7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Линейный трубчатый асинхронный двигатель, помогите советом - где ошибка
vladdd
сообщение Oct 4 2013, 08:12
Сообщение #76
Пользователь №: 40 869
Цитата(AlexandrY @ Oct 4 2013, 08:46) *
Так дайте исходные данные: активное сопротивление катушек, индуктивность с ротором и без ротора каждой катушки, точную марку частотника и параметры выставленные на частотнике.
Странно, что частотник не уходит в перегрузку. Сколько времени вы держите включенным выходной ток?
Может статься, что катушки имеют слишком много витков.
У меня активное сопротивление катушки 3 Ома, L(без ротора) = 15 мГн, L (с ротором) = 50 мГн,
запитывал от частотника HYUNDAI N100 (1,5 кВт). Включал частотник с минимальной частотой - от 2 - 3 Гц и плавно увеличивал частоту до 40 - 50 Гц так держал в течении минуты - труба разогревалась и прилипала к стенкам статора. Зазор между трубой и статором около 1мм. Теперь думаю сделать центровку трубы для исключения ее прилипания.
ig_z
сообщение Oct 4 2013, 09:31
Сообщение #77
Пользователь №: 551
QUOTE (vladdd @ Oct 4 2013, 11:12) *
Вот ей богу, странный вы человек. Вам SNGNL с самого начала говорил
Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронник
И как это понять зазор 1 мм и труба прилипала? Был зазор или труба прилипала? Был зазор и труба изгибалась и прилипала?
vladdd
сообщение Oct 4 2013, 10:05
Сообщение #78
имел ввиду, что зазор 1 мм я обеспечивал не подшипниками скольжения, а намоткой на трубу фторопласстовой ленты толщиной 0,3 - 0,4 мм
sergey sva
сообщение Oct 5 2013, 18:26
Сообщение #79
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Никогда такими моторами не занимался, может так получится.
Расстояние между полюсами на роторе на две катушки статора 3 полюса на роторе или наоборот.
__________
|____ |____|  статор
___  ___ ___
|__ ||__||__ | ротор
vladdd
сообщение Oct 6 2013, 05:37
Сообщение #80
Сделал центровку в центральном отверстии статора (диаметром 31мм) для стального прутка диаметром 10мм - получил небольшое его движение с усилием 1 кг - это и понятно - магнитный зазор очень большой - теперь надо заниматься центровкой стального стержня диаметром 30мм - а вот какой формы должен быть этот стержень - круглый или с зубцами - это вопрос...
сообщение Oct 6 2013, 06:19
Сообщение #81
Пользователь №: 11 287
Ох, не это вопрос... А какое движение получилось с тонким стержнем? Возможно, это простое втягивание сердечника внутрь соленоида?
vladdd
сообщение Oct 6 2013, 08:08
Сообщение #82
стержень был длиной 2,5 метра - и он со свистом весь вышел....вылетел...
rudy_b
сообщение Oct 6 2013, 14:43
Сообщение #83
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ну вот, счастье! Когда закончите, поделитесь полученным опытом, интересно.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2013, 17:11
Сообщение #84
Ally
Пользователь №: 2 050
Значит все пришло к тому же. Не хватает мощности.
Смело уменьшайте в два раза количество витков на катушках и подключайте 4-х киловатный частотник.
vladdd
сообщение Oct 6 2013, 17:16
Сообщение #85
хорошо - попробую так сделать - увеличить диаметр провода - уменьшить количество витков - увеличить мощность...
san822
сообщение Oct 7 2013, 04:59
Сообщение #86
Пользователь №: 7 111
vladdd, эту схему с диодами пробовали ?
vladdd
сообщение Oct 7 2013, 12:31
Сообщение #87
Цитата(san822 @ Oct 7 2013, 08:59) *
нет еще - не успел - вы думаете стоит ее попробовать, что то нигде в литературе не упоминается о таком питании - это уже будет не асинхронник, а синхронник - значит надо думать о датчиках положения.... а это большой геммор...
san822
сообщение Oct 8 2013, 05:37
Сообщение #88
Может начать лучше с того, чтобы просто заставить стержень двигаться ?
Просто попробуйте, ведь стоимость 12 диодов мизерная по сравнению с остальным.
vladdd
сообщение Oct 8 2013, 08:13
Сообщение #89
как я уже сообщал в предыдущем сообщении - к счастью, стержень пришел в движение...в асинхронном режиме...
sergey sva
сообщение Oct 10 2013, 15:26
Сообщение #90
Сделали прорези на стержне?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
