4 страниц V   1 2 3 > »
> Цифровой термометр, Разработка цифрового термометра
Makeda
сообщение Oct 1 2013, 15:41
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
В качестве учебного задания, разрабатываю электронный термометр, для измерения воздуха в помещении. Работать должен от сети 220 В. Измерять температуру в пределах 0 - +50 градусов. Заковыка в том, что все элементы должны быть российскими. В связи с работой возникло несколько вопросов:
1) Правильно ли я понимаю схему. Ставлю трансформатор с 220 на 5 В. Далее стабилизатор. Датчик температуры, мироконтролер и семисегментный индикатор.
2) Подскажите российские элементы из перечня выше. Микроконтроллер уже указан в ТЗ - PIC16F88. С стабилизатором определился -КР142ЕН5А.
3) Буду благодарен за любые дополнительные советы по проектированию.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 1 2013, 15:42
ILYAUL
сообщение Oct 1 2013, 19:19
Пользователь №: 33 339
Может ну его нафинг первое выражение и датчик поставим "российский"
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Oct 1 2013, 19:25
Пользователь №: 11 287
Да, сначала надо убрать нероссийский МК.... Кстати, нужен ли он вообще?
terio007
сообщение Oct 1 2013, 20:00
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Цитата(Makeda @ Oct 1 2013, 18:41) *
Здравствуйте.
_________________________
Пятивольтовые стабилизаторы требуют для нормальной работы превышения входного напряжения над выходным 2...4 вольта, смотрите по параметрам .
Кроме того, домашняя сеть имеет напряжение по ГОСТ 198...242 В, а промышленная - 187...242 В, что тоже надо учесть.
kovigor
сообщение Oct 1 2013, 21:14
Пользователь №: 56 295
RabidRabbit
сообщение Oct 2 2013, 05:51
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Топикстартеру: http://www.electroschema.com/Consumer-elec...-termometr.html
Вполне реально подобрать детали российского производства...
Lagman
сообщение Oct 2 2013, 10:16
Пользователь №: 10 245
А можно и российский 8 битник взять http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=67
MrYuran
сообщение Oct 2 2013, 12:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А можно и СМ3, от того же миландра.
Хотя, если речь об измерении температуры, то заходить нужно совершенно с другого конца
bookd
сообщение Oct 2 2013, 12:51
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Мне другое интересно. Буржуйские процессоры называются красиво Atmega, STM32, PIC1800 или TMS320.
Наши же всю жизнь 1899239ВЕЮЯЗУЩ. Блин ну почему они выбирают такие буквы для процов, что его не то, что запомнить произнести челюсть отваливается. Неужели просто трудно назвать КЛОП120. Или ЖУК500. И просто и интересно. Если уж хочется с русскими буквами.
Но нет кроме У,Щ,Е,Э,Ю и Я похоже букв у Миландра не осталось.
Вот интересно, себя они назвали Миландр, благозвучно. Не ЩКФУЮ152ПЕ, а Миландр. А процессора вот так как ЩКФУЮ.
Вот пример по ссылке выше 1886ВЕ5У это ж целых 7 слогов восемнадцать-восемьдесят-шесть-вэ-е-пять-у. Вместо КЛОП-пятьсот.
Наверное чтоб враг не запомнил марку проца сразу, а только после двадцати повторений sm.gif
И работают наши процы точно также, хреново, с костылями и засадами. Как назвали, так и работают.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Makeda
сообщение Oct 2 2013, 14:35
Я не так выразился ....
В задании указано, что термометр нужно реализовать на основе микроконтроллера семейства PIC 16, остальные элементы должны быть российскими. МК нужен так как ставится задача написать для него программу. Я думаю, микроконтролер будет управлять индикацией температуры.
Lagman
сообщение Oct 2 2013, 14:53
Если у вас (как и у военных) считается что Белоруссия это почти Россия, то вот каталоги на Интеграловские изделия http://www.integral.by/?text_section_id=11
А вообще надо начинать с погрешности измерения температуры, какая требуется, что будет чувствительным элементом, если внутренний АЦП микроконтроллера не удовлетворит то искать подходящий АЦП.
terio007
сообщение Oct 2 2013, 15:49
Из: Николаев
_____________
Makeda
сообщение Oct 2 2013, 22:22
Все же просят сделать именно на российских элементах. Пока датчики в основном нахожу иностранные.
Разбираюсь с микроконтроллером. АЦП у него десяти разрядный. Правильно ли я понимаю, что диапазон входных значений для АЦП задается с помощью VSS (земля) и VDD (питание). Как использовать VREF- (RA2) or VREF+ (RA3) не понимаю, думаю это для компаратора. Выходит мне нужно определится. Думаю, встроенного АЦП будет достаточно, учитывая, что погрешность измерения плюс-минус 1 градус. Нужно искать датчик российского производства ....
The conversion of an analog input signal results in a corresponding 10-bit digital number. The A/D module has a high and low-voltage reference input that is software selectable to some combination of VDD, VSS, VREF- (RA2) or VREF+ (RA3)
kovigor
сообщение Oct 2 2013, 23:06
Запросто - обычный диод. Или транзистор, как тут, например:
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Правда, такой самодельный датчик откалибровать придется. Зато зависимость линейная, и детальки советские ...
Егоров
сообщение Oct 3 2013, 01:29
Пользователь №: 76 048
У Вас такое поверхностное представление от отсутствия опыта работы с документацией. На нормальном производстве.
В документации записывают не проц, транзюк, микруха, камень, а полное официальное наименование. Да, оно может быть более или менее благозвучным. Диоды MUR1640 или HER207, например.
Но не вижу особой разницы меж STM32F100C4T6B и 1886ВЕ5У или ATxmega256A3U-AU . Количество слогов посчитайте сами.
Набор на первый взгляд странных букв определялся у нас тем, что была единая система в наименованиях полупроводниковых приборов. По названию можно было определить приблизительно тип.
У буржуев хаотический набор символов редко с локальной систематизацией внутри отдельных фирм. Только небольшое количество стандартных индустриальных компонентов имеют просто порядковые номера, например, диод 1N4148.
Вы запишите полностью наименование иного конденсатора в перечень и увидите, что там с десяток вообще непроизносимых слитно символов.
Стоит в одном ошибиться и снабженцы закупят полвагона не того что нужно. Это не на Митино сбегать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.03219 секунд с 7
