Современная "звуковая" схемотехника, Факты и парадоксы |
Oct 18 2013, 12:36
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(prig @ Oct 18 2013, 15:20)  Пруфлинка не найдётся? А зачем вам пруфлинк ? Сочетания частоты дискретизации SACD и верхней звуковой (20 кГц) для оценки разрешения разве недостаточно ? http://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CDА там,ежели пропустить шелуху типа "Но, в отличие от PCM, DSD, как принцип преобразования, гораздо ближе к аналоговой передаче сигнала" прямо указано "Однобитный формат записи — это прямая запись однобитного выходного сигнала с АЦП типа дельта-сигма" и так далее,а уж про дельта-сигму и её возможности на профессиональном форуме известно всё досконально. Или известно досконально,но не в аналоговой части форума ?
Oct 18 2013, 14:26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Orthodox @ Oct 18 2013, 16:36)  А зачем вам пруфлинк ? ... уж про дельта-сигму и её возможности на профессиональном форуме известно всё досконально. Или известно досконально,но не в аналоговой части форума ? Ну, хорошо, ткните в то место даташита на тот же AD1955, где заметно "принципиально медленно набирают точность и потому у них наилучшие параметры на постоянном токе и низких частотах и резкая деградация параметров с частотой". Вопрос потому и возник, что "про дельта-сигму и её возможности ... известно всё досконально". Разработчики микросхем тоже в курсе. Прекрасно знают, как выжимать из неё все соки. Да и однобитные модуляторы нынче не в почёте. Так что, DSD там слегка сбоку.
Сообщение отредактировал prig - Oct 18 2013, 14:28
Oct 18 2013, 14:56
Из: Фрязино
Цитата(prig @ Oct 18 2013, 17:26)  Прекрасно знают, как выжимать из неё все соки Ну и как конкретно "выжимать все соки" из дельта-сигмы не в смысле измерений на DC,а в смысле повышения частоты обрабатываемого сигнала хотя-бы до 20 кГц и при разрешении,соответствующем 16 бит, и при частоте дискретизации SACD в 2,8224 МГц или около того ? Ещё раз - как "выжимать" на НЧ ,а лучше на DC, понятно - сам этим занимаюсь,но почему буквально все измерительные дельта-сигмы АЦП такие низкочастотные (особенно при задающем кварце с "не самой высокой частотой" типа 1 МГц) ? Без ответа на эти вопросы "тыкать в места datasheet" бесполезно
Сообщение отредактировал Orthodox - Oct 19 2013, 10:01
Oct 19 2013, 08:13
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата но только при записи часто обрезают пики чтобы общий уровень был больше. Легко отцифровать CD и программой увидеть срезанные пики сигнала Какой смысл? На сведении (в студии, далеко ещё до производства CD) уже всё сделано - звукорежиссёр подкрутил компрессор, тот поджал пики. Не срезал, как вы говорите, а динамически обработал. На худой конец - soft limit, но это скорее уже постмастеринг, когда компрессор что-то пропустил. Именно там, на студии, уровень сигнала поджимается к максимуму. А в производстве CD с фонограммой уже ничего не делают. Не их это работа - фонограммы портить. и никакой программой вы этого не увидите... так же, как не отделите голос вокалиста от аранжировки.
Oct 21 2013, 04:45
Пользователь №: 2 072
Попался на глаза журнал Радиохобби №4 за этот год. Позволю себе процитировать отрывок из статьи с названием "БезОСный УМЗЧ с отрицательным выходным сопротивлением" за авторством А.Петрова из Могилева: Цитата ... Все дело в том, что после вытяжки на поверхности проводника остаются односторонние задиры, которые и приводят к различию проводимости из-за скин-эффекта. Под действием ВЧ составляющих ток легче вытесняется на поверхность, нежели возвращается вглубь. Вот и получается, что вторая гармоника в одном направлении подчеркивается, а в другом подавляется. Хотя эта разница всего 2-3 дБ, но искушенный слух это замечает. Из выходных данных: главный редактор Николай Сухов. Вот мне интересно, заметил ли кто этот "эффект" хотя бы на ВЧ/СВЧ, не говоря уже про НЧ?
Oct 21 2013, 08:02
Из: СПб
Цитата(Orthodox @ Oct 18 2013, 18:56)  Ну и как конкретно "выжимать все соки" из дельта-сигмы не в смысле измерений на DC,а в смысле повышения частоты обрабатываемого сигнала хотя-бы до 20 кГц и при разрешении,соответствующем 16 бит, и при частоте дискретизации SACD в 2,8224 МГц или около того ? Ещё раз - как "выжимать" на НЧ ,а лучше на DC, понятно - сам этим занимаюсь,но почему буквально все измерительные дельта-сигмы АЦП такие низкочастотные (особенно при задающем кварце с "не самой высокой частотой" типа 1 МГц) ? Без ответа на эти вопросы "тыкать в места datasheet" бесполезно  При чём тут измерительные АЦП? Приведённый мною девайс относится к совершенно другому классу. Это аудио ЦАП. На 20 кГц у него всё отлично. Выжато всё, что можно и неможно. Как именно это сделано, сами разбирайтесь. Что бы получить в характеристиках что-нибудь близкое на классических PCM DAC, удолбаться можно. Вы бы даташиты на современные аудио девайсы посмотрели бы сперва...
Сообщение отредактировал prig - Oct 21 2013, 08:04
