3 страниц V  < 1 2 3 >
aaarrr
сообщение Oct 17 2013, 14:32
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Александр_SI @ Oct 17 2013, 16:13) *
Действительно, на процессоре много ножек для питания интерфейса DDR. Они запитаны от того же источника но через отдельную бусину и с отдельными конденсаторами. Нужно сказать, что схему я практически полностью содрал с LeopardBoard, в том числе и эту бусину. Леопард работает без нареканий.
ИМХО, такое разделение вредно.
Плейны - имеются ввиду земля? Есть два сплошных слоя. (всего 8 слоёв). Прикладываю пример одного из земляных слоёв, второй выглядит идентично. Вообще стек слоёв такой: TOP - GND - mid1 - VDD1 - VDD2 - mid2 - GND2 - Bot.
Хм, стек вполне нормальный. Что бросается в глаза, так это неудачное подключение конденсаторов (длинные тонкие линии) и via sharing.
bigor
сообщение Oct 17 2013, 15:02
Сообщение #17
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(HardJoker @ Oct 17 2013, 16:21) *
Типоразмер 0402 заменить на 0201, переходные отверстия тентировать и совместить с площадками конденсаторов.
Ну это Вы загоняете явно. Работают у нас и DDR2 и DDR3 c 0402. И без размещения переходных в падах конденсаторов.
P.S. Нельзя при тентировании переходных ставить их в пады компонентов...
Давайте определимся с терминологией. Для начала...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 16:22
Сообщение #18
Пользователь №: 5 713
Никогда проблем не возникало. Отлично затягиваются мет.покрытием + имерсионное золото.
bigor
сообщение Oct 17 2013, 18:23
Сообщение #19
Так это же filling and capping. При чем здесь тентирование...
По сути. Александр_SI - выложите гербера проекта или его часть, касаемо проблемного участка. Сразу станет меньше гаданий на кофейной гуще от возможных помощников.
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 18:38
Сообщение #20
По делу предложения есть, или только по определениям? Были названы конкретные причины, связанные с конденсаторами, способом подачи эл.питания на процессор и DDR и подстройкой таймингов. У вас есть что добавить не касаясь кофейной темы?
aaarrr
сообщение Oct 17 2013, 18:49
Сообщение #21
На месте ТС я бы попробовал следующее:
1. Соединить питание памяти и процессора максимально коротким и толстым проводником
2. Проверить, что ODS у памяти выставляется в '1' (reduced)
3. Уменьшить частоту памяти до минимально разрешенных 125МГц
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 19:21
Сообщение #22
4. Проверить тип и емкость конденсаторов под BGA на предмет работы на второй (как минимум) гармонике частоты обмена с памятью. Характеристики конденсаторов можно проверить симулятором - http://www.murata.com/products/capacitor/d.../index.html#tab
aaarrr
сообщение Oct 17 2013, 19:28
Сообщение #23
5. Подумать, что делать с теми участками, где на 3-5(!) выводов конденсаторов приходится одно переходное отверстие.
Александр_SI
сообщение Oct 18 2013, 03:48
Сообщение #24
Пользователь №: 27 318
Спасибо всем за ответы! Сегодня выложу герберы, а так же результаты какой-никакой симуляции...
Вопрос такой: какие симуляции необходимо провести, чтобы убедиться, что оно заработает? Много раз перезаказывать плату мне не дадут. Проект делал в altium.
Это где, например?
Спасибо!!
HardJoker
сообщение Oct 18 2013, 04:50
Сообщение #25
Это где, например?
Спасибо!!
6. Добавить вторым этажем емкости NP0-0.01uF-50V или любого доступного максимального номинала обязательно NP0.
aaarrr
сообщение Oct 18 2013, 06:44
Сообщение #26
Это где, например?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
1182 x 672 (118.66 килобайт)
Хорошо, когда каждый вывод подключен к питанию или земле через свое отверстие максимально широким
проводником минимальной длины.
Иногда можно позволить себе подключить два вывода к одному отверстию, если иначе не позволяет трассировка.
Но так, как сделано на выделенных участках, делать однозначно нельзя.
То же самое касается падов BGA - не экономьте на переходных отверстиях!
Александр_SI
сообщение Oct 18 2013, 08:46
Сообщение #27
Цитата(aaarrr @ Oct 18 2013, 10:44) *
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 73%
Спасибо!
Jury093
сообщение Oct 18 2013, 09:51
Сообщение #28
Пользователь №: 13 050
Цитата(Александр_SI @ Oct 17 2013, 15:05) *
Тайминги и частоту крутить пока не пробовали - задача непростая.
это надо сделать в первую очередь.. я не знаю, до какой степени вы использовали рефдез и степень совместимости с ним по софту, но перед ловлей аппаратных багов, убедитесь, что контроллер настроен на правильные частоты и правильный тип памяти - обычно в исходниках ю-бут есть пара файлов, которые отвечают за настройки pll и их частоты, тип и геометрию памяти и тыпы..
иначе может получится, что вы лечите железо для ddr2, а софт считает, что крутиться на ddr3 - это к примеру..
зы1: и частоты двигайте в сторону уменьшения от среднего..
зы2: это при условие, что монтаж без залипух..
и только тогда, зная, что софт формирует правильные времянки, можно пахать железо..
Александр_SI
сообщение Oct 18 2013, 10:03
Сообщение #29
У нас есть рабочая прошивка, залитая на карту памяти. На леопарде она работает без зависаний. Ту же самую карту мы вставляем в изготовленное устройство. С Леопарда содрана принципиальная схема. Разводка своя, т.к. размер платы намного меньше. Разведена вручную.
PS: есть мнение, что при малом расстоянии между чипами выравнивание длин необязательно. Вот думаю - не навредил ли я этими гармошками?
HardJoker
сообщение Oct 18 2013, 10:19
Сообщение #30
Обозначение на DDR совпадают? До последней буковки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.47212 секунд с 7
