3 страниц V  < 1 2 3 >
> Cannot stop Arm device !
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2013, 07:11
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (сарматъ @ Oct 2 2013, 08:33) *
может мне у себя тоже увеличить задержку флеш и виснуть перестанет?
Я не люблю гадать. Вам лучше знать, на какой частоте у вас работает ядро. Откройте описание (flash programming manual на ваш контроллер) и посмотрите, сколько тактов ожидания производитель требует для флеши на этой частоте. Меньше - нельзя, больше - не нужно.
Lotor
сообщение Oct 2 2013, 07:26
Сообщение #17
Пользователь №: 28 866
Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 09:09) *
раз повиснет на MAC1 = 0;, другой раз на чтении регистра PHY.
Что Вы имеете ввиду под "повисло"? Теперь с помощью jtag можно определить куда именно попадаете.
Если, например, в обработчик исключения Data Abort (DAbt_Handler), то надо анализировать регистр R14 (вычесть 8 и получить адрес инструкции, которая вызвала исключение).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oleg_IT
сообщение Oct 2 2013, 08:22
Сообщение #18
Пользователь №: 5 709
Попадает программа в
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
Там и остаётся
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2013, 10:01) *
А вы перед переключением на высокую частоту выставляете такты задержки флеша? Без этого из флеша может читаться и исполняться что угодно. Пока есть команды в буфере предвыборки - все работает. Как пошли считанные после разгона - все: чудеса, исключения и т.д.
Посмотрю, но я эти настройки вообще не трогаю, как автоматом генерится так и работает, в других программах на той же макетке проблем нет, графика работает, USB.
toweroff
сообщение Oct 2 2013, 11:30
Сообщение #19
Пользователь №: 20 514
Там и остаётся
это как??
стандартные заглушки для того же Abort - да, бесконечный цикл. Но программа-то по Reset уж явно не в цикле крутится...
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2013, 15:54
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 10:22) *
CODE
Там и остаётся
Вы смотрите в окне исходника или в окне дизассемблера? Уж по этой-то команде он должен уйти на Reset_Addr. А если не уходит - возможно произошел Remap и по этим адресам находится какой-то мусор, который процессор выполнить не может, а отладчик в окне исходника тупо показывает соответствующую этому адресу строку.
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 04:59
Сообщение #21
Скорей всего отладчик показывает ерунду, после выполнения присвоения MAC1 = 0; в окне Command начинает выводиться ошибка
***JLink Error: CPU is not halted
А после останова отладчика иногда Keil вообще виснет, но чаще выходит на строку
Затем или ни куда больше не идёт или входит в Reset_Handler и остаётся в цикле, см. рисунок, R3 = 0.
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 06:03
Сообщение #22
На рисунке настройки PLL в моей программе
toweroff
сообщение Oct 3 2013, 08:07
Сообщение #23
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 08:39
Сообщение #24
Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 12:07) *
Я думаю отладчик при крахе уже не имеет доступа к ARM-у и делает что-то своё.
Закрыл я доработку по рекомендации errata.lpc2478_1.1.pdf виснуть на MAC1 = 0;, программа всё равно не работает. Нужно ли это изменение или нет???
toweroff
сообщение Oct 3 2013, 09:47
Сообщение #25
Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 12:39) *
общее впечатление - проверить настройки PLL и Wait_States для Flash, это уже выше упоминали
И еще. Лично натыкался на глючное поведение отладчика, пока не распаял все требуемые резисторы на JTAG
KRS
сообщение Oct 3 2013, 10:36
Сообщение #26
Пользователь №: 555
А вы уверены что инструкция должна быть
LDR PC, Reset_Addr
а не
LDR PC, =Reset_Addr
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 10:48
Сообщение #27
Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 13:47) *
LDR PC, Reset_Addr
а не
LDR PC, =Reset_Addr
Ну не знаю, я этот код не пмшу, он автоматически при создании проекта генерится.
Начало кода
CODE
EXPORT Reset_Handler
Reset_Handler
; Clock Setup ------------------------------------------------------------------
IF (:LNOT:(:DEF:NO_CLOCK_SETUP)):LAND:(CLOCK_SETUP != 0)
LDR R0, =SCB_BASE
MOV R1, #0xAA
MOV R2, #0x55
; Configure and Enable PLL
LDR R3, =SCS_Val ; Enable main oscillator
STR R3, [R0, #SCS_OFS]
IF (SCS_Val:AND:OSCEN) != 0
OSC_Loop LDR R3, [R0, #SCS_OFS] ; Wait for main osc stabilize
ANDS R3, R3, #OSCSTAT
BEQ OSC_Loop
ENDIF
LDR R3, =CLKSRCSEL_Val ; Select PLL source clock
STR R3, [R0, #CLKSRCSEL_OFS]
LDR R3, =PLLCFG_Val
STR R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
MOV R3, #PLLCON_PLLE
STR R3, [R0, #PLLCON_OFS]
IF (CLKSRCSEL_Val:AND:3) != 2
; Wait until PLL Locked (if source is not RTC oscillator)
PLL_Loop LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
ANDS R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
BEQ PLL_Loop
ELSE
; Wait at least 200 cycles (if source is RTC oscillator)
MOV R3, #(200/4)
PLL_Loop SUBS R3, R3, #1
BNE PLL_Loop
ENDIF
M_N_Lock LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
LDR R4, =(PLLSTAT_M:OR:PLLSTAT_N)
AND R3, R3, R4
LDR R4, =PLLCFG_Val
EORS R3, R3, R4
BNE M_N_Lock
"PLL и Wait_States для Flash" проверю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 3 2013, 18:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
KRS
сообщение Oct 3 2013, 12:08
Сообщение #28
Пользователь №: 555
А Reset_Addr где?
И вообще нафига на асме инициализацию PLL делать? Это все на С прекрасно пишется...
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2013, 12:25
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (KRS @ Oct 3 2013, 14:08) *
Так это ж писать надо! А тут галочки расставил, и "оно самО".
Lotor
сообщение Oct 3 2013, 12:37
Сообщение #30
Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 16:08) *
А Reset_Addr где?
В стартовом коде есть строка аля
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
В Кейле "оно самО" все нормально генерит. =)
А вот то, что lpc2478 при неправильной инициализации mac улетает в астрал - проходил сам. И обходил (согласно еррате вроде). Но было это пару лет назад, сингулярность дает о себе знать - не помню подробностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
