Цитата(haker_fox @ Oct 3 2013, 14:13)
Будьте любезны
А какой у Вас конкретно кортекс-м0? Понимаю, что не так важно, но всё же.
Пример исходников для Cortex-M0 + LPC1114 + IAR ARM 6.3 + RTOS TnKernel2.7
// должен быть внешний кварц на 12МГц
// по включению питания дрыгает ногой P2.0 и пишет в UART на 115200 8N1 строку "hello !(счетчик)"
// реализовано:
// настройка PLL, WDT, UART, dprintf
// управление GPIO ( светодиодом ) с помощью макросов Аскольда Волкова
// можно подключится терминалкой 115200 8N1 И отправлять строку *LED:ON=100,OFF=200# для управления миганием
// динамическое выделение памяти MALLOC реализовано на TN-пулах, также добавлен контроль MALLOC_TEST чтобы детектить нарушения пулов и учет какой кусок кода откуда выделял память
// в случае ASSERT-ошибок вызывается app_assert_func
// Tnkernel неоффициальная. Часть изменений указана в файле _lib\rtos\tn_kernel\необходимые доработки.txt
// в общем так, накидал всякого для быстрого стартапа
// если нет Jlink то прошивка тут mcu\Release\Exe\mj_example.hex
// в случае выявленных недочетов, прошу писать на megajohn@inbox.ru ( чтобы пофиксил и обновил файлы )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
