> Файлы настроек параметров среды DxD, Настройки среды
cniism
сообщение Sep 18 2013, 04:57
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Кто знает в каких файлах, и в каком виде хранятся настройки сред DxD и Expedition.
Интересны:
1. Файл содержащий настройки сетки, шрифтов и тд...
2. Файл содержащий список горячих клавиш...
3. Файл содержащий список последних открытых проектов..
fractcon
сообщение Sep 18 2013, 05:30
Пользователь №: 76 788
Ну понятно, все сначала. Вам предстоит тяжелый и долгий путь. Предлагаю резко сократить это время. В ближайшие пару дней почищу один проект и скину Вам заготовку проекта и библиотеку на 8 слоев со всеми настройками по ГОСТ. Сетка будет 2.54, пускай Вас это не пугает. Рамки и УГО по ГОСТ.
Иначе Вы еще несколько лет будете чихать от всякого рода мелких затыков. А их в Менторе вагон и три маленьких тележки.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
fill
сообщение Sep 18 2013, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Интересны:
Уже обсуждалось.
1. DxDesigner.xml - их несколько, два есть обязательно. Стандартный (содержит все параметры) в папке $SDD_HOME\standard. Перезаписываемый из запущенного DxD в первой папке переменной WDIR, он содержит только измененные параметры. Все это есть подробно в тренинге по DxD.
Сохранив настроенный файл *.prj в папке $WDIR\templates\dxdesigner\expedition получите возможность выбрать его как шаблон при создании нового проекта. Стандартные шаблоны берутся из папки $SDD_HOME\templates\dxdesigner\expedition.
2. $SDD_HOME\standardexped_wvo.vbs
тыц
3. DxDesigner.xml
www.megratec.ru
cniism
сообщение Sep 19 2013, 04:42
Не мог понять зачем два файла DxDesigner.xml, спасибо за пояснение.
fractcon
сообщение Sep 19 2013, 14:54
Беру свое обещание обратно. Признаю честно, ничего выкладывать не буду.
VladimirB
сообщение Oct 17 2013, 08:39
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Решил запостить тут.
Появилась следующая проблема.
Я попытался использовать скрипт переименования рефдезов - RefdesPrototype2013 в DxDesigner от EE_792.
В конце концов у меня это получилось, но появилась следующая проблема:
когда открываешь любой проект в DxDesigner - на вкладке Selection Filter почему-то все галочки сняты и пока их не поставишь, нельзя выбрать ни один компонент на принципиальной схеме.
При закрытии DxDesigner - Selection Filter не сохраняется и получается каждый раз галочки надо выставлять заново, что жутко неудобно.
Скрипт RefdesPrototype2013 я удалил, но проблема осталась.
В файлах типа DxDesigner.xml подобных настроек не нашёл.
Может ещё есть какие-то секретные файлы настроек, где задаётся начальное состояние Selection Filter?
Или какой нибудь другой способ пофиксить данную проблему.
Сам же и пофиксил в итоге!
Оказалось дело в другом скрипте, который я устанавливал: Paradigm TraceWidthChanger.
Этот скрипт просто дописал в конец переменной среды "WDIR" свою папку.
Для DxDesignera это стало сюрпризом - почему-то все остальные настройки сохранялись, кроме SelectionFilter.
В чём глюк - ума не приложу. Я уж и в папку с Парадигмом клал разные DxDesigner.xml с включённым OBJECTS SELECTABLE=1 и в папку проекта тоже клал
и с бубном вокруг компьютера бегал.
Пока не удалил из WDIR путь к парадигму и всё стало хорошо, даже отлично.
AlexN
сообщение Oct 17 2013, 12:16
Пользователь №: 200
А как же парадигм? он же должен перестать работать!
VladimirB
сообщение Oct 21 2013, 06:14
Из: рядом с Москвой
Я все файлы Paradigm скопировал из "C:\Paradigm" в папку "C:\MentorGraphics", которая у меня тоже в WDIR прописана, а путь "C:\Paradigm" удалил из WDIR.
И RefdesPrototype2013 тоже в "C:\MentorGraphics" скопировал. Теперь все скрипты работают ттт.
А вот почему DxDesigner другие настройки сохранял, а SelectionFilter нет - это надо Филиппова Александра спросить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
