3 страниц V  < 1 2 3 >
_pv
сообщение Aug 22 2013, 10:38
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(novartis @ Aug 21 2013, 23:51) *
Хотя я пока не понимаю, что такое чипсет вай-фай: на выходе у него антена, а на входе что? что вообще из себя представляет вай-фай чипсет?
в роутерах может быть MIPS или ARM SoC с линуксом (готовый сетевой стэк)
http://www.yuxict.com/Upload/download/1/AR9331_datasheet.pdf
http://wiki.umeahackerspace.se/w/images/b/...y_Datasheet.pdf
Sergey SN
сообщение Sep 9 2013, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 77 391
Цитата(Sergey SN @ Aug 21 2013, 15:11) *
______________________________________
Bluegiga WF121
802.11 b/g/n - 72 Мбит/с
Модуль WizFi210
Если брать один модуль - разница несущественная, но если закладываться на серию....
По этим двум модулям есть новости:
В РФ на склад МТ-Систем поступили образцы Wi-Fi модулей WF121 новой аппаратной ревизии V4. Модули доступны в 2х исполнениях: со встроенной чип-антенной и с U.FL коннектором.
Также сейчас готовится релиз новой версии их прошивки (версия 1.2.0), который намечен на середину сентября. Бета версия прошивки (1.2.0) доступна для скачивания с официального сайта производителя, после регистрации: https://techforum.bluegiga.com/support . Вместе с релизом новой прошивки будет также обновлена документация на модули.
И напомню ключевые параметры
Поддержка стандартов 802.11 b/g/n compliant
Физическая скорость в радиоканале 72.2 Мбит/с
Поддержка режимов Клиент и Точка доступа (на уровне внешнего приложения)
Встроенный стек WiFi с поддержкой протоколов TCP/IP, UDP, DHCP
Внешние интерфейсы
USB on-the-go,
20Mbps UART
40Mbps SPI
Теперь по Модуль WizFi210
Вышла и доступна для скачивания новая прошивка для этих модулей версии 1.1.1.0.
Прошивка предназначана для обновлённой аппаратной версии модулей, но обратно применима и к старым их версиям.
Сами модули ожидаются ориентировочно к концу сентября.
Radox
сообщение Sep 11 2013, 11:02
Сообщение #18
Пользователь №: 78 267
Цитата(novartis @ Aug 8 2013, 14:24) *
Здравствуйте, окунулся в вопрос выбора модуля WIFI и наткнулся на следующий момент.
У тех, что я нашел, внешний интерфейс или UART, или SPI. UART дает скорость 115 кбит/с, а SPI - 3.5 мбит/с.
Есть еще GPIO, но они, как я понял, тоже не позволяют получить большую скорость потока данных.
Эти WIFI модули предоставляют 54 МБит/с по WIFI, но получается, что эта скорость не используется на полную.
Или я чего то не догоняю?
Есть нормальные WIFI модули, с интерфесом ну хотя бы 25 Мбит/с?
Какие модули ставятся в роутеры (например TP Link 3020), что цена этого роутера 990 рублей, а цена отдельного WIFI модуля - 1200 руб.
И этот роутер гонит поток с 3G модема по вафле.
Добрый день. Изучаем новые Wi-Fi модули от компании STM, прикладываю краткую информацию по ним. Поддержка стандартов b/g/n, компактные размеры, встроенный TCP/IP стек. Управляется АТ командами. РТ Электроникс принимает заявки на образцы
Прикрепленный файл  SPWF01SA_SPWF01SC__4_.pdf ( 331.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Radox
сообщение Sep 17 2013, 20:21
Сообщение #19
novartis
сообщение Oct 16 2013, 05:25
Сообщение #20
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день. Полистал документацию на WizFi210 и обнаружил там табличку с командами AT для управления и конфигурирования модулем по уарт. В принципе команд много и наверное позволяют настроить модуль для решения основных задач, для которых он предназначен.
Но вот что бы мне хотелось узнать. Возможно ли получить доступ на этом модуле к самим фреймам WIFI, например, таким как Фрейм Бикон (Beacon frame), Фрейм-запрос Проба (Probe request frame), Фрейм-ответ на Пробу (Probe response frame) и тп.. И даже не в плане формирования этих фреймов (мне это и не надо, а то еще сломаю чего), а только посмотреть, что они из себя представляют, как все работает.
Возможно ли это на WizFi210?
Или стоит посмотреть другие модули?
Sergey SN
сообщение Oct 16 2013, 13:24
Сообщение #21
Не думаю, что Вам в этом помогут другие модули. И этот - тоже. Работа радиоканала стандартизирована, и это - условие стыкуемости оборудования разных вендеров. Чипы, выпускаемые разными производителями, и в свою очередь используемые производителями модулей, уже имеют прошивки, обеспечивающие работу радиоканала (и управление его настройками). Но доступ к изменению "паззлов" из которыех собирается радиоканал, зарыт. Вы можете получить исходный код такого паззла от производителя чипа (заключив соглашение о конфидициальности или без него), но возможность его изменять вы не получите. Возможность переписать и ДОБАВИТЬ - это да. Масса призводителей добавляют стандарт своими скрпитами, но нестыкуемость их детища со всеми, кроме себя, любимых, остается на их совести, до принятия добавления в стандарт на основе их удачной разработки. Работа с чипом, думаю, как-то позволяет заглянуть в фреймы. Не трогая их. Или создать свой фрейм. Работа с модулем на базе этого чипа - вряд ли.
Сообщение отредактировал Sergey SN - Oct 16 2013, 13:26
glebzlobin
сообщение Dec 6 2013, 05:31
Сообщение #22
Пользователь №: 76 743
Добрый день!
Чем закончились Ваши поиски чипсета Wi-Fi?
Ищем сейчас подрядчика для проекта с модулем Wi-Fi.
Может посоветуете спецов в данной области?
novartis
сообщение Dec 6 2013, 06:49
Сообщение #23
Добрый день!
Заглохло все.
Заказал на dx.com китайский wifi-модуль побаловаться и для прокачки личных скиллов, пока не пришел.
http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-po...ue-black-214540
С подрядчиками и спецами ничем не помогу.
glebzlobin
сообщение Dec 7 2013, 00:15
Сообщение #24
Цитата(novartis @ Dec 6 2013, 10:49) *
Заглохло все.
И на том спасибо!
Rash
сообщение Dec 16 2013, 10:48
Сообщение #25
Пользователь №: 8 231
Цитата(novartis @ Dec 6 2013, 09:49) *
Заглохло все.
тестили данные модули, показали себе хорошо, заявленный функционал отрабатывают и цена гуманная
doom13
сообщение May 5 2014, 09:09
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вопрос к знатокам: можно ли настроить WF121 на работу в режиме точки доступа, чтобы другие устройства видели SSID модуля и могли к нему подключиться?
kolobok0
сообщение May 5 2014, 20:10
Сообщение #27
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
работал с другими WizFi которые. из опыта могу сказать - надо щупать(лучше всего). если в доках есть упоминание AP (точка доступа) - то с большой вероятностью да.
Но вот дальше лучше самому поиграться с модулем. Так например у тех, что сам вертел - нет шифрования WPA2 (именно в данном режиме).
так, что вот так вот...
x893
сообщение May 5 2014, 20:49
Сообщение #28
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Использую эти
WiFi module
работают нормально
doom13
сообщение May 6 2014, 09:03
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Нашёл еще MuRata SN820x, те же интерфейсы UART, SPI. Пока не понятно можно ли получить какие примеры кода по работе с ним.
В мануале прописано:
Supports Wi-Fi AP/STA Dual mode
, т.е. это и есть возможность работать в качестве точки доступа?
А если нет возможности AP, как тогда наладить связь между двумя модулями?
Aner
сообщение May 6 2014, 09:09
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
www.hi-flying.com ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
