> MC34063 Rsc и как ограничивается ток?, Какой метод ограничения тока
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 06:37
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте! Хочу сделать Стабилизатор напряжения с ограничением тока чтобы зарядить 6В 4Ач батарею (от УПСа).
МНЕ нужно сначала ограничить ток заряда до 350мА а по мере уменьшения зарядного тока сделать стабилизацию напряжения.
Делал такие вещи на LM2596 и аналогичных все работает но громоздко.
L200CV не подходит - греется сильно, малый КПД.
Хочу взять и сделать на базе MC34063 так как у нее есть Rsc, который как ВЕЗДЕ написано ОГРАНИЧИВАЕТ ток.
А каким образом Rsc влияет на MC34063 нигде найти не могу.
Разъясните, пожалуйста, что происходит если срабатывает ограничение тока через Rsc?
MC34063 что снижает напряжение на выходе? меняет скважность? или что делается?
Макетом не могу проверить - так как осциллографа нет под рукой.
megajohn
сообщение Oct 18 2013, 06:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Имею Мнение Но Могу Ошибся, что сбрасывает триггер и закрывает транзистор. В следующий период тактового если опять будет превышение то тоже самое
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 06:59
Дак получится то что я хочу: при большом потреблении тока MC ограничит его до уровня расчетного исходя Rsc снизив напряжение на выходе? или будут пульсации там какие-то?
megajohn
сообщение Oct 18 2013, 07:08
Из: СПб
Предполагаю, что будет так
в первую фазу "ключ замкнут" ток растет от минимума до вашего выставленного значения.
потом срабтывает триггер и ключ закрывается. Ток теперь идет от вашего выставленного значения до минимума ( до нуля или как, зависит от емкости Ct, индуктивности, нагрузки и прочего )
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 07:36
А дошло до меня. Спасибо! Друг отзвонился - даст осцилл сегодня. Попробую вечером макетку отпишу что получится.
Starichok51
сообщение Oct 18 2013, 08:43
Пользователь №: 68 454
напряжение на Rsc управляет скоростью заряда времязадающего конденсатора. при достижении напряжением порога 0,3 Вольта конденсатор очень быстро (практически моментально) заряжается, и импульс прекращается.
а время разряда конденсатора всегда одно и тоже. поэтому при регулировании изменяется частота работы схемы.
и в связи с переменной частотой стабилизировать с хорошей точностью выходной ток с помощью Rsc не получится.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 10:36
да я думаю в плане заряда SLA аккумулятора приемлема даже большая погрешность. Осциллографом один раз проверить режим + проверить схему на практике и мне кажется этого будет достаточно. А где о такой работе MC34063 можно почитать?
PS. вот то что частота будет меняться - плохо
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 18 2013, 10:37
Starichok51
сообщение Oct 18 2013, 11:05
не так уж это плохо. напряжение на аккуме будет меняться не в таком уж широком диапазоне, примерно от 12 Вольт до 15 Вольт, поэтому и частота не так уж сильно изменится.
в подробностях почитать я и сам нигде не видел. а в наличии ее у меня нет, поэтому исследовал в симуляторе.
ну да, аккуму до лампочки большая нестабильность тока.
в понижающем преобразователе на ней нужно рассчитывать на ток заряда не более 750 мА. а резистор Rsc следует взять 0,2 Ома (ток ограничения 1,5 Ампера - максимум для внутреннего ключа).
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 12:24
300-350 мА для моего аккумулятора будет предостаточно. Да именно исходя из того что она всетаки 700 мА потянет - для 7Ач аккумулятора тоже пойдет. Про расчет резистора -я понял. Спасибо!
domowoj
сообщение Oct 18 2013, 13:43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Найдите даташит на аккумулятор и следуйте его рекомендациям.
Вот к примеру зарядные хар-ки для 12ти вольтового.
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 18 2013, 13:44
И на камнях растут деревья!
chief_olimp
сообщение Oct 18 2013, 14:02
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
вот калькулятор http://el-lance.ru/2011/calc/34063_univicalc/34063icalc.htm
я делал повышающий преобразователь с зарадякой 12В гелевого акк. Работает отлично.
In_an_im_di
сообщение Oct 19 2013, 10:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Происходит закрытие ключа микросхемы. Скачайте AN920-D.pdf, там подробно описано.
Способ рабочий, но надо учесть, что порог в 0,3V на Rsc нестабилен, зависит от температуры, и имеет право быть сильно другим от экземпляра к экземпляру микросхемы(мне встречались ИС и с порогом 0,6 вольт например).
сообщение Oct 19 2013, 20:33
Пользователь №: 45 710
Во-первых, если планирутся питать хоть немного ценное, это лучший момент навсегда забыть этого динозавра полувековой давности.
Во-вторых, для худо-бедно зарядного устройства требуется топология SEPIC, а в данном случае понижающего преобразователя выходной ток, помимо упомянутого выше неприемлемого допуска, будет обратно пропорционален входному напряжению.
Nixon
сообщение Oct 20 2013, 07:28
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не соглашусь с Plain. Этот "динозавр полувековой давности" настолько вылизан со всех сторон и настолько дешев, что во многих применениях лучше него нет ничего и близко. Кстати, может вы удивитесь, но 34063 применяется во всех банкоматах в которых вы деньги получаете, почти в каждом его блоке. Довольно ценное оборудование, не так ли?
И по второму вопросу не соглашусь - на 34063 получается довольно сносный сепик именно для таких применений как зарядка батарей методом CI/CV. Сам пользуюсь и пока никаких нареканий не было.
Вам помочь или не мешать?
сообщение Oct 20 2013, 07:42
Ну, например, у меня и у моих знакомых кучи коммутаторов, маршрутизаторов и прочего относительно ценного обрудования, в которых из живого только эти 34063, а все остальные компоненты ими стабильно выжжены. Очевидно, если там кто-то что и вылизывал, слюни не вытер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
