> Посоветуйте датчик влажности
Kraut
сообщение Feb 10 2013, 07:29
Пользователь №: 74 379
Добрый день!
Посоветуйте датчик относительной влажности воздуха. (преимущественно отечественный)
Питание датчика: 0-36 В. Диапазон измерения: 0-100%.
Точность:
-не более 2,5% при измерении в диапазоне 0-90%;
- не более 5% при измерении в диапазоне 90-100%.
Диапазон температуры: -60...65 С.
Датчик должен быть малогабаритным с небольшим весом.
galya
сообщение Feb 10 2013, 12:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
http://www.lionica.ru/dvt-03te.htm
Kraut
сообщение Feb 10 2013, 17:35
Цитата(galya @ Feb 10 2013, 15:28) *
Не подходит. У предложенного Вами датчика погрешность составляет 3% в диапазоне 10-90%. Плюс рабочий диапазон эксплуатации от -40, а мне нужен от -60 С.
Сообщение отредактировал Kraut - Feb 10 2013, 17:36
Alex11
сообщение Feb 10 2013, 22:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы тут искали микросхемы датчиков влажности довольно долго. Выяснилось, что они на -40-то с трудом работают, а на -60 их вовсе нет. Так что шансов найти малогабаритный прибор почти нет.
vladec
сообщение Feb 11 2013, 06:13
Пользователь №: 9 158
От -40 температуры и питании 12В - 48В посмотрите здесь http://www.sundrax.ru/ru/meteodatchiki-detail.html
Tanya
сообщение Feb 11 2013, 07:14
Пользователь №: 12 883
Вы сначала посмотрите, как зависит давление даже насыщенных паров от температуры. Какое оно при -60 С?
А Вы хотите еще в 10 раз меньше измерять. Тут только точку росы можно определять. С холодильником и продувкой.
Маленьким это не будет. И измерять хотите с погрешностью 2.5% от нуля. Это уже жидкий азот понадобится.
Kraut
сообщение Feb 11 2013, 18:11
Прошу прощения за мою некомпетентность.
Зависимость давления насыщенных паров от температуры посмотрел. Спасибо!
Небольшое уточнение по погрешности. 5% при температуре от -60...0 С
2,5% при температуре от 0...65 С
Разве нет датчиков, подходящих под данные условия?
пай-мальчик
сообщение Oct 20 2013, 16:38
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте!
Интересует тот же вопрос, но хотелось бы наоборот - китайский и максимально дешевый датчик, который можно было бы на любительскую метеостанцию в Сибири поставить (от -40 до +40). У многих датчиков (hs1101, hih4030) -40 при высокой влажности считается критическим режимом. Хотелось бы чтобы при -40 был штатным режимом. Точности 5% по уши хватит.
Подключать собираюсь к АЦП 1wire или ноге AVR.
Сообщение отредактировал пай-мальчик - Oct 20 2013, 16:39
Alex11
сообщение Oct 20 2013, 17:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
HTM-B71-H. С ними две сложности - беруться тяжело (приятель только на алибабе достать сумел) и там ошибка с адресом на I2C - она отзывается на все, так что нужно или отдельную линию, или отрывать ключом линию данных.
Catcatcat
сообщение Oct 20 2013, 17:50
Пользователь №: 34 859
Если просто и недорогой то можно dht11
тут есть описание и библиотека для работы с ним http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat/bibli...datchika-dht11/
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat/prime...i-temperaturyi/
Если для необходимо качество и точность, то рекомендую серию HIH-4000
описание http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat/prime...noy-vlazhnosti/
и демопроект ...
Alex11
сообщение Oct 20 2013, 23:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это классно, но просили-то другое. dht11 вообще не работает ниже нуля, а HIH4000 сильно деградирует.
Tanya
сообщение Oct 21 2013, 04:08
Цитата(пай-мальчик @ Oct 20 2013, 20:38) *
Здравствуйте!
Ну раз уже так удачно определились, то в конце-концов посмотрите где-нибудь зависимость абсолютного давления водяных паров при отрицательных температурах.
HardEgor
сообщение Oct 21 2013, 05:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
HIH-4602-A или HIH-4602-С, гарантируют работу до -40 и он реально работает. Но дорого, потому что металлостеклянный корпус.
По рекомендация ВМО(Всемирной метерологической организации) можно измерять до -50 градусов. Хотя при отрицательных температурах рекомендуют использовать давления насыщенного пара над плоской поверхностью льда.
Tanya
сообщение Oct 21 2013, 06:32
Давление насыщенного пара над плоской поверхностью льда однозначно определяется температурой (термодинамикой).
"Влажность" при такой низкой температуре не имеет никакого смысла (почти) для метео-данных. Для технических применений проще измерять "точку росы".
HardEgor
сообщение Oct 21 2013, 08:56
Из: Tomsk
Тут я бы возразил - имеет важнейшее значение. Ощущение человеком температуры -40 при разных влажностях радикально отличается. С технической тоже полезно знать когда выпадет роса/иней.
Хотя да, обычные измерители влажности очень плохо измеряют её при минусах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
