3 страниц V  < 1 2 3
> Работа bluetooth модулем BLE112
lknv_a
сообщение Oct 10 2013, 16:59
Сообщение #31
Пользователь №: 77 734
Peps, скажите, а Вы как компилировали программы .bgs в hex? У Вас все нормально с этим получалось?
Peps
сообщение Oct 11 2013, 13:12
Сообщение #32
Пользователь №: 54 745
Вчера перепроверил - все нормально компилируется, без ошибок. Логи и список файлов выложу попожже - сегодня забыл дома проект, который делал.
lknv_a
сообщение Oct 12 2013, 09:30
Сообщение #33
Хорошо, Вас понял. Спасибо.
Peps
сообщение Oct 14 2013, 06:40
Сообщение #34
Итак в результате компиляции в командной строке получили
D:\TEMP\BlueGiga\BT_PRO~1\TEST_I~1>d:
3\bin\bgbuild.exe project.xml
baudm:216 baude:10 rate:57617
UART channel:0
baudrate :57600
actual :57617
error% :0.0295139
alternate f:2
ports:14336
baudm:59 baude:8 rate:9613
UART channel:1
baudrate :9600
actual :9613
error% :0.135417
alternate f:1
ports:60
D:\TEMP\BLUEGIGA\BT_PRO~1\TEST_I~1>
Ошибок. Нету. Обновился hex файл.
Сам проект лежит http://www.fayloobmennik.net/3263713
В blegui определяется как iPhone test. Собственно и все. Пробуйте. Можете просто залить hex без компиляции.
lknv_a
сообщение Oct 14 2013, 10:23
Сообщение #35
Спасибо огромное! Сейчас попробую!
lknv_a
сообщение Oct 18 2013, 15:27
Сообщение #36
Здравствуйте! Простите, долго не писал - все маялся со своей платой. В итоге - ничего. Пробовал Вашу программу - все равно не обнаруживает, смотрел везде напряжение - все нормально... Уж не знаю в чем проблема у меня... Вот фото моей платы (новой) с Bluetooth модулем:
Может у Вас есть какие-нибудь идеи насчет решения проблемы? Потому что я, если честно, уже и не знаю в какую сторону смотреть...
lknv_a
сообщение Oct 21 2013, 13:47
Сообщение #37
Железка заработала! По крайне
kovigor
сообщение Oct 21 2013, 14:40
Сообщение #38
Пользователь №: 56 295
Цитата(lknv_a @ Oct 21 2013, 16:47) *
Железка заработала!
А что было-то ?
lknv_a
сообщение Oct 23 2013, 14:38
Сообщение #39
Цитата(kovigor @ Oct 21 2013, 20:40) *
А что было-то ?
Вообще мне просто пришлось полностью переделать плату, после этого она заработала. Но был один нюанс, с которым по невнимательности своей я долго не мог разобраться, а именно: при программировании модуля нужно обязательно нажимать кнопку Read IEEE, так как если этого не сделать, то модуль не прошивается.
А вообще сейчас буду разбираться с программой... Может что-нибудь да получитсяsm.gif
algidim
сообщение Oct 31 2013, 12:17
Сообщение #40
Пользователь №: 15 847
Добрый день !
Я вроде разобрался как передавать данные из одного ble112 в другой (один модуль прошит примером cable_replacement а другой usb_cdc). А как сделать чтобы модуль, который прошит cable_replacement увидел смартфон Bluetooth 4.0 ?
Peps неподскажите, что у Вас делает пример iPhone tst , передает данные полученные модулем на ЖКИ подключенный к нему каким то образом или что ?
Peps
сообщение Oct 31 2013, 12:45
Сообщение #41
Ох и давно это было. Но вроде бы с помощью этой програмки передавались данные в айфон (счетчик с интервалом 1сек), и с айфона можно было предавать данные в модуль, которые отображались на ЖКИ отладочной платы с BLE112. С айфоном не пробовал, а вот с програмкой BLEGUI на PC работало.
algidim
сообщение Oct 31 2013, 12:57
Сообщение #42
Да с программой BLEGUI работает, и он там даже определяется как iPhone test. А вот с айфоном не знаю – у меня его нет ! Чисто теоретически смартфон с Bluetooth 4.0 должен определить модуль прошитый Вашей прошивкой как iPhone test ?
Peps
сообщение Oct 31 2013, 13:14
Сообщение #43
А от тут я уже не знаю. На айфоне писал другой человек.
WarCave
сообщение Aug 19 2014, 09:39
Сообщение #44
Пользователь №: 82 581
Извините за беспокойство, нельзя ли переложить исходник iPhone test, а то с указанного адреска он уже не утаскивается ((((((
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.02256 секунд с 7
