> OMAP-L138 Development Kit (LCDK)
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2013, 17:12
Пользователь №: 5 709
Кто работал с этим Development Kit?
Есть несколько вопросов по возможностям.
am1808
сообщение Oct 10 2013, 06:10
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
что нужно то?
Oleg_IT
сообщение Oct 10 2013, 08:48
Все интерфейсы которые приведены в документе на первой странице работают одновременно? Не вижу SD/MMC карт. Их там нет?
Вопрос пересекается с этим.
Jury093
сообщение Oct 10 2013, 14:17
Пользователь №: 13 050
вопрос не ясен - для какой ОС, какие интерфейсы..
практически все ответы можно подчерпнуть из док на камень, посматривая в рефдесы и запуская pinmux
обычно конфликтуют интерфейсы, которые требуют много пинов - графика, нанд, память..
а на их виках смотрели?
в трех местах упомянуто:
It has On-chip RTC, DDR2 running at 150 MHz, NAND FLASH and SD/MMC Slot, USB Serial Port, Fast Ethernet Port, B Host port (USB 1.1), USB OTG port (USB 2.0), SATA Port , VGA port, LCD Port (Beagleboard XM connectors), three AUDIO Ports, Composite IN (RCA Jack) and Leopard Imaging Camera Sensor Input.
L138/C6748 Development Kit Contents
LCDK development board
Mini A/B USB cable
Micro SD card with SD-adapter
Memory
128 MByte DDR2 SDRAM running at 150MHz
128 MByte 16-bit wide NAND FLASH
1 Micro SD/MMC Slot
вероятно слот на нижней стороне платы..
впрочем, ценник подозрительно низкий - поищите схему, почитайте их твики и форум - может есть какие неочевидности..
Oleg_IT
сообщение Oct 10 2013, 17:09
ОС такая как у них по умолчанию. Linux.
Да, нашёл упоминание про SD карты.
Мне нужны внешние интерфейсы LCD, I2S, SD/MMC, USB, Ethernet и несколько свободных пинов для управления. Когда я всё это расписал на бумаге у меня пересечение пинов получилось. Значит где то я ошибаюсь.
Схему не вижу, скорей всего с платой идёт. Я её куплю, вот только убедится, что она точно мне подойдёт.
krux
сообщение Oct 10 2013, 17:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
есть там схема
http://focus.ti.com/download/freetools/oma..._ver_a6a%20.zip
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jury093
сообщение Oct 10 2013, 18:10
про схему уже подсказали..
что касается ваших требований, имхо, не запредельно сложно.. я незнаком с архитектурой L138, но более чем уверен, что usb, ethernet, mmc, lcd будут доступны без мукса пинов, i2s попробовать перебросить..
и раз вам нанд не нужен, то проследить за возможностью загрузки с sd/mmc - требования к емкости и стандарту карточки.. etc
раз линукс, то для контроля можно стащить исходники ядра и посмотреть на конфиг платы - иногда у тех же АРМов встречается конфликт nand/mmc и подобное..
aaarrr
сообщение Oct 10 2013, 23:54
Пользователь №: 1 448
Вот как раз в конфиге SDK OMAP-L138 "гениальные" индусы решили почему-то, что именно такой конфликт есть. Да, MMCSD0 делит пины с EMIF'ом, но в районе старших адресов, что NAND'у нисколько не мешает. Если не ошибаюсь, такой же разухабистый подход был и в утилите для PINMUX'а.
Так что верить нельзя никому, только проверять вручную и самостоятельно.
Пересекаются среди упомянутых интерфейсов только старшая половина шины MMCSD1 (можно использовать 4 бита или MMCSD0) и LCD.
Остальное не пересекается никак, так что где-то у Вас ошибка.
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2013, 04:30
NAND конечнго нужен, SD для данных будет использоватся.
Спасибо всем, обнадёжили. Буду смотреть где у меня ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
