> STM32F207 - таймеры и DMA, Как настроить DMA для таймеров
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 06:42
Из: Саратов
Пользователь №: 50 555
Доброго здоровья всем присутствующим! Помогите добрым советом...
На STM32F207 имеем спарку из двух таймеров - ведущий (TIM2) запускает ведомого (TIM9). Ведомый формирует импульс фиксированной длины в однократном режиме, меняя у ведущего ARR получаем частотно-импульсную модуляцию. Пока частота менялась раз в несколько миллисекунд задавал ARR из программы, теперь есть задача гораздо быстрей менять частоту по заданной таблице - решил использовать DMA. Настроил OC3 в TIM4 на выдачу запроса DMA со скоростью просмотра таблицы, в DMA1 зарядил Stream7/Channel_2 на выдачу данных таблицы в TIM2->ARR. Не заработало sad.gif. Хочется именно DMA, так как прерываний и так хватает (еще и FreeRTOS крутится), а темп выдачи значений достаточно шустрый - 50мкс. С ЦАП и I2C запустить DMA получилось без вопросов.
Вопрос: что я делаю не так и как надо делать правильно?
Falkon_99
сообщение Oct 17 2013, 07:33
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
пишут у таймера к DMA подкючают только TIM2_CHx, TIM2_UP
а регистр TIM2->ARR как к ним относится?
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 07:42
Из: Саратов
Если верить документации (RM0033 Reference manual), то TIM2_CHx и TIM2_UP это только запросы на ПДП, а ограничений на адреса как памяти, так и периферии я нигде не увидел. Какая разница потоку DMA откуда и куда писать?
Falkon_99
сообщение Oct 17 2013, 07:55
Из: Харьков
Как я понял, используется режим DMA - M2M ?
Попробуйте в режиме отладки выдавать значения из таблицы не в TIM2->ARR, а в переменную. Чтобы разобратся, что именно глючит таймер или DMA
SSerge
сообщение Oct 17 2013, 08:15
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У таймера есть регистры TIMx_DCR и TIMx_DMAR, они специально сделаны для обновления прочих регистров таймера через DMA.
На F20x не проверял, а с F100 и F103 передача по DMA напрямую в регистры таймера тоже не заработала, а через TIMx_DMAR завелось.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 09:05
Из: Саратов
TIM2->ARR - это регистр перезагрузки (до скольки считать) второго таймера, так что режим самый обычный: память->периферия.
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 10:12
Из: Саратов
То есть в TIM2->DCR надо задать 0x002C (одна пересылка/смещение ARR), а затем в настройках DMA указать адрес периферии TIM2->DMAR? Я все правильно понял?
SSerge
сообщение Oct 17 2013, 11:35
Из: Novosibirsk
Да, правильно, только не 0x002C, а смещение до регистра в словах.
TIM2->DCR = (&(TIM2->ARR) - &(TIM2->CR1))/sizeof(TIM2->CR1)
или
TIM2->DCR = offsetof(TIM_TypeDef, ARR)/4
и DMA должно писать в DMAR 32-битными словами.
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 16:30
Из: Саратов
или
Фантастика! Действительно заработало - огромное спасибо SSerge, но кто бы мог подумать...
Во-первых, механизм работы через DCR/DMAR в основном описании таймеров отсутствует - есть только описание самих регистров, но туда далеко не все заглядывают (особенно при работе через библиотеки периферии).
Во-вторых, DMA и в самом деле заработал только при описании и массива в памяти и регистра DMAR как 32-битных слов, и это при том, что в перечислении основных функций DMA заявлено автоматическое преобразование форматов, а сам регистр DMAR в библиотеке описан как uint16_t.
Зело загадочна микросхема STM32F207 wacko.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
