Гц синуса вам достаточно 0.5мкФх400В по входу, но дело в том, что и 10мкФх400В имеют тот же размер sm.gif
Что до киловольтных иголок от двигателей - держит, хотя входное всегда можно ограничить стабилитроном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
