4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нет прерываний от модуля Ethernet.
mdmitry
сообщение Oct 15 2013, 13:29
Сообщение #31
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Oleg_IT @ Oct 15 2013, 16:33) *
Самому определять это понятно, а в компиляторе такой информации нет?
Есть. Для GCC есть предопределенные макро, например, для arm-none-eabi-gcc (arm-none-eabi-g++)
#define __ORDER_LITTLE_ENDIAN__ 1234
#define __ORDER_BIG_ENDIAN__ 4321
#define __ORDER_PDP_ENDIAN__ 3412
#define __BYTE_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
#define __FLOAT_WORD_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
DmitryM
сообщение Oct 15 2013, 13:36
Сообщение #32
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
The common predefined macros are GNU C extensions. They are available with the same meanings regardless of the machine or operating system on which you are using GNU C or GNU Fortran. Their names all start with double underscores
__BYTE_ORDER__
__BYTE_ORDER__ is defined to one of the values __ORDER_LITTLE_ENDIAN__, __ORDER_BIG_ENDIAN__, or __ORDER_PDP_ENDIAN__ to reflect the layout of multi-byte and multi-word quantities in memory. If __BYTE_ORDER__ is equal to __ORDER_LITTLE_ENDIAN__ or __ORDER_BIG_ENDIAN__, then multi-byte and multi-word quantities are laid out identically: the byte (word) at the lowest address is the least significant or most significant byte (word) of the quantity, respectively. If __BYTE_ORDER__ is equal to __ORDER_PDP_ENDIAN__, then bytes in 16-bit words are laid out in a little-endian fashion, whereas the 16-bit subwords of a 32-bit quantity are laid out in big-endian fashion.
You should use these macros for testing like this:
/* Test for a little-endian machine */
#if __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
Common-Predefined-Macros.html
Oleg_IT
сообщение Oct 15 2013, 16:26
Сообщение #33
Пользователь №: 5 709
Спасибо
Oleg_IT
сообщение Oct 16 2013, 11:12
Сообщение #34
Цитата(Oleg_IT @ Oct 15 2013, 12:32) *
Я вас сходу по флажкам не понял. Переделал, работает.
Поторопился я радоватся, что битовый массив, что
#define FLAG_1     1
Flags |= (1 << FLAG_1);
одно и тоже.
Dron_Gus
сообщение Oct 16 2013, 13:57
Сообщение #35
Пользователь №: 1 861
http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=hton...3&russian=0
http://repo-genesis3.cbi.utsa.edu/crossref...tinet/in.h.html
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Oleg_IT
сообщение Oct 16 2013, 18:13
Сообщение #36
Цитата(Dron_Gus @ Oct 16 2013, 17:57) *
Интересно. Спасибо за ссылочки.
alx2
сообщение Oct 17 2013, 07:25
Сообщение #37
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Что такое "битовый массив"?
что
#define FLAG_1     1
одно и тоже.
Что "одно и то же"? Опишите подробнее, что, как Вам кажется, неправильно с приведенным вариантом.
Например, если у Вас в переменной Flags лежат флаги TCP, то приведенный Вами код установит флаг SYN. И этот код (в отличие от битовых полей в объединении) уже не зависит от реализации компилятора...
Сообщение отредактировал alx2 - Oct 17 2013, 07:27
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Oleg_IT
сообщение Oct 17 2013, 08:18
Сообщение #38
Ошибся, битовое поле.
Если я битовом поле
   union {
        struct {
            uint16_t FIN        : 1;    // No more data from sender
            uint16_t SYN        : 1;    // Synchronize sequence numbers
            uint16_t RST        : 1;    // Reset the connection
            uint16_t PSH        : 1;    // Push Function
            uint16_t ACK        : 1;    // Acknowledgment field significant
            uint16_t URG        : 1;    // Urgent Pointer field significant
            uint16_t Res1       : 6;    //: 4;    // Reserved - 0
            uint16_t DOff       : 4;    // Data Offset - 5
        uint16_t L1;
бит SYN, первый бит, ставлю в 1, то это будет тоже сомое, что
L1 |= (1 << 1)
Проверено.
Golikov A.
сообщение Oct 17 2013, 17:42
Сообщение #39
Пользователь №: 14 454
Цитата(Oleg_IT @ Oct 17 2013, 12:18) *
Проверено.
и что?
ну значит ваш компилятор переворачивает битовые поля в другой порядок.
Смысл то как раз избавить от этого и всю структуру битовых полей выкинут нафиг, заменить ее обычным 16 битным числом, куда честно ставить флаги, на те места где они должны быть, однозначно, независимо от компилятора...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 17 2013, 18:16
Причина редактирования: избыточное цитирование
Oleg_IT
сообщение Oct 18 2013, 05:20
Сообщение #40
Так ни битовые поля, ни работа с флагами задачу не решают. Функции по ссылке http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=hton...3&russian=0 только помогут, они специально для этого сделаны.
Golikov A.
сообщение Oct 18 2013, 06:34
Сообщение #41
что - то я видать не понимаю.
Я утверждаю что во всех сетях нашей планеты флаг сигнала SYN стоит в одном и том же месте 16 битного поля размера и флагов. Не зависимо от того на каком процессоре и каким компилятором сделана программа. Значит всегда можно сделать константу равную 1 в этом месте, и иметь четко определенный флаг в нужном месте на любой системе.
Что не так то?
Oleg_IT
сообщение Oct 18 2013, 06:56
Сообщение #42
По факту получается не так, и порядок байт и порядок бит разный. А ставить эти биты так или иначе не имеет значения ини будут на одном и том же места и это правильно и понятно.
Golikov A.
сообщение Oct 18 2013, 10:18
Сообщение #43
да.
порядок байт в интернете биг ендиан.
порядок бит как у всех младший бит нулевой.
вашу структуру битовых полей перевернул компилятор от того вы считаете что порядок другой. Но взяв другой компилятор он может ее опять перевернуть, потому вам рекомендуют с этим не играть и сделать флаги а не битовые поля структуры.
порядок байт из за того что у вас АРМ наверняка Litle endian, и потому он тоже другой. Но сменив процессор на тот в котором Big, такие бывают... у вас опять все навернется от того вам советовали сделать дефайн...
alx2
сообщение Oct 18 2013, 11:40
Сообщение #44
Из: Пермь, Россия
Вы по-моему не понимаете, что имеете дело с двумя разными проблемами:
1. Проблема порядка байт с ловах (Big/Little endianness). Она решается использованием стандартных функций htonl/ntohl/htons/ntohs.
2. Проблема порядка расплоложения битовых полей в структуре/объединении. Она решается отказом от использования битовых полей в данном случае.
Я говорил исключительно о второй проблеме. И обратил Ваше внимание на то, что код Flags |= TCP_FLAG_SYN; переносим, а код Flags.SYN = 1; - нет, так как порядок следования битовых полей может быть разным в разных компиляторах.
Вот поэтому и надо по возможности использовать htnl/nthl для преборазования из формата слов. Если хост little-endian, эти функции будут менять порядок байт в слове. Если хост big-endian - вернут свой аргумент в неизменном виде. Тогда при смене хоста ничего не навернется...
Сообщение отредактировал alx2 - Oct 18 2013, 11:51
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Oleg_IT
сообщение Oct 18 2013, 12:42
Сообщение #45
Кажется начинаю понимать обстановку. Без дефайнов не обойтись. Но всё равно не понятности остались, например в протоколе есть поле размером 13 бит, это байт и ещё немножко. Как в этом случае работает htnl/nthl?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
