2 страниц V  < 1 2
> MC34063 Rsc и как ограничивается ток?, Какой метод ограничения тока
muravei
сообщение Oct 20 2013, 08:35
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 10:37) *
Разъясните, пожалуйста, что происходит если срабатывает ограничение тока через Rsc?
Ildar Belkin
сообщение Oct 22 2013, 07:11
Сообщение #17
Пользователь №: 66 701
Цитата(domowoj @ Oct 18 2013, 17:43) *
Найдите даташит на аккумулятор и следуйте его рекомендациям.
Я следую им делая CV/CI стабилизатор. Делал такое на LM2576, LM2596 и сейчас буду делать на NCP3170 для крупных батарей. Но мне важно что с MC34063 получается очень маааленькое устройство для малых батареек типа 6В/4,5Ач
Цитата(chief_olimp @ Oct 18 2013, 18:02) *
я делал повышающий преобразователь с зарадякой 12В гелевого акк. Работает отлично.
Отличная инфа. Спасибо
Цитата(muravei @ Oct 20 2013, 12:35) *
нашел это и уже прочитал несколько раз. Да вроде то что нужно. Вчера собрал макетку. Пока не успел затестить - сегодня вечером посмотрим как заряди аккумулятор.
Цитата(Plain @ Oct 20 2013, 00:33) *
Во-первых, если планирутся питать хоть немного ценное, это лучший момент навсегда забыть этого динозавра полувековой давности.
Да. согласен и понимаю, но он очень доступен и дешев. Например,MC34063A стоит до 10 руб. когда тотже NCP3170 - 35 руб. + еще нужна обвязка для ограничения тока скажем на LM358.
LM2596 еще дороже.
Недостатки вижу только такие:
1. Частота максимум 80-90 КГц - болшой дроссель
2. выходной транзисторный каскад - биполярный - КПД низок.
3. Нет входов вкл/выкл.
А так меня все устраивает и именно для целей зарядки батареи. Для стабилизатора напряжения питания микросхем - думал ее использовать но остановился всетаки на NCP3170 из-за размеров/современности/КПД/токов. Жду когда приедут.
Для себя решил что частота ШИМ достаточна 300-500 КГц не более.
Цитата(In_an_im_di @ Oct 19 2013, 14:17) *
Происходит закрытие ключа микросхемы. Скачайте AN920-D.pdf, там подробно описано.
Почитаю. Встречал на него ссылки. Спасибо
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 22 2013, 07:10
Ildar Belkin
сообщение Oct 25 2013, 08:26
Сообщение #18
Проверил собрав на ПП. Да, ограничивает ток, уменьшая напряжение на выходе. Проверял на резисторах. На батарее поставил. Пока странные результаты получил - но похоже что батарея дохлая. Проверю на батарее отпишу.
А так проблема в том что частота по осциллограммам увеличивается когда ограничивается ток. Расчитывал 270 пФ на 83 кГц. В режиме ограничения тока - 123 кГц- не могу точно сказать -осцил - ОМЛ-3. Кстати, допишу что максимальная частота - 100 кГц, но почему-то получается по осциллу - 123 кГц именно так в режиме ограничения тока. Снимал прям на дросселе.
Измеренная этим же осциллом частота в нормальном режиме стабилизации напряжения (т,е. когда ток не превышен) получилас -83,3 кГц
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 25 2013, 08:48
adnega
сообщение Oct 25 2013, 08:47
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Делал выкл путем подачи 3В на 5 вывод.
Starichok51
сообщение Oct 25 2013, 13:43
Сообщение #20
Пользователь №: 68 454
все правильно, при ограничении тока уменьшается время заряда конденсатора (270 пФ). я же уже говорил, что частота у нее изменяется.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Ildar Belkin
сообщение Oct 25 2013, 15:35
Сообщение #21
а да. понял почему. сначала не вспомнил про это. Но частота сильно гуляет. Не есть хорошо
Starichok51
сообщение Oct 25 2013, 15:42
Сообщение #22
а чем это вам мешает?
Ildar Belkin
сообщение Oct 26 2013, 16:54
Сообщение #23
ну если я правильно понял даташит - то изначально ставя 270 пФ и расчитывая на 83 кГц получаю при ограничении тока частоту 125 кГц. - как бы слишком высокая частота выше дозволенной.
Или я не туда смотрю - на выводе дросселя.
да и провел испытания при выходном напряжении 13.7В и входном 16В и резисторе в 1.2 Ом в качестве Rsc. Ток ограничивается очень коряво. от 90 до 560 мА. Дроссели пробовал разные и мотанные на желто-белых колечках из БП компов и готовые на гантельках все около 100мкГн
Не знаю в чем грабли - но судя по осциллограммам на дросселе - там всегда идет "прямоугольник" в импульсах. Вроде все ок. Без резистора - нагрузку МС держит стабильно.
Думаю не вариант ее использовать.
Да и с аккумулятором 12В 7Ач ток снижает напряжение до странных значений так что ток заряда идет то 70 то 100 мА но никак не положенные 0,3В/1.2Ом=250мА
Не знаю даже что посмотреть. Может кто подскажет.
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 26 2013, 16:56
Bronislav
сообщение Oct 27 2013, 01:29
Сообщение #24
Пользователь №: 13 477
Вы выполнили рекомендации по ссылке в посту 16 (схема 10), или это все по "классической" схеме?
Меня очень заинтересовал такой вариант использования этой микросхемы, но пока никак не могу добраться для "попробовать".
Starichok51
сообщение Oct 27 2013, 06:47
Сообщение #25
и какая же дозволенная частота?
и кто установил этот предел увеличения частоты и запретил подъем до 125 кило?
Сообщение отредактировал Starichok51 - Oct 27 2013, 06:48
muravei
сообщение Oct 29 2013, 08:00
Сообщение #26
Если ваi интерес по теме моей ссылки , то можете пообщаться с самим автором , он на форуме
и ник его DWD
Ildar Belkin
сообщение Oct 29 2013, 09:56
Сообщение #27
согласно даташиту написано: Frequency Operation to 100 kHz
Что тогда это означает, подскажите, - я думаю не понимаю что это тогда за цифра?
Starichok51
сообщение Oct 29 2013, 19:17
Сообщение #28
да, к сожалению, это так. я просто не помнил, что сказано в документации.
но тогда нужно снижать номинальную частоту.
хотя, если работает и вас устраивает такая работа, то можно оставить без изменения.
Bronislav
сообщение Oct 30 2013, 01:04
Сообщение #29
и ник его DWD
Спасибо, там есть еще его материалы по этой МС. У меня трансформаторный вариант по Семенову "свистит" при изменении нагрузки поэтому и заинтересовал вариант
работы этой МС в режиме ШИМ. Ну и возможность использования на частоте до 400 кГЦ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
