3 страниц V   1 2 3 >
> TSC (Touch sensing controller) на STM32F051
silovi4
сообщение Sep 19 2013, 14:45
Пользователь №: 76 577
Выполняю проект по разработке устройства. Нужно реализовать управление сенсорными кнопками. Всего кнопок 14. Контроллер использую только STM32F051.
Вот схема данного устройства: http://www.picshare.ru/view/2993892/
Кнопки расположены вот так: http://www.picshare.ru/view/2993980/
Скачал библиотеку "STM32F0xx_STMTouch_Lib_V1.0.1" на сайте ST, но как с ней работать ума не приложу. Непонятен сам алгоритм работы, что зачем вызывать. Информации по данному контроллеру очень мало.
Прошу помощи по работе с TSC под STM32F051. Кто работал с данной периферией? Есть ли рабочие примеры или документация (желательно на русском, а то с английским не очень дружу)
adnega
сообщение Sep 19 2013, 15:31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Делал сенсорные кнопки на TSC в STM32F3xx. Думаю, это одно и то же.
С UserManual без каких-либо библиотек запускается с пол оборота, но осциллограф желателен.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 19 2013, 18:13
Причина редактирования: избыточное цитирование
silovi4
сообщение Sep 20 2013, 06:46
adnega
сообщение Sep 20 2013, 08:39
Могу. Но вопросов будет еще больше.
Библиотек не использую, работаю напрямую с регистрами.
Приду домой - выложу.
silovi4
сообщение Sep 20 2013, 11:01
Я бы и не создавал эту тему если бы не было вопросов sm.gif Мне хотя бы понять алгоритм работы, как и что инициализировать, что запускать. Я кстати сам предпочитаю работать напрямую с регистрами, но в последнее время пристрастился к библиотекам и функциям.
adnega
сообщение Sep 20 2013, 15:28
Цитата(silovi4 @ Sep 20 2013, 15:01) *
CODE
// void __inline init_TSC(void)
//TSC_CR_TSCE_bit = 1;
TSC->CR = (1 << TSC_CR_TSCE);
TSC->CR =
(2 << TSC_CR_CTPH)
| (6 << TSC_CR_CTPL)
| (9 << TSC_CR_SSD)
| (0 << TSC_CR_SSE)
| (1 << TSC_CR_SSPSC)
| (0 << TSC_CR_PGPSC)
| (6 << TSC_CR_MCV)
| (0 << TSC_CR_IODEF)
| (0 << TSC_CR_SYNCPOL)
| (0 << TSC_CR_AM)
| (0 << TSC_CR_START)
| (1 << TSC_CR_TSCE);
TSC->IER =
(1 << TSC_IER_EOAIE)
| (1 << TSC_IER_MCEIE);
TSC->IOSCR = (1 << TSC_G1_IO4); // Cs
TSC->IOCCR = (1 << TSC_G1_IO3);
TSC->IOGCSR = (1 << 0);
Кроме этого:
NVIC->ISER[0] = (1 << NVIC_ISER0_TSC) | (1 << NVIC_ISER0_TIM2);
RCC->AHBENR =
(1 << RCC_AHB_IOPA)
| (1 << RCC_AHB_IOPB)
| (1 << RCC_AHB_IOPC)
| (1 << RCC_AHB_IOPD)
| (1 << RCC_AHB_IOPE)
| (1 << RCC_AHB_TSC)
| (1 << RCC_AHB_FLITF)
| (1 << RCC_AHB_SRAM)
| (1 << RCC_AHB_DMA1)
| (0 << RCC_AHB_DMA2);
GPIOA->MODER =
(GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN1)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN2)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN3)
| (GPIO_MODE_ANALOG << GPIO_MODER_PIN4)
| (GPIO_MODE_OUTPUT << GPIO_MODER_PIN8)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN9)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN10)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN13)
| (GPIO_MODE_ALTERNATE << GPIO_MODER_PIN14)
| (GPIO_MODE_OUTPUT << GPIO_MODER_PIN15);
GPIOA->OTYPER = (1 << 3);
GPIOA->AFR[0] =
(AF_PA1_TSC_G1_IO2 << GPIO_AFR0_PIN1)
| (AF_PA2_TSC_G1_IO3 << GPIO_AFR0_PIN2)
| (AF_PA3_TSC_G1_IO4 << GPIO_AFR0_PIN3);
И наконец:
// void EXTI2_TSC_IRQHandler(void)
void EXTI2_TSC_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("IRQ")));
int i;
static int ff = 0;
#define FF_SIZE (5)
static int point = 0;
static int delta = 0;
static int updown = 0;
if(TSC->ISR & (1 << TSC_ISR_MCEF))
// max
TSC->ICR = (1 << TSC_ICR_MCEIC);
//TSC_CR_START_bit = 1;
if(TSC->ISR & (1 << TSC_ISR_EOAF))
// done
TSC->ICR = (1 << TSC_ICR_EOAIC);
tsc_val = TSC->IOGXCR[0];
val[state][count] = tsc_val;
cap_sensor_data(item, tsc_val);
value[item] = tsc_val;
switch(item)
case 0:
pos[item] = (cap[item].val - cap[item].t_min) * 100 / (cap[item].t_max - cap[item].t_min);
break;
case 1:
break;
delta = delta + pos[0] + pos[1] - (delta / DELTA_N);
if(((delta / DELTA_N) - (pos[0] + pos[1])) > 20)
if(updown == 0)
//con_str("{UPDOWN=1}\n\r");
//con_start();
updown = 1;
else if(((delta / DELTA_N) - (pos[0] + pos[1])) < -20)
if(updown == 1)
//con_str("{UPDOWN=0}\n\r");
//con_start();
updown = 0;
if(updown)
i = (pos[0] - pos[1]) / 2;
if(i < p_min) p_min = i;
if(i > p_max) p_max = i;
else
if((p_min != 1000) && (p_max != -1000))
i = (p_min + p_max) / 2;
if(i < -5) v = 0;
else if(i > 5) v = 900;
else if((-5 <= p_min) && (p_max <= 5)) v = 450;
p_min = 1000;
p_max = -1000;
i = -1000;
if(i != -1000)
if(l == -1000) l = i;
v += (i - l) * 10;
l = i;
v += i / 5;
if(v < 0) v = 0;
else if(v > 900) v = 900;
else l = -1000;
fv = fv + v - (fv / F_MUL);
i = (1 << ((fv / F_MUL) / 100)) - 1;
GPIOE->BSRR = (i << 8) | (((i ^ 0xFF) << 8) << 16);
И вызываем с частотой 100Гц:
//count++;
//if(count >= 100) count = 0;
count = 27;
switch(item)
case 0:
item = 1;
break;
case 1:
default:
item = 0;
TSC->IOCCR = (1 << TSC_G1_IO2);
break;
TSC->CR =
((1 + (count / 10)) << TSC_CR_CTPH)
| ((1 + (count % 10)) << TSC_CR_CTPL)
| (6 << TSC_CR_MCV)
| (1 << TSC_CR_START)
| (1 << TSC_CR_TSCE);
Код в большей части отладочный, но рабочий.
silovi4
сообщение Oct 7 2013, 09:49
Да уж... тут без пол литра не разобраться smile3046.gif А зачем осциллограф нужен?
adnega
сообщение Oct 7 2013, 10:45
Если выкинуть матан из обработчика прерывания, то инициализация простейшая.
С осциллографом работа ускоряется в разы.
silovi4
сообщение Oct 8 2013, 08:39
Какой кварц использовали внешний или внутренний, на какой частоте тактировали шину AHB?
Какие библиотеки нужно подключить для работы с TSC? А то у меня при компиляции миллион ошибок. Работаю в Coocox IDE
Подключил как основную
#include "stm32f0xx.h"
а также для удобства
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_exti.h"
Я так понимаю нужен файл с расписанной адресацией регистров:
TSC_CR_CTPH
TSC_CR_CTPL
TSC_CR_SSD
TSC_CR_SSE
TSC_CR_SSPSC
TSC_CR_PGPSC
TSC_CR_MCV
и т.д.
Как у вас с этим дело обстоит?
silovi4
сообщение Oct 9 2013, 08:06
Я так понимаю CMSIS файл вы сами доделывали?
adnega
сообщение Oct 9 2013, 09:25
Я ж говорю: "библиотек чужих не использую".
Описывал номера битов самостоятельно на основе UM.
Вы не пытайтесь скомпиллировать пример - лучше попробуйте написать свой, взяв пример для демонстрации ключевых моментов.
silovi4
сообщение Oct 9 2013, 10:06
silovi4
сообщение Oct 9 2013, 14:05
Что-то я не могу запустить TSC, тактирование подаю:
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_TSEN;
Смотрю на состояние регистров RCC - тактирование TSC идёт.
Но когда пытаюсь запустить TSC:
TSC->CR = 0x01;
Состояние бита не меняется wacko.gif Тактирую чип от внутреннего кварца HSI с умножителем на 48 МГц, шину AHB тоже на 48 МГц.
adnega
сообщение Oct 9 2013, 17:56
TSC->CR = 0x01;
Попробуйте подождать перед чтением TSC->CR.
А лучше запишите TSC->CR два раза.
silovi4
сообщение Oct 10 2013, 08:58
Попробовал, не помогло. Уже смотрю напрямую в память - там тоже нули ((( Даже в бесконечном цикле не устанавливается. Может я спалил его когда паял, хотя АЦП, порты, таймеры и часы работают.
Даже не знаю что делать, тупик какой-то...
Попробую в Keil-е собрать и отдебажить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
