> Коррекция задержек
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2013, 13:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,нашёл тут старую плату,хочу приспособить для отладки нового проекта.Два АЦП подключены к FPGA,входной аналоговый сигнал подаётся на оба АЦП сразу,клоки АЦП взаимо инверсные.Подал на вход синус,по захваченным в FPGA данным из двух АЦП посчитал разность фаз двух синусов,пересчитал в задержку,получил 9ps(с такой разницей сигналы приходят на входы АЦП). Для новой задачи это много.Есть ли какой способ(аналоговый,цифровой) без переразводки платы уменьшить эту разницу до 1...2ps?
ViKo
сообщение Oct 4 2013, 13:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если есть последовательные резисторы между АЦП и ПЛИС, то вместе с емкостью входа ПЛИС они образуют фильтр НЧ, и сигнал на них задержится.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2013, 14:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Виноват,сразу не сказал.Входной сигнал широкополосный(95% зоны найквиста),задержка нужна более-менее линейная по частоте.
RobFPGA
сообщение Oct 4 2013, 14:35
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А зачем Вам сигнал задерживать - крутите клок на одном из АЦП.
Там частота фиксированная, отыграть 9ps - wacko.gif !!! - можно попробовать даже не трогая дорожки - просто добавляя к ней емкость в пару пкф.
Успехов! Rob.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2013, 14:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(RobFPGA @ Oct 4 2013, 17:35) *
Приветствую!
Там частота фиксированная sm.gif отыграть 9ps - 8-() !!! - можно попробовать даже не трогая дорожки - просто добавляя к ней емкость в пару пкф.
Успехов! Rob.
Спасибо,как-то сразу и не подумал об этом.Попробую.
Bad0512
сообщение Oct 4 2013, 18:03
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
А ещё некоторые АЦП позволяют рулить фазой сэмплирующего клока с довольно мелким дискретом по времени.
Это можно уточнить в даташитах на конкретный чип.
З Ы А возможный амплитудный дисбаланс каналов вас не напрягает?
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2013, 06:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Эти АЦП не имеют такой возможности.
Не напрягает,я данные из двух АЦП объединяю в один поток с удвоенной частотой дискретизации(Time-Interleaving),поэтому в FPGA есть автоматика устраняющая разбросы смещения,усиления и Sample-Time Error двух АЦП.
Bad0512
сообщение Oct 7 2013, 03:45
Из: Томск
Если есть все рулилки, то какая проблема добавить ещё одну - дробный ресэмплер и компенсировать задержку в несколько пС?
З Ы Вообще ИМХО все эти забавы с "взять две АЦПейки подешевле, и сделать устройство с удвоенной частотой и потом весь сопутствующий гемор полечить в цифре" - идея бесперспективная. Многие ходили по этой дороге, не слышал об успешных (стабильных в температуре и больших партиях) решениях. От нищеты это всё, проще найти нормальную АЦП.
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2013, 06:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Bad0512 @ Oct 7 2013, 06:45) *
3.При чём здесь нестабильность от температуры,ведь автоматика всё отработает(если она правильная).
В пристёжке видео,спектр строился в матлабе по захваченным данным из платы.
ViKo
сообщение Oct 7 2013, 09:54
upd. уточню - вот в нем стоит... Лично видел.
Bad0512
сообщение Oct 8 2013, 05:20
Из: Томск
1. Я этого не утверждал, хотел лишь заметить что кажущаяся дешевизна подобных решений оборачивается потом проблемами в настройке и в качестве исполнения аналоговой части (линия задержки, буферы на входах АЦП).
2. Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Вы можете хоть 10 АЦПеек поставить, но это не значит что в итоге частота Найквиста увеличится в 10 раз. Аналоговая полоса каждой АЦП ограничена разумным пределом.
3. Как калибровать эту автоматику? Где критерий того, что "что-то пошло не так"?
4. Картинку поглядел, много неизвестных. Например : Сколько бит АЦП? Причины возникновения второй "палки" в спектре? По сколькоим точкам строился спектр? Каковы реальные частоты сэмплирования?
И что из этого следует? Что китайцы могут слабать подобие осциллографа за 400 баксов? Не сомневался в их талантах...
Кстати, вы заметили, что при наличии 10 100МГц АЦП полоса осциллографа заявлена 100 МГц, а не 500МГц (это если тупо умножать)?
ViKo
сообщение Oct 8 2013, 06:51
Так получается дешевле, и купить проще (еще недавно купить АЦП в Беларуси, например, на 250 MSps было невозможно, некий список ограничений на поставку действовал, может, и сейчас есть).
А отношение частоты сигнала и частоты дискретизации 1/10 и у солидных фирм поддерживается. Например, у Tektronix - MSO2012. При более высокой полосе отношение приближается к 1/5.
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2013, 07:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1. -
2. естественно,от этого и плясать нужно
3. никак,она сама разберётся,наладка сводится к установке нужных петлевых коэффициентов.
4. 12бит,причина второй палки - технологический разброс параметров АЦП,палка симметрична сигналу относительно Fs/4 для двух микросхем.Тактовая 1ГГц(при 4-х АЦП результирующая 4ГГц),рабочая полоса входного сигнала 1,9ГГц.Есть ли такой одиночный АЦП способный это проглотить?
Bad0512
сообщение Oct 8 2013, 10:12
Из: Томск
Цитата(_Anatoliy @ Oct 8 2013, 14:24) *
1. -
3. Петля подразумевает наличие априорных знаний о сигнале на входе АЦП. Не знаю, какие у вас применения, но довольно часто эта информация просто отсутствует.
4. 2ГГц на 12 бит - задачка непростая, но к примеру на 1.8 ГГц есть вот такое.
З Ы Замечу, что амплитудный дисбаланс каналов может быть ещё и частотно зависимым. Кроме того всё это наверняка "плавает" в температуре.
ZASADA
сообщение Oct 8 2013, 11:05
Пользователь №: 62 210
скажу сразу, я противник ставить 10 ацп со смещением вместо одного нормального, но ваш п.3 решает просто- периодическая автокалибровка известным сигналом, сгенерированным внутри прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
