> STM32L151 FLASH_ACR_LATENCY FLASH_ACR_ACC64, Как правильно работать с этими битами
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 06:54
Пользователь №: 24 702
Переключаю напряжение питание ядра и тактовую частоту ~5раз в секунду. Это вместе со входом в спящие режимы позволяет экономить питание.
Но в самом экономичном сочетании частот и напряжений, которое согласно документации допустимо, процесор виснет раз в сутки.
В связи с этим вопрос, правильно ли я понимаю то что изложено в PM0062 FLASH and EEPROM Programming на с 50.
Понимаю написанное там так :
1)Биты ACC64 и LATENCY нужно ставить и снимать одновременно, другие вариации бессмысленны. Причём ставить сначала ACC64 следующей командой LATENCY а снимать сначала LATENCY а следующей командой ACC64.
2)При снятых ACC64 и LATENCY допустимы только некоторые сочетания напряжение частота , те которые в верхней строчке таблицы.
А при поставленных ACC64 и LATENCY все сочетания которые и в верхней строчке и в нижней.
По этой причине биты ставятся перед увеличением частоты.
А после уменьшения снимаются по желанию, для экономии потребления.
Будь это не так, было бы противоречие : биты выставлены, а частота ещё не увеличена, стало быть процессор какое-то время находится в недопустимом режиме.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
DmitryM
сообщение Oct 3 2013, 11:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
На самом деле это сделано (ACC64 & LATENCY) для возможности Prefetch. Смотрите таблицу 5 с возможными конфигурациями ACC64, LATENCY, Prefetch.
Prefetch is useful when the Flash memory cannot be accessed for a CPU cycle. In this case,
the number of wait states (LATENCY) must be correctly programmed in the Flash access
control register (FLASH_ACR) according to the frequency of the CPU clock (HCLK) and the
supply voltage of the device.
John Silver
сообщение Oct 3 2013, 11:24
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Думаю это не важно, главное в этот момент не обращаться к флеш (у меня вешалось когда оперировал константами).
Хотя, всегда лучше соблюсти рекомендации производителя.
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Перед повышением частоты я сначала устанавливал бы LATENCY, а потом ACC64.
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 11:50
Так в том и дело, что сами выставления бит командами вида FLASH->ACR |=FLASH_ACR_ACC64; и есть обращение к константам.
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 11:57
Выполнение микроконтроллером команд и есть обращение к flash. Может повезти, что 2-3 команды будут браться из буфера (если он задействован), но потом все равно будет читаться flash.
DmitryM
сообщение Oct 3 2013, 12:06
Из: Таганрог
Производитель же четко это оговорил
ST strongly recommends to use the following software sequences to tune the number of
wait states needed to access the Flash memory with the CPU frequency.
Increasing the CPU frequency (in the same voltage range).
● Program the 64-bit access by setting the ACC64 bit in FLASH_ACR
● Check that 64-bit access is taken into account by reading FLASH_ACR
● Program 1 WS to the LATENCY bit in FLASH_ACR
● Check that the new number of WS is taken into account by reading FLASH_ACR
● Modify the CPU clock source by writing to the SW bits in the RCC_CFGR register
● If needed, modify the CPU clock prescaler by writing to the HPRE bits in RCC_CFGR
● Check that the new CPU clock source or/and the new CPU clock prescaler value is/are
taken into account by reading the clock source status (SWS bits) or/and the AHB
prescaler value (HPRE bits), respectively, in the RCC_CFGR register
Decreasing the CPU frequency (in the same voltage range).
● Program the new number of WS to the LATENCY bit in FLASH_ACR
● Program the 32-bit access by clearing ACC64 in FLASH_ACR
● Check that 32-bit access is taken into account by reading FLASH_ACR
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 12:16
Да, оговорил. Ну, значит, так надо и делать.
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 13:23
Я спрашиваю о другом.
То что при переходе на более высокую частоту ACC64 и LATECY установить надо это понятно.
А при возврате обратно на низкую, нужно снять или это по желанию ?
Размышления в п 2) первого сообщения.
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 13:36
Можете все оставить. Только работать будет медленнее, из-за WS, который не нужен. И больше тока потреблять, чем, если буфер отключить.
DmitryM
сообщение Oct 3 2013, 13:42
Из: Таганрог
Опять же я указывал таблицу 5.
32-bit access reduces the consumption, so it is used when the CPU frequency is low. In this case, the number of
wait states must be 0
Т.е. если Вы хотите уменьшить энергопотребление переходом в 32-битный режим снимая ACC64, то и LATENCY и PRFTEN должны быть сброшены. Посмотрите внимательнее таблицу 5, там это четко оговорено.
MiklPolikov
сообщение Oct 6 2013, 23:20
Ещё вопросы :
1) Какие условия должны соблюдаться для записи во Flash ? Частота / voltage range ? Не вижу ничего про это в документе Flash and EEPROM programming
2) Допустим я разблокировал память для записи, пишу в неё массив в цикле.
В это время происходит какое-то прерывание, программа переходит в его обработчик. А там константы, т.е. чтение из флэш. Что при этом произойдёт ?
MiklPolikov
сообщение Oct 8 2013, 03:07
Проблема в том, что процессор висит если я переключаюсь (несколько раз в секунду) между
SYSTEM_CLOCK_HSI_VOLTAGE_RANGE_2;
SYSTEM_CLOCK_MSI_VOLTAGE_RANGE_3;
Зависает каждые 10ч работы, чёткой привязки ко времени нет.
Если я переключаюсь между
SYSTEM_CLOCK_HSI_VOLTAGE_RANGE_1;
SYSTEM_CLOCK_MSI_VOLTAGE_RANGE_1;
то всё хорошо.
При этом если я запускаю в бесконечном цикле
while(1)
То процессор не зависает.
Коды макросов приведены ниже.
Вопрос : на первый взгляд код правильный ? Причина зависания глубже чем то что я просто что-то не понял из документации ?
CODE
#define VOLTAGE_RANGE_1 {\
while(PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF){}\
PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1;\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0;\
while(PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF){}}
#define VOLTAGE_RANGE_2 {\
PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_0;\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_1;\
#define VOLTAGE_RANGE_3 {\
#define SYSTEM_CLOCK_HSI_VOLTAGE_RANGE_1 {\
VOLTAGE_RANGE_1;\
RCC->CFGR &=~(RCC_CFGR_SW_0 | RCC_CFGR_SW_1);\
RCC->CFGR |=RCC_CFGR_SW_0;\
FLASH->ACR &=~FLASH_ACR_LATENCY;\
FLASH->ACR &=~FLASH_ACR_ACC64;}
#define SYSTEM_CLOCK_HSI_VOLTAGE_RANGE_2 {\
VOLTAGE_RANGE_2;\
FLASH->ACR |=FLASH_ACR_ACC64;\
FLASH->ACR |=FLASH_ACR_LATENCY;\
RCC->CFGR |=RCC_CFGR_SW_0;}
#define SYSTEM_CLOCK_MSI_VOLTAGE_RANGE_1 {\
FLASH->ACR &=~FLASH_ACR_ACC64;\
VOLTAGE_RANGE_1;}
#define SYSTEM_CLOCK_MSI_VOLTAGE_RANGE_2 {\
VOLTAGE_RANGE_2;}
#define SYSTEM_CLOCK_MSI_VOLTAGE_RANGE_3 {\
VOLTAGE_RANGE_3;}
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 8 2013, 18:14
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
сарматъ
сообщение Oct 8 2013, 05:08
Пользователь №: 74 463
а вы локализовали место и причину зависания?
MiklPolikov
сообщение Oct 8 2013, 05:19
Нет.
Я сейчас задаю приземлённый вопрос : последовательность, в которой я переключаю частоты, напряжения и биты ACC64 и LATENCY правильная ? С учётом того
что программа из каждого макроса может уйти в прерывание? Разумеется, в прерывании не будет другого макроса переключающего частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
