> MC34063 Rsc и как ограничивается ток?, Какой метод ограничения тока
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 06:37
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте! Хочу сделать Стабилизатор напряжения с ограничением тока чтобы зарядить 6В 4Ач батарею (от УПСа).
МНЕ нужно сначала ограничить ток заряда до 350мА а по мере уменьшения зарядного тока сделать стабилизацию напряжения.
Делал такие вещи на LM2596 и аналогичных все работает но громоздко.
L200CV не подходит - греется сильно, малый КПД.
Хочу взять и сделать на базе MC34063 так как у нее есть Rsc, который как ВЕЗДЕ написано ОГРАНИЧИВАЕТ ток.
А каким образом Rsc влияет на MC34063 нигде найти не могу.
Разъясните, пожалуйста, что происходит если срабатывает ограничение тока через Rsc?
MC34063 что снижает напряжение на выходе? меняет скважность? или что делается?
Макетом не могу проверить - так как осциллографа нет под рукой.
- Ildar Belkin   MC34063 Rsc и как ограничивается ток?   Oct 18 2013, 06:37
- - megajohn   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 10:37)...   Oct 18 2013, 06:43
|- - Ildar Belkin   Дак получится то что я хочу: при большом потреблен...   Oct 18 2013, 06:59
|- - megajohn   Предполагаю, что будет так в первую фазу "кл...   Oct 18 2013, 07:08
|- - Ildar Belkin   А дошло до меня. Спасибо! Друг отзвонился - да...   Oct 18 2013, 07:36
- - Starichok51   напряжение на Rsc управляет скоростью заряда время...   Oct 18 2013, 08:43
|- - Ildar Belkin   да я думаю в плане заряда SLA аккумулятора приемле...   Oct 18 2013, 10:36
- - Starichok51   не так уж это плохо. напряжение на аккуме будет ме...   Oct 18 2013, 11:05
|- - Ildar Belkin   300-350 мА для моего аккумулятора будет предостато...   Oct 18 2013, 12:24
- - domowoj   Найдите даташит на аккумулятор и следуйте его реко...   Oct 18 2013, 13:43
|- - Ildar Belkin   Цитата(domowoj @ Oct 18 2013, 17:43) Найд...   Oct 22 2013, 07:11
|- - adnega   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 22 2013, 11:11)...   Oct 25 2013, 08:47
- - chief_olimp   вот калькулятор http://el-lance.ru/2011/calc/34063...   Oct 18 2013, 14:02
- - In_an_im_di   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 10:37)...   Oct 19 2013, 10:17
- - Plain   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 09:37)...   Oct 19 2013, 20:33
- - Nixon   Не соглашусь с Plain. Этот "динозавр полувеко...   Oct 20 2013, 07:28
- - Plain   Ну, например, у меня и у моих знакомых кучи коммут...   Oct 20 2013, 07:42
- - muravei   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 10:37)...   Oct 20 2013, 08:35
- - Ildar Belkin   Проверил собрав на ПП. Да, ограничивает ток, умень...   Oct 25 2013, 08:26
- - Starichok51   все правильно, при ограничении тока уменьшается вр...   Oct 25 2013, 13:43
- - Ildar Belkin   а да. понял почему. сначала не вспомнил про это. Н...   Oct 25 2013, 15:35
- - Starichok51   а чем это вам мешает?   Oct 25 2013, 15:42
|- - Ildar Belkin   ну если я правильно понял даташит - то изначально ...   Oct 26 2013, 16:54
|- - Bronislav   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 26 2013, 19:54)...   Oct 27 2013, 01:29
|- - muravei   Цитата(Bronislav @ Oct 27 2013, 04:29) Ме...   Oct 29 2013, 08:00
|- - Bronislav   Цитата(muravei @ Oct 29 2013, 11:00) Если...   Oct 30 2013, 01:04
- - Starichok51   Цитатаполучаю при ограничении тока частоту 125 кГц...   Oct 27 2013, 06:47
|- - Ildar Belkin   Цитата(Starichok51 @ Oct 27 2013, 10:47) ...   Oct 29 2013, 09:56
- - Starichok51   да, к сожалению, это так. я просто не помнил, что ...   Oct 29 2013, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
