43 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> NIOS для начинающих
Full41
сообщение Oct 2 2013, 11:22
Сообщение #436
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(COMA @ Oct 2 2013, 14:40) *
Можно прочитать здесь
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qs...nterconnect.pdf 9-13
Спасибо, то что нужно.
Full41
сообщение Oct 3 2013, 08:40
Сообщение #437
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Возникла еще проблема с констрейнами. Создал проект на основе готовых блоков NIOS, подключил все готовые SDC файлы прилагаемые к блокам. При компилировании проекта, в TimeQuest много чего красного, но как это поправить я не понимаю, может кто сталкивался с таким.
Full41
сообщение Oct 4 2013, 08:30
Сообщение #438
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я понял какие это ошибки, но как то странно применил готовые блоки с прилагаемыми SDC, а теперь придется их дополнять.
Full41
сообщение Oct 4 2013, 15:15
Сообщение #439
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Продолжил разбираться и увидел, что TimeQuest игнорирует файлы, как это можно поправит? Может кто сталкивался?
Dootch
сообщение Oct 16 2013, 14:35
Сообщение #440
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Доброго времени суток. В разработке проектов с использованием nios я новичек. Работаю с Quartus 12 Web edition. Вопрос следующий:
Собрал процессор в qsys, сгенерировал его, откомпилировал проект в Quartus и зашил в ПЛИС. В Eclipse создал проект на основе Hello world и успешно запустил его в железе. Затем мне понадобилось подредактировать конфигурацию процессора. Вернулся в qsys, добавил пины, поменял частоту, сгенерировал снова. Откомпилировал снова и зашил.
Какие действия нужно проводить с проектом в Eclipse чтобы он подхватил модифицированый процессор? Пробовал заново делать build как проекта, так и BSP - не помогло.
Решаю проблему регулярным созданием нового проекта в Eclipse при модификации процессора, что сильно напрягает.
Stewart Little
сообщение Oct 16 2013, 14:42
Сообщение #441
Лентяй
Пользователь №: 843
Refresh bsp - Bsp Editor - Create bsp - новая компиляция.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Грендайзер
сообщение Jan 20 2014, 05:17
Сообщение #442
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Всем категорически здрасте! Нужно сделать следующую штуковину - принимать с ПК данные по COM порту с одной скоростью, и передавать их на внешнее с другой скоростью. Решл сделать это на ниосе, что б не особо замарачиваться и встрял... А именно, написл вот такой вот проект:
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "io.h"
#include "alt_types.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "altera_avalon_uart_regs.h"
void* context;
alt_8 a = 255;
void uart_test(); // прототип ф-ци выполняемой в прерывании
int main()
IOWR(LED_BASE, 0, a);
IOWR(UART_BASE, 3, 128); // маска преерывания
alt_irq_register (UART_IRQ, context, (void*)uart_test); // здесь говорим компилятору неоходимое о прерывании
IOWR(UART_BASE, 4, 5208); // скорость передачи задана в SOPCBUILDER'е, но ещё раз напомним
while(1)
void uart_test() // прерывание
      a = IORD(UART_BASE, 0) & 255; читаем принятый байт
      IOWR(UART_BASE, 4, 2000); // изменяем скорость передачи
      IOWR(UART_BASE, 1, a); // предаём принятый байт на внешн. устр. с другой скоростью
      IOWR(UART_BASE, 4, 5208); // возвращаем предыдущую скорость (9600 бод/сек)
      return;
Так вот, происходит следующее: проц уходит прерывание, считывает байт (пока всё норм) и передаёт его, но вот осциллограф показывает следующее:
Длительность стартового ипульса соответствует необходимой скорости, авот длительности остальных импульсов соответствуют скорости 9600. Такое чувство, что процессор не успев выполнить предыдущую команду, бросается за выполнение следующей. Модифицыровал код подпрогр. прерывания след. образом:
void uart_test()
      alt_32 i = 0;
      for(i = 0; i < 10000; i++)
      return;
и всё стало нормалёк... передача идёт с заданной скоростью... Может кто поделиться соображениями?
Swup
сообщение Jan 20 2014, 07:31
Сообщение #443
Пользователь №: 66 970
Ну соображение довольно простое.
Команда "IOWR(UART_BASE, 1, a);" - команда записи содержимого a в регистр по адресу UART_BASE со смещением 1. Когда это выполнено, команда считается выполненной. Далее уже ядро уарта получив новый байт переводит его в свой внутренний сдвиговый регистр и начнет потихоньку передавать со своей внутренней скоростью. Как только это начало происходить, процессор уже начнет выполнять следующую команду и (как видимо в ядре нет запрета на изменение управляющих регистров и самого значения рабочей частоты) получается, что частота меняется посреди передачи.
Смотря на ваше решение видится следующее.
Вы могли бы вместо for использовать while и предикате опрашивать регистры уарта, ожидая пока можно будет поменять частоту. Уверен там есть флаги о занятости, о готовности к передаче, о принятой посылке и тд.
Грендайзер
сообщение Jan 20 2014, 07:36
Сообщение #444
Да, да, да... Спасибо... Вот только сейчас сам допёр... В мануале рус... английским языком всё написано, но про флаги то я и не подумал... Действительно, получается, что передатчик ещё не закончил работу, а я ему уже скорость меняю... Т.о. необходимо уйти в прерывание после того, как передача полностью пройдёт и лишь затем менять скорость.
Alexey_Rostov
сообщение Jan 29 2014, 12:51
Сообщение #445
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как работать с ядром On Chip FIFO memory core в Eclipse. С документацией пока еще разбираюсь. Задача следующая: данные записать с FPGA проекта в on chip fifo mem nios'а, потом по мере заполнения fifo считать в порядке их поступления. (для контроля вывести например на светодиоды)
При этом функции типа altera_avalon_fifo_read_fifo() требуют адрес для чтения данных. Можно ли считывать с fifo без использования адресов? Например просто инициализировать массив данных по мере заполнения fifo mem для дальнейшего использования?
Или подскажите, пожалуйста, с чего вообще начать работу с On Chip FIFO memory core.
Сообщение отредактировал farbius - Jan 29 2014, 12:55
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2014, 04:29
Сообщение #446
Пользователь №: 6 988
это адреса портов i/o компонента (можно посмотреть в билдере или в system.h), они фиксированы. порядок данных при чтении будет тот же, что и при записи
Alexey_Rostov
сообщение Jan 30 2014, 09:37
Сообщение #447
Из: Минск, Беларусь
Понемногу разобираюсь с документацией.
Читаю регистр статуса.
Возник вопрос: каким образом записать данные? Использую функцию altera_avalon_write_fifo(alt_u32 write_address, alt_u32 ctrl_address,
alt_u32 data). Если правильно понял ctrl_address это адрес control slave reg, не понятно с write_address адресом base FIFO write slave. Может ли быть это любой адрес в FIFO memory, отсчитываемый от base FIFO control slave (с учетом адресного пространства зарезервированного под регистр статуса)?
Проект в SOPC
код Eclipse
#include "altera_avalon_fifo_regs.h"
#include "altera_avalon_fifo_util.h"
#include "system.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "system.h"
#include <stdio.h>
int main()
{ alt_u32 tmp;
tmp = 100;
// чтение регистра статуса
printf("LEVEL = %u\n", altera_avalon_fifo_read_level(FIFO_IN_CSR_BASE) );
printf("STATUS = %u\n", altera_avalon_fifo_read_status(FIFO_IN_CSR_BASE,
ALTERA_AVALON_FIFO_STATUS_ALL) );
printf("EVENT = %u\n", altera_avalon_fifo_read_event(FIFO_IN_CSR_BASE,
ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALL) );
//altera_avalon_fifo_write_ienable(FIFO_IN_CSR_BASE, 3);
printf("IENABLE = %u\n", altera_avalon_fifo_read_ienable(FIFO_IN_CSR_BASE,
ALTERA_AVALON_FIFO_IENABLE_ALL) );
printf("ALMOSTEMPTY = %u\n",
altera_avalon_fifo_read_almostempty(FIFO_IN_CSR_BASE) );
printf("ALMOSTFULL = %u\n\n",
altera_avalon_fifo_read_almostfull(FIFO_IN_CSR_BASE));
// запись в FIFO
altera_avalon_write_fifo( 10 , FIFO_IN_CSR_BASE, tmp);
  return 0;
при этом возникает ошибка undefined reference to `altera_avalon_write_fifo'
непонятно почему неправильно вызываю функцию `altera_avalon_write_fifo'...
Ошибку нашел: в мануале функция неправильно названа (altera_avalon_write_fifo, а необходимо altera_avalon_fifo_write_fifo)
записываю и читаю переменную следующим образом
alt_u32 tmp, tmp_read;
tmp = 0xff;
// запись в FIFO
altera_avalon_fifo_write_fifo( FIFO_IN_BASE, FIFO_IN_CSR_BASE, tmp);
// чтение из FIFO
tmp_read = altera_avalon_fifo_read_fifo(FIFO_OUT_BASE, FIFO_IN_CSR_BASE);
printf("read = %02x\n", tmp_read);
Однако вместо 0xff получаю значение read = 92980. Пока не ясно в чем проблема.
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2014, 11:48
Сообщение #448
нет, не может. пишите все в base FIFO write slave
Alexey_Rostov
сообщение Jan 30 2014, 13:32
Сообщение #449
Из: Минск, Беларусь
Благодарю за ответ. Не ясно где прописан base FIFO write slave для записи или base FIFO read slave для чтения данных.
system.h для FIFO
* fifo_in configuration
#define ALT_MODULE_CLASS_fifo_in altera_avalon_fifo
#define FIFO_IN_AVALONMM_AVALONMM_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_IN_AVALONMM_AVALONST_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_IN_BASE 0x1108c
#define FIFO_IN_BITS_PER_SYMBOL 16
#define FIFO_IN_CHANNEL_WIDTH 8
#define FIFO_IN_ERROR_WIDTH 8
#define FIFO_IN_FIFO_DEPTH 16
#define FIFO_IN_IRQ -1
#define FIFO_IN_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID -1
#define FIFO_IN_NAME "/dev/fifo_in"
#define FIFO_IN_SINGLE_CLOCK_MODE 1
#define FIFO_IN_SPAN 4
#define FIFO_IN_SYMBOLS_PER_BEAT 2
#define FIFO_IN_TYPE "altera_avalon_fifo"
#define FIFO_IN_USE_AVALONMM_READ_SLAVE 1
#define FIFO_IN_USE_AVALONMM_WRITE_SLAVE 1
#define FIFO_IN_USE_AVALONST_SINK 0
#define FIFO_IN_USE_AVALONST_SOURCE 0
#define FIFO_IN_USE_BACKPRESSURE 1
#define FIFO_IN_USE_IRQ 1
#define FIFO_IN_USE_PACKET 1
#define FIFO_IN_USE_READ_CONTROL 0
#define FIFO_IN_USE_REGISTER 0
#define FIFO_IN_USE_WRITE_CONTROL 1
* fifo_in_csr configuration
#define ALT_MODULE_CLASS_fifo_in_csr altera_avalon_fifo
#define FIFO_IN_CSR_AVALONMM_AVALONMM_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_IN_CSR_AVALONMM_AVALONST_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_IN_CSR_BASE 0x11040
#define FIFO_IN_CSR_BITS_PER_SYMBOL 16
#define FIFO_IN_CSR_CHANNEL_WIDTH 8
#define FIFO_IN_CSR_ERROR_WIDTH 8
#define FIFO_IN_CSR_FIFO_DEPTH 16
#define FIFO_IN_CSR_IRQ 10
#define FIFO_IN_CSR_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID 0
#define FIFO_IN_CSR_NAME "/dev/fifo_in_csr"
#define FIFO_IN_CSR_SINGLE_CLOCK_MODE 1
#define FIFO_IN_CSR_SPAN 32
#define FIFO_IN_CSR_SYMBOLS_PER_BEAT 2
#define FIFO_IN_CSR_TYPE "altera_avalon_fifo"
#define FIFO_IN_CSR_USE_AVALONMM_READ_SLAVE 1
#define FIFO_IN_CSR_USE_AVALONMM_WRITE_SLAVE 1
#define FIFO_IN_CSR_USE_AVALONST_SINK 0
#define FIFO_IN_CSR_USE_AVALONST_SOURCE 0
#define FIFO_IN_CSR_USE_BACKPRESSURE 1
#define FIFO_IN_CSR_USE_IRQ 1
#define FIFO_IN_CSR_USE_PACKET 1
#define FIFO_IN_CSR_USE_READ_CONTROL 0
#define FIFO_IN_CSR_USE_REGISTER 0
#define FIFO_IN_CSR_USE_WRITE_CONTROL 1
* fifo_out configuration
#define ALT_MODULE_CLASS_fifo_out altera_avalon_fifo
#define FIFO_OUT_AVALONMM_AVALONMM_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_OUT_AVALONMM_AVALONST_DATA_WIDTH 32
#define FIFO_OUT_BASE 0x11088
#define FIFO_OUT_BITS_PER_SYMBOL 16
#define FIFO_OUT_CHANNEL_WIDTH 8
#define FIFO_OUT_ERROR_WIDTH 8
#define FIFO_OUT_FIFO_DEPTH 16
#define FIFO_OUT_IRQ -1
#define FIFO_OUT_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID -1
#define FIFO_OUT_NAME "/dev/fifo_out"
#define FIFO_OUT_SINGLE_CLOCK_MODE 1
#define FIFO_OUT_SPAN 4
#define FIFO_OUT_SYMBOLS_PER_BEAT 2
#define FIFO_OUT_TYPE "altera_avalon_fifo"
#define FIFO_OUT_USE_AVALONMM_READ_SLAVE 1
#define FIFO_OUT_USE_AVALONMM_WRITE_SLAVE 1
#define FIFO_OUT_USE_AVALONST_SINK 0
#define FIFO_OUT_USE_AVALONST_SOURCE 0
#define FIFO_OUT_USE_BACKPRESSURE 1
#define FIFO_OUT_USE_IRQ 1
#define FIFO_OUT_USE_PACKET 1
#define FIFO_OUT_USE_READ_CONTROL 0
#define FIFO_OUT_USE_REGISTER 0
#define FIFO_OUT_USE_WRITE_CONTROL 1
в этом файле в соответствии с документацией на On chip FIFO memory
FIFO_IN_CSR_BASE -- это the base address of the FIFO control slave
как быть с the base address of the FIFO write slave и the base address of the FIFO read slave?
Изначально была мысль о FIFO_IN_BASE и FIFO_OUT_BASE соответственно.
например в такой конфигурации происходит запись/чтение без проблем для одной переменной
tmp = 0xff;
// запись
    altera_avalon_fifo_write_fifo( FIFO_IN_USE_AVALONMM_WRITE_SLAVE, FIFO_IN_CSR_BASE, tmp);
// чтение
    tmp_read = altera_avalon_fifo_read_fifo(FIFO_IN_USE_AVALONMM_READ_SLAVE , FIFO_IN_CSR_BASE);
Каким образом можно проверить что записан весь буфер?
Можно, например, сформировать массив, записать используя altera_avalon_fifo_write_fifo, и как потом считать?
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2014, 04:10
Сообщение #450
я же писал, смотрите все адреса в system.h
из вашего же скриншота видно, что порт in (запись) имеет адрес 0x0001108c, out (чтение) 0x00011088. именованные обозначение этих портов лежат в указанном выше файле.
altera_avalon_fifo_write_fifo пишет данные только если fifo не полна, т.е. смотрите статус перед записью
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
