Ошибки работы Altium Designer |
Oct 3 2013, 15:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
ГОСТ 2.701-2008 С. 7 п. 5.4.2
Цитата(Владимир @ Oct 3 2013, 18:48)  Указанный ГОСТ не формирует требований к размеру и форме стрелки, дает только общий вид. поэтому тут вопрос толкования С таким отношением можно и стандартное для AD изображение стрелки использовать...
Oct 3 2013, 15:37
Пользователь №: 3 671
Цитата(Wurger @ Oct 3 2013, 18:05)  ГОСТ 2.701-2008 С. 7 п. 5.4.2
С таким отношением можно и стандартное для AD изображение стрелки использовать... Элементы УГО линии связи не одно и тоже. Для элементов УГО вид и размеры различных стрелок приведены например в ГОСТ элементов цифровой техники. 2.701-2008 имеет отношение вообще к схемам. Например функциональным и и т.п. И там могут быть такие линии связи Вид стрелок для чертежей нормирован. Для схем в части линий связи --- нет. Я не знаю такого. Все остальное от лукавого На счет "родных" -- ищите ГОСТ на выполнение схем электронными кадами. Можно все, если внести отклонения от ГОСТ в СТП или дать пометки на поле схемы с пояснениями отклонений
Oct 3 2013, 16:30
Из: Екатеринбург
Цитата(Владимир @ Oct 3 2013, 20:37)  На счет "родных" -- ищите ГОСТ на выполнение схем электронными кадами. Можно делать документацию в соответствии с требованиями ЕСКД (и не полностью раскрытые в стандартах вопросы пытаться решить в духе ГОСТ), а можно делать для нормоконтролера и искать в ГОСТ удобные для себя допущения. Нужно понимать, что множественные допущения для схем, выполняемых на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ, (были) связаны с их зачастую ограниченными возможностями по формированию графики. Формально стандартный стиль стрелки проходит по требованиям ЕСКД. Цитата(Владимир @ Oct 3 2013, 20:37)  Я не знаю такого. Все остальное от лукавого Стиль GOST Arrow появился от лукавого? Какому ГОСТ он (в отличии от обычного стиля) соответствует?
Oct 3 2013, 20:56
Цитата(Wurger @ Oct 3 2013, 19:30)  Стиль GOST Arrow появился от лукавого? Какому ГОСТ он (в отличии от обычного стиля) соответствует? Это вопрос мне? Я вообще против приспособления к требованиям локальных нормативных требований. (в частности бывших союзных ). Не нравится--- разрабатывайте местную программу трассировки или рисовалки схем. Тут попыток много имеется. В общем мне эти новый глобальны виды не нравятся и я их не использую, чего и вам желаю. Мне вполне хватает прежних .
Nov 21 2013, 08:28
Пользователь №: 55 417
У меня такая проблемма: В проекте присутствуют два файла печатных плат, в одном находится самма плата, во втором мультипликация (Embedded Board Array). Создаю в свойствах проекта (Project -> options вкладка Parametrs), параметр с именем pcbName и значением ПлатаПечатная. Потом добавляю в каждый фал платы в слой Top надпись, которая должна браться из свойства проекта, т.е. задаю значение текста .PcbName В одном файле печатной платы это работает, и у меня в надписи отображается ПлатаПечатная, а в другом отображается так и остается .PcbName При формировании гербер файлов, значение в обоиз платах подставляются верно, тоесть в обоих случаях я вижу на плате надпись ПлатаПечатная Проблемма в том, что если вокруг надписи заливать полигон то он обтекает именно ту надпись которую я вижу на экране, в моем случае это .PcbName, а при формировании гербера он подставляет вместо .PcbName - ПлатаПечатная, а полигон при этом остается такого же размера, и поэтому надпись залазиет на полигон (из за того, что там больше букв).
Nov 28 2013, 07:57
Пользователь №: 78 936
При изготовлении пленки из CAM файла,в открытом CAM окне все заливается белым молоком, а изображения пленки появляется в не программы,и не чего нельзя с этим изображением сделать. Скажите это глюк Altiuma или нет?
Nov 28 2013, 23:29
Цитата(oleg22ov @ Nov 28 2013, 14:57)  При изготовлении пленки из CAM файла,в открытом CAM окне все заливается белым молоком, а изображения пленки появляется в не программы,и не чего нельзя с этим изображением сделать. Скажите это глюк Altiuma или нет? Да, это был глюк. Поставил Altium 14.0.9 все заработало. А стояла версия 13.0.12
Nov 29 2013, 07:11
Пользователь №: 48 080
Здравствуйте. Не отображается импеданс линии в режиме интерактивной трассировки. Версия 14.0.9. Раньше отображался. Кто-нибудь может подсказать что-нибудь?
