4 страниц V   1 2 3 > »
> Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит
Cosmojam
сообщение Oct 9 2013, 10:10
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Есть кусок кода
#if SOME_VAR
void func(void);
#else
SOME_VAR определена в каком-то хэдэре, который виден эклиспу, но по каким-то причинам он не видит этот дефайн и соответственно весь код под ifdef становится ему не виден. Это страшно неудобно т.к. очень привык Ctrl+click на функции и попадать к её определению. А если она определена под таким блоком ifdef, то эклипс её не видит и приходится мучится с поиском.
Пути к инклюдам эклипс видит (дописал их в path and symbols, по ктрл+клику находит инклюды). Там же в symbols дописал эти дефайны - не помогло.
Подскажите как бороться с этим?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
сарматъ
сообщение Oct 9 2013, 10:36
Пользователь №: 74 463
попробовать сделать переиндексацию
Cosmojam
сообщение Oct 9 2013, 10:55
Неа, и настройки индексера менял (включал "index unused headers"). Не прокатывает
AHTOXA
сообщение Oct 9 2013, 11:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Смотрите вот здесь.
(Это касаемо заголовка топика, про дефайны в makefile).
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2013, 11:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) *
Смотрите вот здесь.
Да, удобная была штука. А вот в Eclipse kepler у меня пропала напрочь. Выкусили?
mdmitry
сообщение Oct 9 2013, 14:17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Использую так:
Eclipse Kepler SR1
Project->Properties->C/C++ General->Preprocessor Include Paths, Macros etc.->Providers:
CDT GCC Built-in compiler Settings [checked]
Use providers shared between projects [unchecked]
Allocate console in the Console View [checked]
в командной строке:
make specs_file=${INPUTS} discovery
в Makefile
.PHONY: discovery
discovery:
ifeq ($(CXX_PROJECT),YES)
    $(CXX) $(INCS) $(ALL_CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
else
    $(CC) $(INCS) $(ALL_CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
endif
    $(REMOVE) spec.d
Замеченные неудобства: из Makefile глобальные дефайны задаваемые в командной строке компилятора (-DSOMENAME) не распознаются. Проблем, описанных здесь не заметил.
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2013, 16:13
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mdmitry @ Oct 9 2013, 17:17) *
Использую так:
Спасибо! Сам бы не догадался. Кстати, все -D из makefile передаются.
Cosmojam
сообщение Oct 9 2013, 17:56
Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) *
Смотрите вот здесь.
О, спасибо, пол-беды решено. А вот с дейфайнами внутри хидеров какие-то глюки индексера видимо. Некоторые нормально видит, некоторые - нет.
Cosmojam
сообщение Oct 10 2013, 09:17
Кажется понял причину. В каталоге проекта есть неиспользуемые при сборке хидеры, в которых нужные символы переобъявлены. В данном случае это lwipots.h из юниттестов в составе lwip. Видимо реальный lwipopts.h индексируется раньше чем тестовый и некоторые символы оказываются переобъявлены.
mdmitry
сообщение Oct 10 2013, 12:40
Из: СПб
Да, передаются правильно.
IgorKossak
сообщение Oct 10 2013, 17:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не выкусили, глубже зарыли (по умолчанию скрыто, но можно открыть Window->Preferences->C/C++->Property Pages Settings) и объявили deprecated.
В версии Luna обещали удалить вообще, но пока ещё наблюдаю.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2013, 18:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (IgorKossak @ Oct 10 2013, 20:25) *
Раз новый вариант мы с помощью mdmitry освоили, можно его смело забыть.
сарматъ
сообщение Oct 11 2013, 05:21
хых... расскажите какую проблему вы тут решаете? что то я не могу уловить разницы что с этими опциями
CODE
в командной строке:
собираю что с теми что по умолчанию...
если вставляю это в майкфайл
CODE
else
endif
$(REMOVE) spec.d
вообще не собирается пишет ошибку что какого то разделителя не хватает...
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 11 2013, 05:22
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2013, 07:37
Из: Рига, Латвия
QUOTE (сарматъ @ Oct 11 2013, 08:21) *
Как бы проще объяснить - в makefile задаются некие глобальные опции проекта:
1) компилятор и, следовательно, пути к его библиотечным заголовочным файлам.
2) сторонние библиотеки и, следовательно, пути поиска их заголовочных файлов.
3) Тип процессора, который может определять некие define, по которым в некоторых файлах (и заголовчных, и исходного кода) могут включаться какие-либо участки либо подключаться те или иные другие заголовочные файлы.
4) просто какие-то глобальные на весть проект #define вроде NDEBUG
Вот чтобы эклипса могла все это учитывать, правильно раскрашивать исходники и правильно осуществлять навигацию по ним, обо всех этих параметрах надо ей правильно сообщить. Можно тупо их набивать на соответствующих вкладках вручную. Но во-первых это нудно, а во-вторых при любом изменении придется править как минимум в двух местах - в makefile и на одной/нескольких вкладках Эклипсы. Это муторно и не наш метод. В эклипсе реализован автоматический механизм: она вызывает компилятор, пытками wink.gif заставляет его выдать в stdout все #define и пути, после чего анализирует и усваивает вывод. Вот чтобы компилятор выдал все что нужно с учетом наших установок в makefile мы и просим Эклипсу вызывать не голый писишный компилятор ${COMMAND} -E -P -v -dD "${INPUTS}", а определенный в нашем makefile компилятор со всеми необходимыми для нашего проекта опциями. И делаем мы это заставляя make достичь цель discovery.
Там в начале строк табуляторы должны стоять, а не пробелы. А перед этим куском должна стоять цель discovery:
В общем у меня так:
CODE
#discovery target for Eclipse parser
.PHONY: discovery
discovery:
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
P.S. чуть-чуть отшлифовал текст.
сарматъ
сообщение Oct 11 2013, 07:40
понял, спасибо, буду пробовать
может там еще слова волшебные какие шепнуть надо?
у меня как был этот блок серым так и остался(
CODE
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
RCC->CFGR = 0x00000000;
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
#endif
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 11 2013, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
