> SIM900/SIM900R и две SIM карты, не наступите на грабли
yooj
сообщение Oct 6 2013, 17:57
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
SIM900, две микрухи, два сим держателя, две карты, EAT
выпущено более ннадцати тыщ изделий - полет нормальный, но в последней партии сим карт (новая форма карточки) из 300 штук 7 отказалось работать
после разбора полетов выяснилось, что модуль конектиться к сети, может совершать звонки и USSD запросы, принимать SMS, но после попытки GPRS модуль стабильно отвечал +CREG: 0,3 (запрет регистрации в сети) и снимает питание с симки..
думали и на оператора, и на карточки, и на EAT, и на модуль, и на кондер по питанию симки..
вопчем успели многое перепробовать и многое поругать..
а оказалось, что всему виной была схема смены симки
мало того, что микруха 74HC4066, подключенная на 3В питание, обладает собственным сопротивлением канала почти 100Ом, так ещё и попытка GPRS приводила к провалу по питанию
в результате увеличение сопротивления каналов перемножалось на снижение напряжения питания модуля (и карточки), потом это множилось на 7 карточек с гуляющими параметрами и в результате мы получали полную непредсказуемость результата
мораль всей истории такова - для коммутации нескольких карт выбирайте ключи с наименьшим сопротивлением и следите за питанием, к которому их подключаете
Сообщение отредактировал yooj - Oct 6 2013, 18:02
Aner
сообщение Oct 7 2013, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это понятное дело. И как долго у вас происходит переключение по GPRS от одного оператора к другому?
Как долго ожидать серверу данные при смене оператора? Какова задержка?
_Pasha
сообщение Oct 7 2013, 14:38
Пользователь №: 29 509
Это написано в даташите на серию. Преемственность sm.gif от CD4066. Поэтому народ на ADGшки и смотрит
CADiLO
сообщение Oct 7 2013, 14:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да, только при всем уважении к разработчикам того изделия, для них ADG оказалось "слишком дорогим решением", поэтому все как всегда - экономили копейку, головняка получили на рубль.
yooj
сообщение Oct 7 2013, 20:41
Из: Украина
ну не совсем так
а во вторых не работало семь карточек вполне определенного оператора laughing.gif (не будем тыкать пальцем - они ведь тоже экономят и могли прикупить какой-нить шмурдяк вместо карточек), а остальные ннадцать тыщ изделий функционируют нормально
CADiLO
сообщение Oct 8 2013, 06:27
Из: Днепр
Угу, у нас, только если бы клиент правду изначально говорил, то и мы бы не дергались.
первый телефонный разговор почти дословно:
- Карточка не работает
- как подключена?
- та так как таньше к вейвкому подсоединял.
- а можно поточнее?
- напрямую с защитой
- резисторы 22 ома и конденсатор на Vsim стоят?
- нет, а зачем они там...
- что еще стоит в цепи карточки?
- та ничего....
Во первых них...рена не по даташиту сделано, а во вторых если бы он сразу сказал что там коммутатор стоит, то не пришлось бы тебе к нему в гости ехать, я б ему сразу по телефону все высказал.
Ну и его ...надцать тыщ работают как раз потому что у него M2M пакет по договору с тем нетыканым оператором и там стоят слава богу боле-менее нормальные чипы. Попадись ему зеленоградские карты МТС или еще хуже LMT (их прикол надеюсь помнишь) то не обошлось бы все так радужно.
Alex_TAV
сообщение Oct 11 2013, 05:48
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
А есть хороший аналог на 4066? Т.е. если платы уже спаяны и там переключают СИМ карты через 4066, то на что лучше заменить? И есть ли вообще замена?
CADiLO
сообщение Oct 11 2013, 06:24
Из: Днепр
Выбирайте - все что до 10 ом. Только не забудьте потом последовательные резисторы перед карточкой уменьшить так чтобы в сумме с открытым каналом не превышало 27 ом. И суммарная емкость на линию не более 130 pF.
http://www.analog.com/ru/switchesmultiplex...ucts/index.html
Waldelk
сообщение Oct 11 2013, 06:42
Пользователь №: 77 841
Некоторые производители разработали специализированные микросхемы:
к примеру TXS4558 - Dual SIM card power supply with level translator and dedicated dual LDO
ssokol
сообщение Oct 11 2013, 16:54
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
CADiLO
сообщение Oct 12 2013, 07:30
Из: Днепр
И кроме того она не будет работать с модулем. Модуль, чтобы определить напряжение карточки, сам управляет питанием, а для микросхемы другой алгоритм.
Если бы ее на чипсет модуля цеплять, тогда да - фирмваре могло бы о ней знать. А так....
Да и вообще - кто мешает просто поставить двухкарточный модуль?
Aner
сообщение Oct 12 2013, 18:16
Из: СПБ
Хм...двухкарточный модуль SIM900-DS вроде как "сыроват" на сегодня.
Alechek
сообщение Oct 14 2013, 08:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Смотря для чего сыроват... В плане друхкартовочности - может и да. Но в плане общей функциональности - уже несколько сот трудятся в условиях простых SIM900 без каких либо претензий.
Самая большая претензия к 900DS - то, что /криворукие китайцы/ в нем не смогли объединить двухсимочность с мультиплексором. Как и все настройки, активная SIM менятся сразу по всем каналам!! maniac.gif
Aner
сообщение Oct 14 2013, 08:57
Из: СПБ
SIM900 с коммутацией симок не всегда устраивает из-за большого времени переключения от одного опсоса к другому. Стек то один и каждый раз нужно пере-регистрироваться. SIM900-DS имея два канала приема и два стека должна это обеспечить, но... пока ждем правильного софтверного решения от китайцев.
CADiLO
сообщение Oct 14 2013, 10:30
Из: Днепр
Основной софт там ENHANCED который адаптирован под двухсимочность. После выхода новой версии расширеной прошивки под SIM900R все ее фишки основательно адаптируются под DS. По крайней мере китайцы сказали что все основательно допилят.
Из плохих новостей - для DS не ожидаем быстрого появления ЕАТ. Ну разве что будет серьезный проект и они под него возьмутся за софт.
Пока будет только штатная прошивка. Но надеемся что "вылижут" основательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02865 секунд с 7
