9 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение временных интервалов, с высокой точностью
AVR
сообщение Jun 2 2006, 17:03
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Как можно измерить временные интервалы дительностью несколько секунд на AVRах с точностью до микросекунды? При том что кварц стоит на 1 МГц? Емкости таймера-счетчика 16 бит для такой задачи не хватает...
WHALE
сообщение Jun 2 2006, 17:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
C точностью до микросекунды с кварцем на 1Мгц никак.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 17:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А инкрементировать ещё одни (старшие) 16 бит по переполнению таймера вам слабо?
rezident
сообщение Jun 2 2006, 17:20
Пользователь №: 3 882
А считывать значения периода с разрешением 1мкс при тактовой 1МГц он будет успевать? smile.gif
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 17:23
Из: Россия
А я бы сказал - элементарно, но на AVR. Для PIC не знаю точно, есть у них функция захвата и есть ли делитель у таймера? То есть инкрементируется таймер от 1 МГц или от делителя 1/4 или ещё как. Если от 1 МГц и есть захват, то этого достаточно. Ну и интервал не должен быть очень маленьким. Внутри него должно успеть обработаться прерывание.
AVR
сообщение Jun 2 2006, 17:24
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно подробнее чуточку? Какие старшие 16 бит? Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Я пытался реализовать это так:
По внешнему прерыванию ставлю таймер в режим сравнения на 50К (+обнуление по переполнению) и по прерыванию увеличиваю значение 32-битной переменной в ОЗУ на эти самые 50к. После ещё одного внешнего прерывания останавливаю таймер и остаток (содержимое TCNTn) добавляю к этой же переменной (после чего обнуляю TCNTn). Но: в результате, хоть я и подаю на вход импульсы постоянной длительности, значения на выходе пляшут как будет бы у меня генератор случайных чисел =(
Сообщение отредактировал AVR - Jun 2 2006, 17:33
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 17:43
Из: Россия
Чё-то я ослеп. Речь как раз об AVR. Берёте Мегу8, она с захватом. Всё получится с точностью 1 мкс, если интервалы будут хотя бы 10 и более мкс. Это если писать на асме. Если на си, то раза в 3 большие интервалы.
Вроде бы правильно делаете. Может какая мелкая ошибка. Прикрепите исходник, я посмотрю. Кстати, когда обнуляете таймер, обнуляете ещё переменную?
defunct
сообщение Jun 2 2006, 19:26
кекс
Пользователь №: 12 326
Получится, но с одной оговоркой:
не всегда будет указанная точность.
Нельзя выйти на точность в 1мкс в случае когда прерывание таймера "по захвату" сработает одновременно с прерыванием таймера "по переполнению" либо по "сравнению" для увеличения старшей части 32-х битного счетчика времени.
Пример, с учетом того, что Timer1 уже настроен на работу в режиме Input Capture с генерацией прерываний по CAPT и по OVF.
В таком виде как в примере - нельзя выполнять команды условного перехода и арифметические команды в основном цикле программы.
.def  AL = R24
.def  Const0 = R8
.def  Const1 = R9
   ldi  AL, 1
   mov  Const1, AL
   clr  Const0
; обработчик Input Capture:
TIM1_CAPT:
    in    R4, ICR1L
    in    R5, ICR1H
    mov   R6, R2
    mov   R7, R3
    tst   R5
    brne  _do_not_correct_result
    in    AL, TIFR
    andi  AL, (1 << TOV1)
    breq  _do_not_correct_result
    add   R6, Const1
    adc   R7, Const0
_do_not_correct_result:
; <-- 32-х битный результат в четверке регистров R7-R6-R5-R4 (MSB R7)
    reti
; обработчик Timer Overflow:
TIM1_OVF:
     add R2, Const1; Инкрементировать старшие 16 бит 32-х битного счетчика
     adс R3, Const0; учет переноса.
     reti
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 19:51
Из: Россия
Ну почему же? Захват же аппаратный. Немного дополнительных проверок в коде могут отличить в какой момент сработал захват если он сработал рядом (чуть раньше, чуть позже) с прерыванием по переполнению. А если захват аппаратный и прерывание по переполнению, то таймер никогда не останавливается и "захватывается" точное значение. Поэтому я бы рекомендовал делать прерывание именно по переполнению.
defunct
сообщение Jun 2 2006, 20:32
кекс
Да все так, доп проверка для ((ICR > 0) и (ICR < длительность обработчика OVF))
Все равно есть ситуации где точность 1mks на двух прерываниях обеспечить не реально.
Ну представьте захвачен ICR = 0.
Что делать? Было отработано прерывание по переполнению или нет? А бог его знает. Если CAPT сработал в момент перехода на обработку OVF - то было, если раньше - то не было. А теряется не много ни мало всего лишь 64k mks ;>
т.е. думаю нужно вводить еще прерывание OC, с OCR = 64k/2, чтобы точно знать о природе ICR=0.
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 20:54
Из: Россия
Ну представьте захвачен ICR = 0. Что делать? Было отработано прерывание по переполнению или нет?
Да ладно Вам! Для этого нужно прочитать TIFR и понять обработалось уже прерывание по переполнению или нет.
defunct
сообщение Jun 2 2006, 20:57
кекс
(подправил код примера с учетом Вашего последнего поста.)
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 21:18
Из: Россия
Надо только в прерывании захвата смотреть, если число маленькое (<100) то проверять TIFR, а если большое, то не проверять. Иначе тоже может сглючить.
defunct
сообщение Jun 2 2006, 21:45
кекс
Там это учтено:
tst r1
brne ...
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 21:53
Из: Россия
Там это учтено:
Да, я это написал когда ещё не было.
Кстати, 16 бит таймера и 8 старших бит счётчика в регистре дадут уже период в 16 секунд. Может этого будет достаточно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
