> STM32L151 FLASH_ACR_LATENCY FLASH_ACR_ACC64, Как правильно работать с этими битами
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 06:54
Пользователь №: 24 702
Переключаю напряжение питание ядра и тактовую частоту ~5раз в секунду. Это вместе со входом в спящие режимы позволяет экономить питание.
Но в самом экономичном сочетании частот и напряжений, которое согласно документации допустимо, процесор виснет раз в сутки.
В связи с этим вопрос, правильно ли я понимаю то что изложено в PM0062 FLASH and EEPROM Programming на с 50.
Понимаю написанное там так :
1)Биты ACC64 и LATENCY нужно ставить и снимать одновременно, другие вариации бессмысленны. Причём ставить сначала ACC64 следующей командой LATENCY а снимать сначала LATENCY а следующей командой ACC64.
2)При снятых ACC64 и LATENCY допустимы только некоторые сочетания напряжение частота , те которые в верхней строчке таблицы.
А при поставленных ACC64 и LATENCY все сочетания которые и в верхней строчке и в нижней.
По этой причине биты ставятся перед увеличением частоты.
А после уменьшения снимаются по желанию, для экономии потребления.
Будь это не так, было бы противоречие : биты выставлены, а частота ещё не увеличена, стало быть процессор какое-то время находится в недопустимом режиме.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   STM32L151 FLASH_ACR_LATENCY FLASH_ACR_ACC64   Oct 3 2013, 06:54
- - DmitryM   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 10:54) В...   Oct 3 2013, 11:02
- - John Silver   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 09:54) Б...   Oct 3 2013, 11:24
|- - MiklPolikov   Цитата(John Silver @ Oct 3 2013, 15:24) Д...   Oct 3 2013, 11:50
- - ViKo   Перед повышением частоты я сначала устанавливал бы...   Oct 3 2013, 11:24
|- - DmitryM   Цитата(ViKo @ Oct 3 2013, 15:24) Перед по...   Oct 3 2013, 12:06
|- - ViKo   Цитата(DmitryM @ Oct 3 2013, 15:06) Произ...   Oct 3 2013, 12:16
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Oct 3 2013, 16:16) Да, огов...   Oct 3 2013, 13:23
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 16:23) Я...   Oct 3 2013, 13:36
|- - DmitryM   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 17:23) А...   Oct 3 2013, 13:42
|- - MiklPolikov   Ещё вопросы : 1) Какие условия должны соблюдаться...   Oct 6 2013, 23:20
|- - MiklPolikov   Проблема в том, что процессор висит если я переклю...   Oct 8 2013, 03:07
- - ViKo   Выполнение микроконтроллером команд и есть обращен...   Oct 3 2013, 11:57
- - сарматъ   а вы локализовали место и причину зависания?   Oct 8 2013, 05:08
- - MiklPolikov   Цитата(сарматъ @ Oct 8 2013, 09:08) а вы ...   Oct 8 2013, 05:19
- - MiklPolikov   Помогло глобальное запрещение прерываний на время ...   Oct 11 2013, 08:34
- - MiklPolikov   Цитата(MiklPolikov @ Oct 11 2013, 12:34) ...   Nov 7 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
