> Двигатель для жалюзи 5 вольт, 3 контакта
aivs
сообщение May 24 2013, 11:08
Пользователь №: 52 731
Подскажите как называется электромотор с тремя контактами для управления жалюзи.
При подаче напряжения на первый контакт - мотор крутится влево
При подаче напряжения на третий контакт - мотор крутится вправо
Второй контакт - 0
Мне нужен такой маленький моторчик на 5 или 12 вольт.
Если такого готового решения не существует, то подскажите схему для платы управления двигателем.
Сообщение отредактировал aivs - May 24 2013, 11:51
kovigor
сообщение May 24 2013, 11:58
Пользователь №: 56 295
Обычный моторчик постоянного тока с редуктором + переключатель с двумя группами переключающих контактов. Тут вся сложность в механике - вы замучаетесь все это дело сопрягать с жалюзи, если под рукой нет токарного станка. Советую обратиться на фирму, торгующую этими самыми жалюзи.
P.S. Недавно покупали окна с электроприводом, это довольно сложная (с точки зрения механики) штука, самому такое без доступа к токарному станку не сделать ...
aivs
сообщение May 24 2013, 12:09
Мне нужно собрать маленький стенд для демонстрации устройства по управлению жалюзи.
Поэтому там все маленькое и моторчик и жалюзи сантиметров 20 в длину.
Расскажите про "переключатель с двумя группами непереключающих контактов"
Типа этого ?
kovigor
сообщение May 24 2013, 12:31
Цитата(aivs @ May 24 2013, 15:09) *
Типа этого ?
Гораздо проще:
http://zalil.ru/34528479
Если "маленький", то разберите дохлый CDROM. Из его деталей при наличии пары граммов фантазии вполне можно сделать такой стенд. И моторчики постоянного тока там есть, как минимум - один, выдвигающий лоток ...
aivs
сообщение May 24 2013, 12:48
Спасибо, соберу схему, отпишусь.
kovigor
сообщение May 24 2013, 12:55
aivs
сообщение May 25 2013, 07:27
Стенда пока нет, первая задача выбрать мотор, на который нужно будет сделать вал с тряпкой, выглядеть должно так:
только размером 200х300 мм
kovigor
сообщение May 25 2013, 08:15
Цитата(aivs @ May 25 2013, 10:27) *
Стенда пока нет ...
Понял. Моторчик привода лотка от CD-ROM'а со штатным редуктором вполне должен подойти. Или можно взять шаговый двигатель от сломанного принтера, но им сложнее управлять. Кстати, сломанный принтер - еще один источник деталей, там и вал найти можно. Еще присмотритесь к сломанным китайским машинкам, если таковые у вас имеются ...
aivs
сообщение Jun 13 2013, 11:58
Моторчик найти не проблема, проблема в том, что потом нужно это будет это повторить 50 раз.
Поэтому сразу ищу максимально готовый вариант. Все еще в поисках маленького моторчика с тремя проводами или готовой платы для вращения в разные стороны.
kovigor
сообщение Jun 13 2013, 12:08
Рулевые машинки, применяемые в тех же авиа/авто/судомоделях, не подойдут ?
aivs
сообщение Oct 3 2013, 19:01
Купил такой моторчик с редуктором
http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm
Хочу обойтись минимальной пайкой, стал искать микросхемы для управления, нашел драйвер моторов L293D
http://www.myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
Если кто делал, подскажите смогу ли я с помощью этого драйвера крутить мотор в разные стороны, подавая напряжение на разные ноги?
Vasily_
сообщение Oct 3 2013, 19:18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Чем готовые жалюзи с электроприводом не устраивают?
сообщение Oct 3 2013, 21:28
Пользователь №: 11 287
Там уже настолько простыми словами разжёвано, что уже и комментировать как-то... Этот драйвер - просто усилитель мощности. Коммутировать обмотку всё равно придётся, меняя на входах драйвера один сигнал с 0 на 1, а второй, соответственно, с 1 на 0.
_Pasha
сообщение Oct 4 2013, 05:05
Пользователь №: 29 509
Вот таких как раз и нужно банить.
aivs
сообщение Oct 4 2013, 19:44
Я изучил другие материалы. Отвечаю на свой вопрос сам:
Этот драйвер можно использовать для управления направлением двигателя, для этого нужно:
1) запитать микросхему и мотор от 6В
2) подключить мотор к output1 и output2
3) для выбора направления подаем 6В на input1 или input2
Enable порт не задействован
Позже, покажу, что получилось
Сообщение отредактировал aivs - Oct 4 2013, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
